Merjenje pritiska olja v motorju
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:44 am    Naslov sporočila: icon_question Merjenje pritiska olja v motorju Odgovori s citatom
Želel bi meriti pritisk olja v motorju.
Prvo me zanima kje in kako se meri pritisk. Avtomehaniki imajo neke merilnike vendar zadeve nisem videl v akciji. Ima mogoče kdo kak podatek od proizvajalca teh inštrumentov?
Drugo kar bi me zanimalo v kakšnih mejah od do se ponavadi nahaja ta pritisk (na primer do 5 ali je dovolj do 2 bara)?
Razmišljal sem da bi pritisk bral iz OBD2 protokola vendar dvomim da ima moj avto ta podatek? Kot sem gledal prodajajo samo stikala za pritisk olja ne pa senzorje.
Ali pa če je kdo zadevo že izdeloval ali raziskoval ideje dobrodošle.
Avto: VW Lupo 1.0 All bencin
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v conradu pod kataloško 854471
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista koda v conradu je samo za adapter da lahko priklopiš več senzorjev.
Če zadevo prav razumem je tale adapter za merjenje pritiska pri oljnem filtru.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sen imel v Golf II kar navaden hidravlični manometer priklopljen. Normalno tam do cca 2 bar, pri velikih obratih do 5 bar. Priklopljen pri tlačnem stikalu, na T kos. Problem je bil le pripeljati hidravlično cev v armaturo, saj ni preveč fleksibilna. Nevarnost špricanja olja... tako da ti bolj priporočam kakšen analogni senzor, katerega vrednost prikazuješ....
haks
Pridružen-a: Sre 04 Nov 2009 15:55
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš preveriti pritisk, pol je najbolje, da vzamež manometer...
Sensor od pritiska olja snameš dol, ter priklopiš (priviješ) gor pretočni vijak, na katerega kasneje priklopiš manometer...
Na ta način lahko dejansko sprobaš, ali so podatki od sensorja in manometra indentični...
Če so, pol je s sensorjem vse v redu...
Pritisk olja pa je odvisen od temperature olja, motorja, obratov motorja...
Ponavadi se giblje nekje od 1 bara dalje (na prostem teku) proti 5 barom...
Upam, da ti kaj to pomaga...
haks
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NO
Ravno ko sem pisal, me je nekdo prehitel! Dancing
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so že napisali pred mano. T komad, dodatni senzor in 3žilni kabel v kabino k urci.
Minimalni tlak na minimumu in pri vročem motorju naj nebi padel pod 1bar. Lučka se prižge, odvisno od proizvajalca, med 0,6 in 0,8bara.
Maksimalni tlak je zopet odvisen od proizvajalca kako je nastavil varnostni ventil. Se pa giblje med 4 in 5 bari.
Zanimivost:
Pri friziranju motorjev nekateri tudi krajšajo vzmet varnostnega ventila. S tem spustijo maksimalni tlak in razbremenijo pumpo in s tem tudi motor. S tem ko spustiš maksimalni tlak iz 5 na 3bare in manj. Pridobiš kakšen % moči.
L.p.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha ok.
Torej se nagibam k odvzemnemu mestu kjer je že sedaj stikalo. Dodam T člen in na njega analogen senzor.
Ostaja vprašanje kje se obstoječi senzor nahaja? Ima kdo izkušnje. Motor je "isti" kot pri Polotu l. cca 99.
Zadeva nima nič s friziranjem, imel sem že 2x nepotreben servis pucanja kanalov zaradi glasnih ventilov.
Na Ebayu sem videl senzor, ki ga prodajajo sicer za analogne urice, ampak jaz bi zadevo naredil z MCU in LCD (bar graph). Za sam senzor hočejo cca 15-20EUR z PTT. Ima kdo kak cenejši predlog?
Ideje so dobre!
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obstaja kak 1wire senzor za tlak do 10 bar ?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem našel samo analogne. Sicer sem iskal na freescalovi strani.
MPX5999
El Barto
Pridružen-a: Sob 08 Avg 2009 21:28
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si omislil referenčnega kar na samem motorju, ker nekako nisem verjel tistemu na armaturki.
Razlika malce varira in je okoli 1 bara (notranji kaže premalo).
Sicer je treba dvignit haubo, da se vidi ampak za primerjavo je OK
Priklopljen je pa namesto pokrovček oljnega voda na glavi.
Če drugače ne gre, je namestitev na T kos zraven obstoječih senzorjev/stikal ali vmesna plošča med filtrom in blokom.
 Velikost datoteke:  150.16 KB
 Pogledana:  51 krat
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor je v bistvu tlačno stikalo. Če vtipkaš v google zenzor pritska olja in klikneš slike boš videl kako približno zgleda. Za bit siguren odklopi žice in poglej na armaturko. Nekateri senzorji sklenejo tokokrog, drugi izklopijo. To boš pa videl na lučki v armaturki. Če pri kontaktu lučka vseeno sveti, vžgi motor in lučka more še vedno goret, če si odklopil pravilni senzor. Če pa se lučka pri kontaktu ne vžge si tudi izklopil pravilni senzor.
Za tvoj motor nebi vedel kje se nahaja. Ponavadi pa je nekje na bloku v bližini filtra olja....ni pa sigurno.
L.p.
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še najbolje bo kar kupljena rešitev. http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=oil+pressure+gauge&_sacat=See-All-Categories
Tale stavek mi pa ni najbolj jasen. Lahko malo bolj obrazložiš? Katere kanale, oljne?? Potem imaš problem z oljem...
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po razmišljanju kako zadevo rešiti sem se odločil da nabavim senzor z prikazovalnikom za cca 18EUR z ptt.
Nabavil sem na ebayu.
Slike prilagam.
 Velikost datoteke:  74.33 KB
 Velikost datoteke:  67.48 KB
 Velikost datoteke:  67.09 KB
 Velikost datoteke:  46.35 KB
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.84
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enote so pa PSI Brick wall
Čaka te še izdelava nove skale v barih Whistle
na tekočem
Stran 1 od 5
Uptime: 499 dni
