ropotanje bobna pralnega stroja
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krasno prikazan postopek na You**** . Sicer pa je problem rešen. Po prepričevanju o starosti stroja, sem na osnovi papirjev ugotovil, da je star le dobri dve leti (pa fuč ležaji!!!) in da ima 5 let garancije. Gre na servis.... Hvala vseeno...
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, pa sem našel temo v katero lahko opišem moj problem s pralnim strojem.
Pri cca 8 let starem pralnem stroju (gorenje WA1381S ) sem poleti (cca 3 meseca nazaj) drugič zamnejal ležaja in "semering" - kako se že reče temu po slovensko. Think (prvič pred cca 3 leti).
A glej ga zlomka, pred enim tednom so bili tudi ti že fuč. Ko se ponovno razstavil, sem videl da je v njega prišla voda. Sedaj sem jih spet zamenjal,tudi semering, a sem opazil, da se kljub novim ležajem boben premika gor in dol, če ga dvignemo pri vrtacih - ima "luft". Mislim, da je zaradi tega spustil semering in posledično ležaj.
Zakaj in v katerem sklopu?
ležaji na v ohišju (na križu) nimajo "lufta", na osovini bobna pa tudi mislim da ne, saj je pri sestavljanju potrebna kar malo večja sila. Pa tudi, kako bi ohišje ali osovina dobila "luft", saj noben ležaj do sedaj ni zablokiral
uroš
Elektronika za hobi
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 29, 2010 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem linku so opisi pralnih strojev:
http://www.bihze.com/
Rezervne dele pa imajo na cesti kjer se gre na grad v Ljubljani. Imena se ne spomnim.
Matjaz
Stran 3 od 3
Uptime: 499 dni
