afnara Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:59 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.36
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: Elektro doze |
Dober dan.
Rad bi na novo vstavil pet doz za tri stikala za luči in dve vtičnici,postavil bi jih rad tako, da bi se okvirji stikal in vtičnic držali skupaj,ima kdo kak nasvet kako najlažje vstavit doze v steno da bi bile stikala in vtičnice pravilno razdeljene,da ne bi bilo razmaka med njimi.
Hvala Lp |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
Dobi se doze ki so narejene tako.Da dobiš dvojno ali trojno ali več.Ne morem svetovati za trgovino. Ker ne vem v katerem kraju? |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:55 pm Naslov sporočila: |
Doze kar nanizaj eno za drugo tako kot pašejo skupaj. Potem pa kupiš okvir za pet doz, ostalo sledi. _________________ lp, ElGrigon |
afnara Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
sem kupil sestavljive doze vendar stikala ne pašejo notri,obstajajo za sestavljive doze posebna stikala in vtičnice
Hvava Lp |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
O pašejo, le navadna samostojna stikala ne gredo notri, bi moral uporabiti distančnike
Če uporabljaš program TEM ali KOPP in podobne, je razdalja kar standardna in sestavljive doze vsekakor ustrezajo zanje. Za navadna samostojna stikala, pa moraš doze sestaviti tako, da vmes vstaviš distančnike, malo vprašaj v trgovini, pa ti bo kmalu jasno. Brewz distančnikov okvirčke menjaš...
Lahko pa priložiš kakšno fotografijo, da bo bolj jasno, kaj ni v redu
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
afnara Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam TEM Ekonomik navadna samostojna stikala in ne grejo skupaj okoli 1 centimeter pride navkriž,bom probal distančnike nabavit,ali ima mogoče kdo kako enostavnejšo rešitev brez distančnikov.
Hvala Lp |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: |
72mm je magična cifra. Sicer pa izmeri razdaljo na okvirju... _________________ Tule nisem več aktiven. |
reber Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 10:55 pm Naslov sporočila: |
afnara je napisal/a: |
Hvala Lp |
Točno to je problem, originalne posamezne okvirčke vrzi v kanto in kupi dvojni ali trojni okvirček, menda pa obstaja tudi četverni, ampak nisem prepričan, prav tako nisem čisto prepričan, ali program ekonomik ima okvirčke za 2 ali 3 doze.
Distančniki se uporabljajo takrat, kadar samostojno montiraš stikala in vtičnice, vsak svoj okvirček
Čarobno število pa je 71mm za montažo brez distančnikov in z distančniki 91mm, ker je večina samostojnih stikal dimenzije 79-81mm
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
vse doze lahko pritrdiš na leseno dilco pravilno oddaljene eno od druge, jih med seboj povežeš z kratkimi cevkami in vse skupaj z gipsom "pritrdiš" v steno.
Pazi, če boš doze med seboj povezal na sredini -zna da ti bodo nagajali jezički za pritrditev stikal - vtičnic. Tudi če boš kupil distančnike, kupi take, ki imajo luknjo spodaj - iz dveh delov - rumene barve.
In tudi če boš zamenjal okvir ti priporočam distančnik - v tem primeru samo en del
uroš _________________ Elektronika za hobi |
mucaco51 Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2009 20:10 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.22 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:09 pm Naslov sporočila: |
najlazje jih je vgradit z purpenom. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:42 pm Naslov sporočila: |
Purpen je za peke _________________ Tule nisem več aktiven. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:18 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Purpen je za peke |
Bo nekaj na tem.
Pri nas dajejo "štrom" v tla. Začeli so novembra, omarice na hiše prilimali s purpenom (popravila škode na fasadi se na srečo še niso lotili), kable so vlekli pri -10°C, konci kablov so na odprtem, enako so odprte tudi cevi. Sneg je pobralo in se bo lahko v cevi natekla nova voda, če jo je ob prejšnjih padavinah nateklo premalo.
Kvaliteta 1A. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:22 pm Naslov sporočila: |
Ja gips je za te stvari zakon. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:34 pm Naslov sporočila: |
S purpeno ni ravno lažje, včasih pa je praktično imeti pri sebi tudi PU pištolo.
Primer: V nekem bloku so nam po oznakah štemali gradbinci ("razni Ajdemi Popuši"). Luknje za doze so bile takšne, da bi lahko vgrajeval okna namesto doz. Kljub opozorilom in nazornemu prikazu so me na vsakem zidu čakale jame (na betonu pa seveda premajhne). |
aljoš Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:40 pm Naslov sporočila: |
Doze se nabavi v vsaki el.trgovini, če jih rabiš več zapovrstjo, pač dokupiš doze za ta namen in distančnike med njimi...
Drugače je pa še zmeraj gips zakon! Jaz osebno zraven primešam malo maltita, da se počasneje suši, kajti pravi "štromarski" kit je kot pravijo za pridne roke.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Uptime: 500 dni
