Diode v alternatorju
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 12:41 pm    Naslov sporočila:  Diode v alternatorju Odgovori s citatom
Ali morda kdo ve, kateri tip (manjših) diod je vgrajen v alternatorjih?
Za kolikšno delovno napetost so predvidene?
gl, DD+
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem, ampak imam doma kar nekaj takih, če jih mogoče potrebuješ.
[url][/url]
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko dodam. Že večkrat sem srečal, da imajo tri od šestih diod na ohišju katodo, tri pa anodo. Tako da ne boš montiral šest enakih Brick wall
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 2:14 pm    Naslov sporočila:  Diode v alternatorju Odgovori s citatom
Hvala obema!
Trenutno nimam nobenih težav z alternatorjem,
sem pa jih imel kar nekaj v preteklosti.
Avto je vedno šel na servis,
tako da sploh ne vem, kaj se je tam dogajalo ....
Zdaj pa retroaktivno raziskujem,
kaj se mi je takrat pravzaprav dogajalo.
Predpostavljam, da so v alternatorju 3 večje usmerniške diode
in pa še 3 manjše regulacijske diode.
Zanimajo me te manjše "regulacijske diode",
ki so mnogo manjše in regulirajo izhodno napetost.
Dogajalo se mi je namreč, da so regulacijske odpovedovale,
posledično pa je alternator dajal previsoko napetost,
ki je sprožila vrsto različnih okvar na avtu.
Zato sprašujem, če lahko kdo prečita oznake malih diod.
Hvala, DD+
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Male diode niso nič posebnega, običajno so vgrajene 3 in napajajo regler. Če ena od njih pregori, bo regler precej dvignil napetost na izhodu iz alternatorja.
Gre za silicijeve usmerniške diode za tok 1 do 2 A, maksimalna reverzna napetost pa je lahko tudi samo okoli 100V, enaka kot pri 6. močnostnih alternatorskih diodah (slika zgoraj), ki so vezane v most in dobavljajo tok akumulatorju in ostalim porabnikom v avtu.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago,
ampak še vedno nisem našel odgovora na vprašanje:
kako visoka mora biti napetostna špica,
da prekuri regulacijsko diodo?"
gl, DD+
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Nad 70V 50Hz ali 100V istosmerne pogosto ni več poti nazaj.
So pa v nekaterih primerih diode samo za 50V.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega sem se bal!
Sem pa tudi sam nekako tako sklepal,
vendar nisem imel nobenega potrdila.
Ali morda imaš kakšen osciloskop,
s katerim bi se dalo izmeriti
nepredvidljivo visoke napetostne špice?
Hvala, DD+
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu bi tam notri delovale diode tudi z 30V prebojne napetosti, samo to ni ravno trajno.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno in ravno zato so se vgrajevali tudi 50V diode. Dokler je vse v redu, ni slabih stikov, akumulator brezhiben in ni švasarskih mojstrov v bližini, diode ne prenašajo kaj več kot 15V v reverzni smeri.
Spodaj sem pripel sken 7. strani kataloga Iskra Tovarna polprevodnikov, Trbovlje iz leta 1986. 25A diode BY50x so tako imenovane alternatorske diode.
 Velikost datoteke:  127.09 KB
 Pogledana:  55 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Iskrin katalog, ki sem ga nažical v Iskrini prodajalni (ki je ni več) nasproti Metalke (ki je ni več)...
...tako, kot tudi ni več Elektrotehne na Cankarjevi Rolling Eyes
ontopic: kolikor se spomnim je aly na svojem Volvu menjal diode v alternatorju. Morda se splača poiskati tisto temo!
Wolfgang Pauli, 1931
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 2:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ravno 15V minusa pri obrnjeni polariteti navitja +15V iz akkuja, kar skupaj znese okoli 30V ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mea culpa. Imaš prav.
30V ravno zadošča, saj akumulator reže vse nad 15V. Dokler je vse brezhibno. Se pa bojim, da pri raznih ljudskih vozilih šparajo v to smer, saj so pokurjeni alternatorji ali kar kompletni avtočki (parkirani!) zaradi prebitih diod, vsakodnevni pojav.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 2:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Very Happy
Ja, jaz sem vse obstoječe diode ven pometal (polovico jih je bilo itak skurjenih) in jih zamenjal s shottky diodami 40A, 60V. Zaenkrat brez težav.
Za močnostni del se rabi 6 diod (3-fazni usmernik).
Za regulacijski del (pri starejših avtomobilih) so 3 "navadne" diode z nogicami. Pri mojem jih ni bilo, ker regulator dobiva napajanje in komande iz motornega računalnika (napetost polnjenja je odvisna tudi od temperature akumulatorja).
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 2:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, v bistvu sem naredil napako. Tistih 15V pritiska nazaj iz akkuja, je pa minimalna negativna napetost omejena s strani drugih diod, max. 0.7V pod nivojem mase.
Tako da bi 20V diode IMO že zadoščale.
Uptime: 499 dni
