Neznan element v shemi
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 2:54 pm    Naslov sporočila:  Neznan element v shemi Odgovori s citatom
Pred kratkim sem našel shemo za Fender studio bass; z razumevanjem povezav nisem imel težav, zataknilo se je pri hecnih elementih v EQ delu.
Po shemi desno od V2 (12AU7) je prvi potenciomter za presence, dalje pa za frekvenčni filter: dušilka, kondenzator; nad tema dvema elementoma
pa je nek čuden simbol za potenciometer, pa nikakor ne morem ugotoviti kaj je. Isti element se še enkrat pojavi pri "Output tubes matching".
Je morda pot. s 4 priključki? Kako se tej zadevi pravilno reče in kako se ji reče v angleščini? Think Je morda ta element enostavno dobavljiv ter kako deluje (lahko samo tudi ime elementa, ostalo bom poiskal sam).
Lep pozdrav,
Rok
 Velikost datoteke:  120.4 KB
 Pogledana:  131 krat
I live in a world where vacuum tube is king!!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometer z odcepom za loudness mogoče?
Tule nisem več aktiven.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž se temu reče "center tapped potentiometer" ali "center tapped trimmer".
Veliko sreče pri iskanju.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še nikdar zasledil česa podobnega vendar kaj pa če ima ta potenciometer narejen fiksni odcep na polovici vrednosti...zato tudi točka na desni strani??
LED je prihodnost!
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kvizko, s55m hvala za odgovor: iskanje "Center tapped trimmer" je obrodilo sadove v obliki pdf-a. V aplication datasheetu je narisan simbol, na katerem sta "wiper" in "center tap" razmaknjena,
medtem ko v moji shemi vse skupaj izgleda kot nek zmazek.
Hvala vsem za pomoč!
Aja, še nekaj: se da to zadevo v obliki pot. dobiti tudi v sloveniji?
Lep pozdrav,
Rok
3386OT.pdf
 Ime datoteke:  3386OT.pdf
 Velikost datoteke:  106.87 KB
 Downloadano:  24 krat
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak potenciometer je bil vgrajen v radiju Iskra Savica SN 120. Takrat jih je izdelovala Iskra. Vendar je tega 30 let....
Srečko
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, če je od Iskre potem pa upam, da ga nebo problem za dobit. Moram malo povprašati par družinskiv prijateljev (članov), ker sumim da imajo par škatel takh zadev (v delih) še nekje po podstrešjih.
Lep pozdrav,
Rok
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na shemi je linearen potenciometer s srednjim odcepom. Na shemi jih je več v sklopu grafičnega ekvalizatorja, regulatorja barve zvoka.
V radijskih sprejemnikih so bili uporabljani logaritmični potenciometri z odcepom.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kastaneda je napisal/a:
Točno!
borber je napisal/a:
Točno!
Upam, da boš imel srečo pri družinskih čalanih, ker so težko dobavljivi.
Jaz sem imel srečo pred kratkim, mi jih je poslal eden član našega foruma. Dancing
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povdarek je na linearen in ne na logaritmičen.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometer iz Savice ne bo uporaben za ta namen. Mora biti linearen. Fiksni odcep mora biti točno na srednji točki upora, tudi fizično mora biti na sredi.
"Output tubes matching" se da za silo rešiti z dvema navadnima linearnima trimerjema. V tem primeru bo treba nastaviti prednapetost vsake izhodne elektronke posebej.
Ni jasno kakšna je vrednost tega trimerja na shemi. Številka 400 bi lahko pomenila 400 k Omega ali tovarniško kodo. Question
V equalizerju so uporabljeni pravi potenciometri z zunanjo osjo in ne trimerji. Če bi hotel realizirati ta del vezja, bi moral imeti tudi originalne tuljave (induktivnosti) točno določenih vrednosti, ker je od teh odvisno frekvenčno območje, na katero bo vplivala regulacija (ojačenje - dušenje). Za tuljave in potenciometre so na shemi samo tovarniške oznake, kar bo dodatni problem. Sad
P.S.: Rok, popravi si tisti "w" v podpisu. Drugače je trditev 100% na mestu!
Iščem zadovoljne avdiofile.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometer za balansiranje končne stopnje je 400ohm linearen.
Induktivnost tuljav se da izračunati, ker so podane frekvence in kondenzatorji.
