mhe-igor Neznanec
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 19:54 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: bela krajina
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:26 pm Naslov sporočila: |
aly hvala za link, ja nisem napisal nič o objektu. Objekt stoji ob reki mimo katere teče tudi do 300m3/s vode, super, ne ni! ker je objekt zaščiten z nekaj zakoni in ni mogoče spreminjat zunanjosti. objekt je pil postavljen okoli leta 1550, valvazor ga je narisal okoli leta 1660, turbina je bila pa postavljena za potrebe mlina leta 1957. Mlin na kamne še deluje in ga tudi nameravamo obdržati v tem stanju ampak ker ne meljemo skoz bi priklopili še kak generator (tako ali drugače). Torej nič ni na črno le aristokracija je včasih malo toga. zavedam se tudi da sem še daleč do priklopa finančno in časovno ampak voda melje počasi ampak vstrajno!!!.
Mam občutek da se spoznaš na zadeve in te povabim na ogled objekta. _________________ igor |
damo Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:32 pm Naslov sporočila: |
Igor, daj še nam privošči kako slikco, v teh vročih dnevih ( ki so bili in prihajajo), bo pravi počitek za oči! _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
Heh, ne spoznam se nič, samo razmišljam
Po mojem bo še najbolje (vsaj za začetek), da ustvarjeno energijo uporabiš za lastne potrebe (zmrzovalnik, razsvetljava, ogrevanje) in poceni prodajaš sosedom.
Glede na to, da nimaš možnosti regulacije vhodne moči, bo potrebno naredi sistem, ki je podoben kot pri avtomobilskem alternatorju - torej motor (generator), ki ima ločeno napajanje rotorja in statorja. Regulacijska elektronika ti spreminja tok skozi stator, da je generirana napetost konstantna. Žal ti v tem primeru lahko frekvenca konkretno niha, ker nimaš konstantnih obratov na vhodu...
Pri energetiki nisem domač, zato pri izbiri ustreznega motorja / generatorja ne morem pomagat.
Bi pa predlagal vgradnjo električno krmiljene sklopke, da če gre kaj narobe in nadzorna elektronika to zazna, vse skupaj odklopi od pogonske osi. Govorimo o velikih močeh (nekaj 10 kW) in lahko hitro zakuri generator ali jermene ali polomi vodno kolo / turbino. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
sgjura Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2011 10:23 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Bistrica
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 6:58 pm Naslov sporočila: |
Imam podoben problem kot ti mhe-igor in bi hotel stopiti zasebno v kontakt s tabo, da mogoče izmenjava kake ižkušnje.
lep pozdrav
moj gsm 041 730 083 Slavko |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 10:52 pm Naslov sporočila: |
kako pa je z vlaganjem (denarja) v male hidroelektrarne ? Na spletni strani Zveze društev piše:"Zveza društev MHE Slovenije prek območnih združenj združuje več kot 350 lastnikov in vlagateljev v male hidroelektrarne."
Npr. nekdo ima lokacijo, projekt, nima pa denarja. Nekdo drug (ali nekaj deset drugih) pa ima denar, nima pa lokacije in projekta. Če se najdejo, bo lastnik lokacije postal lastnik MHE (mogoče v 20% deležu), ostali pa bodo vlagatelji. Ima kdo kakšne konkretne izkušnje s tem ? Se bi mi to zdelo bolj varna naložba za penzijo kot pa kakšni skladi. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:02 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ne rečem, z dobro mero avtomatizacije in razsmernikom kateri se avtomatsko sinhronizira v omrežje bi zadevo samo 'vklopil'.
Tako pa moraš paziti na sinhronost, ne na obrate. |
Sinhronizacija števila obratov (frekvence) in faze je pomembna pri vključitvi v omrežje sinhronega generatorja. Za asinhroni generator je fajn, če se uskladijo obrati na sinhrono hitrost (takrat stroj ne deluje niti kot generator niti kot motor oz. v omrežje energije ne daje in je od njega ne odvzema), faza pa je nepomembna. Večina malih HE moči nekaj 10 kW je asinhronih. Pri asinhronem stroju razlika v obratih (frekvenci) predstavlja "slip" in ta odloča o tem, ali stroj deluje v režimu generatorja ali motorja. Če je slip 0, je priklop "mehak", sicer pa pride do tokov takoj pri vklopu stroja na omrežje.
Če karikiram, asinhrono mHE v principu lahko zaženeš tudi tako, da najprej priklopiš na omrežje in potem odpreš pipico. To se v praksi ne dela zaradi zagonskih tokov in ker tudi sicer ni smiselno, je pa možno .
Nazadnje urejal/a s56al Ned Jan 16, 2011 8:10 am; skupaj popravljeno 1 krat |
s56al Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:19 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Bi pa predlagal vgradnjo električno krmiljene sklopke, da če gre kaj narobe in nadzorna elektronika to zazna, vse skupaj odklopi od pogonske osi. Govorimo o velikih močeh (nekaj 10 kW) in lahko hitro zakuri generator ali jermene ali polomi vodno kolo / turbino. |
Zanimiva ideja, a v praksi ponavadi zadošča, da se v primeru težav generator odklopi od električnega omrežja. Pri manjših HE (nekaj 10 kW) je masa rotorja stroja tako majhna, da po odklopu od omrežja ne predstavlja neke posebne mehanske obremenitve za turbino in prenos. Pred časom sem bil kar dolgo zaposlen v podjetju, ki upravlja s prek 20 malimi HE (moči od 100 kW do 8 MW) in pri vseh omenjenih je generator prek pogonske osi vpet na turbino fiksno. |
Uptime: 500 dni
