sebaveh Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:06 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
afnara je napisal/a: |
Uporabljam TEM Ekonomik navadna samostojna stikala in ne grejo skupaj okoli 1 centimeter pride navkriž,bom probal distančnike nabavit,ali ima mogoče kdo kako enostavnejšo rešitev brez distančnikov.
Hvala Lp |
Točno to je problem, originalne posamezne okvirčke vrzi v kanto in kupi dvojni ali trojni okvirček, menda pa obstaja tudi četverni, ampak nisem prepričan, prav tako nisem čisto prepričan, ali program ekonomik ima okvirčke za 2 ali 3 doze.
Imajo: http://www.elektro-okrogelnik.si/tem_ekonomik_okvirji.html
P.S.: Preden boš sploh kaj začel delat z gipsom, si izklopi mobitel Drugače bo res zvonil takrat ko boš imel gips sveže zmešan. |
zhAba Član
Pridružen-a: Tor 12 Okt 2010 12:19 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.28 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 11:30 am Naslov sporočila: |
Če še nisi naredil do konca, ti svetujem da se ne ukvarjaš z večjem številom doz, ampak enostavno uprabiš modul sistem. Prednost tega sistema je da v dozo spraviš do 7mestni sistem, se pravi 3x enojno stikalo + 2x šuko vtičnica (1x šuko=2 mesta). Cela zadeva bo lepe pravokotne oblike, dolga cca20cm in visoka cca 9cm, moraš pa biti pozoren ker v 6mestno dozo pri TEM in Btichino spraviš 7mestni sistem pri ostalih firmah pa mislim da ne. |
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 12:10 pm Naslov sporočila: |
mucaco51 je napisal/a: |
najlazje jih je vgradit z purpenom. |
Highlag je napisal/a: |
Ja gips je za te stvari zakon. |
Svoj čas sem delal kar precej instalacij. Takrat se je večina delalo s klasičnim materialom. 60,80 doze, razvodnice. PPR kabel. Za gipasnje se je uporabljal klasičen instalacijski gips, ki ni prehiter. Dodajalo se mu je nekaj mivke. Izkušnje so me učile, da morajo biti predvsem doze za vtičnice zelo dobro pritrjene. Neštetokrat sem namreč kje naletel na kako vtičnico, ki je bila izvlečena z dozo vred. (dokaj pogosto na kakih hodnikih, kjer je bil kabel sesalca "prekratek" ali pa se je izvlačil "na daljavo" . Zato sem doze za vtičnice običajno gipsal z samim gipsom in to zelo temeljito. Purpen običajne doze zanesljivo ne bi držal. _________________ lp
Uptime: 499 dni
