NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 10:16 pm Naslov sporočila: Moč trafota |
Doma sem našel en transformator iz nekega starega videorekorderja. Napetosti so 230/24V. Sedaj bi pa rad ugotovil maximalni tok na sekundarju in moč v VA. Če hočem izmerit tok vem, da ga moram obremenit z uporom, ampak ne vem s kakšno vrednostjo in močjo. Kaj pa moč v VA? |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2006 8:52 am Naslov sporočila: re: |
Ključ do moči je presek jedra ( prenešena gostota magnetilnega toka )1podatek
Debelina žic P-S, 2 podatek
Št navojev P-S ,3 podatek
Sedaj pa si poišči formule
LP _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2006 1:35 pm Naslov sporočila: |
Na videorekorderju gotovo piše moč naprave ali pa maksimalni tok. V osnovi je to že nekaj.
Z uporom bi za začetek tok transformatorja na sekundarju omejil na recimo 200 mA. Po formuli R=U/I (24V/0.2A) dobimo 120 ohmov. Po formuli P=U*I (24*0.2) je moč 4.8 W. To moč bi moral prenesti upor. Namesto enega velikega bi lahko vzel 10 uporov po 10 ohmov,vezanih v serijo, moči po pol wata.
Upornost sama ni pomembna. Vazno je, da na začetku ni premajhna. Ko manjšaš upornost, se moč povečuje, trafo pa se segreva. Ko je trafo dovolj topel, pomeriš tok, ki ga daje. 24 voltov krat pomerjeni tok je moč v watih.
Presek jedra je včasih težko ugotoviti. Določa maksimalno moč transformatorja. Če je žica tanka, je izhodni tok (in moč) manjša. Pri tanki žici se zato trafo bolj greje pri obremenitvi. Omejitev pri delovanju trafota pa je le temperatura. Zato na ta način lahko ugotoviš, kaj trafo dejansko zmore.
Jur |
