tomili Neznanec
Pridružen-a: Čet 10 Maj 2007 14:52 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 3:11 pm Naslov sporočila: Regulator iz 24V na 12V in 5V |
Zivjo,
Rabil bi vezje za regulator iz LM7812 in LM7805, ki bo iz 24V reguliral napetost na 12 V (posebi) in 5V (posebi).
Če ima kdo kakšno shemo, oziroma kakšen predlog kako bi se to naredilo z najmanjšimi izgubami itd.
(Imam aploha krmilnik (24), ki mora napajat 12 V rele in 5 V motor) |
igo Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 7:11 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš Mitsubishi Alpha krmilnik, kajne? (Tipkarska napaka pri takšni besedi ima lahko precej hude posledice)
Kolikšen tok pa potrebuješ na 12V in na 5V liniji?
Stikalni "step down" pretvornik ima najmanjše izgube, dimenzioniraš pa ga na tok, ki ga potrebuješ.
Ali je s tistim "posebi" mišljena Galvanska ločitev?
Ima "mucibuci" tranzistorske ali relejske izhode?
Kako zmogljiv 24V napajalnik imaš na voljo za Alpho?
LP,
LP, Igor |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 8:48 pm Naslov sporočila: |
Vezaj stabilizatorja vzporedno glede transformatorja. Oba vhoda stabilizatorja skupaj in minus(srednja nogica). Tako dobiš +5V in +12V. Sam sem tudi vezal tako,samo da sem namesto +12V, vezal direktno iz mostiča(ni bilo potrebno stabilizatorja) _________________ Denis |
tomili Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 9:03 pm Naslov sporočila: |
Joj, malo sem se zatipkal. Alpha ja, ne aploha, hehe.
Kolikšen tok pa potrebuješ na 12V in na 5V liniji? |
Na 12V gre rele. Na 5V rabim vsaj 200mV.
Ali je s tistim "posebi" mišljena Galvanska ločitev? |
Ne.
Ima "mucibuci" tranzistorske ali relejske izhode? |
Hm, ne bi točno vedel. Mislim, da ima relejske ali oba.
Kako zmogljiv 24V napajalnik imaš na voljo za Alpho? |
Alpha gre na 220V, izhodi so 24V.
Stikalni "step down" pretvornik ima najmanjše izgube, dimenzioniraš pa ga na tok, ki ga potrebuješ. |
Hm, ne vem. Z LM7812 in 05 bi bilo najboljš nardit, ker imam ta dva čipa na voljo.
Kaj pa, če bi kr na enem vezju naredil 24V vhod, bi ga vezal na 7812 in hkrati 7805 in naredil posebi dva izhoda, 12 V in 5V? |
igo Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2007 1:27 am Naslov sporočila: |
tomili je napisal/a: |
Za rele bo tudi dovolj 200mili Amperov, to pomeni, da ti LM78xx ne bo treba posebej hladiti.
Če galvanska ločitev ni potrebna, naj bo GND skupen, napajalna napetost obeh stabilizatorjev je tudi lahko skupna, nato pa iz enega dobiš ven 12V in iz drugega 5V.
Hm, ne bi točno vedel. Mislim, da ima relejske ali oba. |
Samo eno ali drugo je možno. Če je kje v oznaki ...-MR-... , ima Relejske izhode, če je ...-MT-... , ima Tranzistorske izhode. 230Voltne imajo Relejske izhode.
igo je napisal/a: |
Alpha gre na 220V, izhodi so 24V. |
Releji zmorejo preklapljati do 30VDC ali 250VAC. Tisto sem vprašal, da vidim, če se da uporabiti kak že obstoječi napajalnik. Če nikjer drugje ne potrebuješ 24V, se napravi direktno 230/12V stabilizator in iz njega vzame še 5V.
Hm, ne vem. Z LM7812 in 05 bi bilo najboljš nardit, ker imam ta dva čipa na voljo. |
Za tako mala tokova se res ne bi grelo.
Rahlo nejasno si napisal tole. Če ne potrebuješ 24V nikjer drugje, jih tudi tukaj ne potrebuješ. Vzameš trafo 230/12V vsaj 5VA in priklopiš gor stabilizatorski vezji.
Za vsak slučaj malo "preplonkaj" vezalno shemo od tukaj: Št. izdelka: 115576 in Št. izdelka: 115568 . Vezave so univerzalne, samo ustrezen LM78xx vstaviš. Shemo drugače dobiš tudi v vsakem datasheetu: LM78xx .
LP,
LP, Igor |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:56 am Naslov sporočila: |
Jaz bi pa potreboval eno vezje za pretvornik napetosti iz 24V v 12V okoli 6A.
Sem že preizkal po netu, vendar sem našel po večini samo 1A pretvornike.
Uporabil bi pa po večini za kamion.
L.p
Žiga |
