Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 10:54 am Naslov sporočila: BLUE TOOTH in MICROCHIP |
Dobil sem zanimivo idejo vendar ne vem ali je izvedljiva.
Ali bi lahko , mislim ,če je možno sprogramirat PIC recimo 16f628 ,da bi komuniciral preko BT modulčka (v mislih imam tistega USB z dometom ~100m) z drugim PIC-om? Tako bi lahko naredil zanimivo in predvsem zanesljivo daljinsko komando?! _________________ Lp. Traflc |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 12:27 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo za pogledat PIC16C745/765, ki ima USB vmesnik vgrajen.
Lp, Frenki |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 1:45 pm Naslov sporočila: |
Se potem program za njega(PIC) piše isto kot če bi komuniciral preko RS232 serijskega porta?
Lp |
Traflc Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 1:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ta podatek. Mogoče bi to koga zanimalo.
Sicer sam še vedno ne znam programirat vendar sem nekako prišel na to idejo.Mogoče bi se tako dalo naredit kakšen sistem za daljinsko odčitavanje temperature(zunanje,notranje) ali pa mogoče pošiljanje slike ,odpiranje vrat na daljavo kar preko ustreznega mobilnega telefona. _________________ Lp. Traflc |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 2:17 pm Naslov sporočila: |
Tole z mobilnim telefonom ni slaba ideja . Po moje bi bilo kar izvedljivo.
Strobos, na microchip-ovi domači strani imaš kar nekaj stvari o tem mikrokontrolerju. FW za podporo USB obstaja za assembler in C. Primer uporabe tega kontrolerja pa je bil opisan tudi v Elektor 11/2003, kjer je uporabljen kot A/D s prenosom meritev na PC.
Lp, Frenki |
strobos Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 2:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa na PC se to obravnava kot USB ali kot RS232? Ti adapterji z FTDI BM232 namreč iz USB porta naredijo navidezni COM port in ko pišeš program za komunikacijo z uC-jem, ga pišeš tako kot če bi komuniciral preko COM porta. Kako pa je s tem PIC-em?
Lp |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 2:49 pm Naslov sporočila: |
Strobos, omenjeni PIC se privzeto predstavi PC-ju kot HID in ne kot serijska naprava. Rutine za komunikacijo za nek konkretni primer bo verjetno potrebno napisat, saj s privzetim HID driverjem nimaš kaj veliko početi direktno.
Lp, Frenki |
strobos Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 3:06 pm Naslov sporočila: |
Je že kdo s tem kaj poskušal?
Lp |
Traflc Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 3:10 pm Naslov sporočila: |
strobos je napisal/a: |
Lp |
Tudi mene zanima.
V primeru uporabe mobilnega BT telefona bi potem tudi moral napisat program za telefon?
Kako se to dela , s katerim programom ( o programiranju nimam pojma - zaenkrat)? _________________ Lp. Traflc |
strobos Član
Objavljeno: Ned Jan 18, 2004 3:16 pm Naslov sporočila: |
Komunikacija z GSM mi ni problem, sem že delal. Zanima me le, kako v Visual C++ ali Visual Basic napisat program, da bi komuniciral s tem PIC-em. Znam pa napisati v Visual Basic komunikacijo z uC-jem preko COM porta.
Lp |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Jan 20, 2004 11:23 am Naslov sporočila: |
Nekaj glede USB: Treba je locit host in slave device. BT usb mobul je slave prav tako je USB v picu slave. Kar pomeni da ne gre skupaj, ker pri USBju vedno potrebujes host in slave.
lp,
Pero |
strobos Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2004 6:09 pm Naslov sporočila: |
Kako pa bi to potem realiziral?
Lp |
strobos Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2004 6:13 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi se dal PIC deklarirat kot host?
Lp |
