dva akumulatorja
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@pirobeast: po mojih izkušnjah je bilo potrebno menjati tisto baterijo, ki je "ven dajala" 12V. Kar mi je tudi čisto logično. Usmernik je polnil 110V baterijo in obenem napajal porabnike 110V. Na 12V pa je bil odcep, ki je napajal svoje porabnike. In ta aku je bil bolj kot ne vedno prazen, dokler ni odpovedal. Po menjavi je bilo enako- zdržal je kako leto. Potem so se tisti 12V porabniki odstranili in je bil mir.
Je pa res že daleč od tega in mi je lahko že kaj izpuhtelo iz spomina Shhh
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Ta 12V je bil prazen in če ni bil čisto prazen niti ni bilo tako zelo narobe. Vsi ostali pa so se zaradi enega praznega kuhali.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jep, se bom strinjal s tem zadnjim. Očitno je imel usmernik tokovno omejitev.
Je pa res da 2v pri 110V akkujev ne znese veliko.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Zaporedno je problem, ker rabiš balaser ali polnjenje vsakega posebej, vzporedno veži, kolikor te je volja!
Edina slabost bo ta, da ko bo crknil en, bo za sabo potegnil še drugega...
R
Tole pa po mojih izkušnjah ne pije vode. V firmi imamo 15+ baterij, sestavljenih iz 6 ali 12V Pb akujev. Napetosti 24V, 110V (večina), 220V. Vse imajo samo po en usmernik. Ogromna večina njih je stara več, kot je moje delovne dobe, tako da o trajnosti tudi nebi. Seveda je govora o stacionarnih baterijah.
Prečitaj cel moj post in potem citiraj vse!
Napisal sem tudi:
Če je tok majhen, potem bi verjetno šlo, ker notranja upornost akuja nima kake vloge. Če je tok večji, potem ti "skuha" akumulator z nižjo upornostjo (boljšega)!
Pri stacionarnih baterijah je tok glede na kapaciteto ponavadi minimalen, upornost baterij ne vpliva na NIČ.
Jože- balancerje za zaporedno vezane akuje prodajajo v "industrijski prodajalni " tovarne akumulatorjev TAB. Ti garantiram, da ne brezveze.
Verjetno vsi poznate poceni E mopede iz kitajske, ki stanejo malo čez 100 Eur in imajo zaporedno vezana dva 12V 12 Ah akumulatorja?
VSI ti mopedi ob neki normalni uporabi že drugo leto delajo cca 30% slabše, tretje leto jih dela samo še 20%. In če pomeriš akuja, imata vsako polnjenje večjo razliko v napetosti.
Tisti moped vleče okrog 20A, moj je vlekel max. 200A in je to prišlo do ozraza že prej, po 10 polnjenjih cca.
Robi
3 x 3 = 9
renoo
Pridružen-a: Pon 03 Jan 2011 20:23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Nimajo ga, ga pa vsekakor rabijo.
In nekateri imajo tudi vso napeljavo vezano na en 12akku kar posledično kuha drugega.
Ta izjava absolutno drži. Povem iz prakse, v preteklosti sem delal v proizvodnji avtobusov in ravno iz zgoraj navedenega razloga smo za napajanje avtoradija, ozvočitve, telefona.... vgrajevali pretvornike iz 24 V na 12 V. Če to ni bilo narejeno tako je en akumolator odpovedal zelo hitro.
Stran 3 od 3
Uptime: 499 dni
