Elektor usmernik-problem
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2007 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj me briga kje so bili začetki, zdaj je izdajatelj GB in to z vprašanjem nima zveze (pa brez zamere).
Kar se pa tiče usmernika, je na izhodu, glede na izmerjene napetosti, pravilna napetost, t.j. 17V. Iz izmerjenih napetosti je očitno da regulator napetosti IC2 ne deluje, kajti napetost na izhodu bi se morala spreminjati v odvisnosti od P1 od neke negativne napetosti pa do neke pozitivne napetosti.
Če pogledamo napetosti, katere si izmeril dioda D4 ne prevaja, saj je razlika med anodo in katodo cca 0.7V to je pa tam nekje, kjer dioda ne prevaja. Da pa je izhod na IC2 (pin5) tak kakršen je tudi logično, saj imaš na vhodih (+,-) na obeh pinih 0V, morala pa bi biti razlika vsaj 0.6V (padec napetosti na antiparalelnih diodah).
Pomeril si skoraj vse pomembne napetosti, pozabil pa si pomeriti napetost na anodi D1, katera je še kako pomembna, prav tako nisi napisal, kakšno napetost dobiš na delilniku napetosti R4llR5 v seriji s P1. Preveri tudi, če je D1 pravilno obrnjena, kajti na izmerjene vrednosti, če jih gledamo proti - izhodu napajalnika imaš na masi (to je tvoj modri minus) 17V in če gremo naprej, bi morala biti na anodi D1 ta napetost povečana za napetost regulatorja 723 to je za cca. 7V.
Za začetek izloči sklop močnostnega regulatorja(T2,3,4,5) in pomeri če dela regulator IC2.
Mislim, da bo za začetek dovolj. Preveri še enkrat vse povezave!
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fricky
Mogoče je vzrok da vse tri napetosti ne padajo sorazmerno.
Led za signalizacio vklopaje je bila priklopljena na C2 :bonk: , napetost na tej veji OP je hitreje upadala. Napaka otklonjena in usmernik "dela" ob izklopu po pričakovanju. Laughing
Hvala vsem za pomoč Very Happy
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka,
priporočam ti, da ne pišeš kar ne veš, da ne bi zavajal ljudi. V tvojem post-u je kar nekaj napak.
Če je napetost na izhodu normalna, po vsej verjetnosti regulator DELUJE.
Dioda D4 prevaja. 0.7 V je že dovolj za prevajanje diode. Silicijeva dioda pravzaprav prevaja že od 0 V, tok pa narašča eksponentno z napetostjo. Tok skozi to diodo tudi edini omejuje izhodno napetost (kadar je tokovna omejitev neaktivna).
Da je na obeh vhodih IC2 napetost 0 V je normalno (in pomeni, da je izhodna napetost taka kot je nastavljena). Operacijski ojačevalnik (OPA) namreč to razliko ojačuje z zelo velikim (reda 10^6) faktorjem. OPA se v regulatorjih veže tako, da s svojim delovanjem vodi obe svoji vhodni napetosti na enak nivo. Praktična razlika je edino ničelna napetost, ki je v rangu mV. Antiparalelno vezani diodi sta za zaščito.
Dioda D1 je za zaščito IC1, napetost na njej pa je implicitno podana. Kot si pravilno napisal je na njeni anodi 7.1 V. Napetost delilnika s P1 je pripeljana na vhod IC2. Tam tok ne teče, zato je napetost 0 V (modra), kot je napisano.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 30, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Jaka,
Hvala za res globokoumni nasvet, ampak edina napaka, ki sem jo storil, je ta, da sem pisal odgovor na drugi post (tisti link malo višje), kateri se nanaša na napajalnik, ki je narejen po istem načrtu in ne deluje.
Če bi odlično prebral moj odgovor, bi lahko vedel, da pišem odgovor na nek drugi post, kateri se nanaša na enak napajalnik, vendar katerega izhodna napetost se ne spreminja. Že prvi stavek, ki sem ga napisal ne sodi nikamor v točno tej temi.
Priporočam ti, da ne takoj na prvo žogo in pričeti s pljuvanjem, kajti vsi se motimo, razen seveda tebe.
O priporočilih, znanju ali neznanju pa kdaj drugič.....
BTW sam sem naredil kar nekaj nekaj takih napajalnikov za prijatelje pred dvajsetimi leti "inu" še malo, pa z njim tudi uspešno "skuril" CB postajo, tudi pred toliko leti.........
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
branko47 je napisal/a:
fricky
Jasno je, da je to vzrok. Dobro je, če je gladilni kondenzator v močnostni veji dovolj velike kapacitete, vendar je treba poskrbeti, da se bo ta kondenzator spraznil prej, kot pa kondenzatorji za napajanje OP. To je zelo važno, rešitev pa je breme na tem velikem kondenzatorju ali pa povečanje kapacitete kondenzatorjev za napajanje OP.
Rešitev je tudi rele, ki bo izhod odklopil, ko napajalnik nima primarne napetosti, oziroma je izklopljen.
Pojav napetostnih konic pri izklopu je dokaj pogost tudi pri drugih napajalnikih, podobne ali pa precej drugačne konstrukcije. Pri vseh, ki so imeli tako pomankljivost je bil vzrok enak ... napisan nekaj vrstic višje Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prekletstvo elektorjevih projektov je v tem, da se prepogosto po nekaj novih številkah pojavi popravek, ki je včasih bistven za pravilno delovanje naprave.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, na žalost je res tako. Jaz sem se v teh letih že navadil da zadeve nisem šel delat takoj ampak šele po 2-3 mesecih. Imajo pa to dobro lastnost da je vsak (razen tistih malih projektkov) načrt preverjen - praktično sproban.V dokaz vedno dajo fotografije izdelka...
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sestavljam tale usmernik. Wink
Upajmo da bo deloval. Rolling Eyes
LP, damek
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja, samo fotografija je vedno malo drugačna od vezja/tiskanine.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm??? nisem zasledil. Kolikor sem jaz gledal, so kar podobne, sicer je pa težko razlikovati med recimo montažnim tiskom ki je prikazan črno in resnično plato kjer je bel, seveda se pa lahko (po moje)pojavi razlika ker so na fotkah prototipi, kasneje pa so morda kaj popravili na načrtu tiskanine - ali zaradi razporeditve elementov (prostora), slabe povezave (masa?) ipd...
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niste nič napisali kako je kaj z usmernikom. Zanima me, ker bom gradil najbrž kar dva.
Rabil bi pa malo močnejšega.
Rad bi:
opcija 1: 30V 3A in naredim 2, da ju vežem paralelno ali serijsko
opcija 2: 50-60V in tok 5-10A
Kakšne sheme mogoče?
LP žrepko
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si dobil trafo za usmernik?
Jaz imam dva ta usmernika že zlotana brez trafotov.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafote imam, sem demontiral iz strojev in bi bili uporabni.
Eyra podjetje iz tvoje bližine trafote navija..
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2013 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se komu valja taka tiskanina, rabl bom dve tiskanini. Ponudbe na zasebno hvala.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Stran 2 od 3
