Matej5 Član
Pridružen-a: Sre 08 Dec 2010 20:18 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.20 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 8:34 pm Naslov sporočila: Bela mast pri majhnih reduktorčkih |
Pozdrav.
Kdo ve, kakšna je ta mast, ki se nahaja v reduktorju na sliki. Mast je na dotik dosti 'trdna', zelo podobna termo-prevodni pasti.
Ali bi bilo mogoče to mast zamenjati s kakšno drugo bolj lepljivo in manj 'trdno' mastjo, ali bi to mast takoj pometalo stran iz zobnikov, glede na to da reduktor goni motorček, ki ima kar nekaj obratov (kot recimo motorček pri sušilniku za lase ali celo več).
314.51 KB |
5 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 8:42 pm Naslov sporočila: |
To je zasušena litijeva mast.
Treba fajn spucat in potem dodaš sveže.
Matej5 Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 9:11 pm Naslov sporočila: |
Aha ok.
Kaj pa če bi namesto litijeve dodal kakšno drugo mast. V firmi bi lahko dobil eno mislim da od NILS-a, sicer ne vem točno kako se imenuje, se pa uporablja za mazanje večjih elektromotorjev in je na otip taka dosti lepljiva in mislim da bi se prav lepo prijela za te zobnike. Je pa res da so zobniki plastični in bi lahko bil problem, če bi mast vsebovala kakšne kisline, kar pa mislim da ne.
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 11:24 pm Naslov sporočila: |
Nils je podjetje, ki izdeluje maziva vseh vrst.
Se pa za kroglične ležaje običajno uporablja litijeva mast, lahko pa tudi silikonska, če ležaj obratuje pri visokih temperaturah.
igo Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:55 am Naslov sporočila: |
Mast postane bela, če je prisotna vlaga.
Poskrbi, da boš reduktor sestavljal v povsem suhem okolju, in da je ohišje zraktesno. Tesnilo dobro namaži z mastjo.
LP, Igor |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:59 am Naslov sporočila: |
Ta bela mast ima dodan teflon(PTFE). Tudi nova je dokaj trda, po občutku napram litijevi. Staro mast očistiš iz reduktorčka in nadomestiš z novo. Je pa zelo draga ta mast, nekaj sto€ za Kg. Je že kar nekaj let ko sem jo kupoval.
_________________ Lep pozdrav Jože |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:28 am Naslov sporočila: |
kopron je napisal/a: |
Ta bela mast ima dodan teflon(PTFE). Tudi nova je dokaj trda, po občutku napram litijevi. Staro mast očistiš iz reduktorčka in nadomestiš z novo. Je pa zelo draga ta mast, nekaj sto€ za Kg. Je že kar nekaj let ko sem jo kupoval. |
No ja, ni ravno par 100€/kg KLIK Je pa to to, kar iščeš. Po dolgem iskanju sem jo nabavil tudi sam.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:27 pm Naslov sporočila: |
To mast mi uporabljamo za mazanje vretena pri rezkalnem stroju. Je kar draga. Imena se točno ne spomnim. Nekaj kot MONIKOTE DX...
_________________ Lep dan
Simon |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:43 pm Naslov sporočila: |
Zna bit da je to čisto navadna silikonska mast ki se rabi za mazanje plastičnih zobnikov, torej tam kjer bi druge masti lahko bile agresivne na plastiko....
Matej5 Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 6:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa recimo tale: KLIK
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 8:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam to belo litijevo mast v spreju. Se dobro nanaša in novo nameščena ni tako trda.
Uporablja se za težke aplikacije, npr. kjer je prisotna vlaga.
Proizvajalec je Cyclo (ZDA), izdelek Heavy Duty White Grease Lithium.
Uvoznik: Tri-Continental INC. d.o.o.
Streliška c. 150a, Maribor.
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:24 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
To mast mi uporabljamo za mazanje vretena pri rezkalnem stroju. Je kar draga. Imena se točno ne spomnim. Nekaj kot MONIKOTE DX... |
Verjetno si mislil na Molykote, DX se uporablja predvsem za mazanje vretena. Molykote
carbon Neznanec
Pridružen-a: Čet 15 Jul 2010 11:59 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:36 am Naslov sporočila: |
Sicer malo bolj za hec, ampak neki starejši sodelavec, nedvomno mojster svojega poklica, je za mazanje plastičnih zobnikov v zatesnjenih reduktorjih uporabljal kar kremo za roke
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:51 am Naslov sporočila: |
Uuuuh. To pa res ni dobra zadeva. Naravna olja naredijo plastiko krhko.
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 2:23 pm Naslov sporočila: |
Pyro, ne paničari. V kremi za roke (Nivea, Solea......ea) je naravna samo nafta iz katere so izdelane.
