SMD vs klasika
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2004 8:33 pm    Naslov sporočila:  SMD vs klasika Odgovori s citatom
Zanima me, v kakšni meri ste prešli na uporabo smd komponent pri izdelavi tiskanin. Kaj mislite o tem in kje so pravzaprav dileme glede uporabe te tehnologije? So vprašljive knjižnice, dobavljivost materiala, ...? Mogoče lahko razvijemo kako koristno debato na to temo.
Lp, Frenki
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2004 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se smd elementi ne zdijo slabi samo vseeno jih nikoli ne uporabljam.
Vzrok pa je v najvecji meri izdelava tiska in spajkanje na njega. Evil or Very Mad
l.p.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2004 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene predvsem "morijo" kondenzatorji na katerih nič ne piše.V bistvu nisem bogvekaj še sestavljal (eno PLL vezje) ampak so mi zelo všeč ker ni potrebno vrtati luknjic za elemente.Glede knjižnic nisem imel nikakršnih problemov ker sem delal kar s SLIKAR-jem Shocked
pa tudi vezje ni bilo nevem kako zahtevno -dvostransko.Vse skupaj sem naredil bolj za test in sem potem videl določene napake -naprimer pini na SMD niso bili čisto točno odmaknjeni in take malenkosti.
Lp. Traflc
gregio
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2003 19:38
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2004 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki problem znajo biti manjae komponenke napr. qsop,saj [slovenščina je zame španska vas] imam sedaj en problem v eaglu s tem,sam ne vem kako bi to resil
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2004 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pridejo prav , posebej ko je vezje malo zakomplicirano. V protelu (2.0) ni problema saj že obstajajo ali pa jih na hitro ustvariš. Confused Za pricinit , pa lupa in .....
Klasika povsod izginja , brez njih , bi bil prenosni telefon , le pogojno prenosen Sad
L.P.iskra
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2004 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smd kar precej uporabljam, velikokrat tudi kombinacijo smd in klasike, problem pa je zaenkrat še dobavljivost nekaterih smd komponent. Velikost oziroma majhnost ni problematična, tudi ne knjižnice elementov, saj po večini knjižnice so, ki jih uporabim kot predlogo in nato ustvarim svojo knjižnico. Vsa tiskana vezja, ki jih zrišem so iz lastnih knjižnic. Montaža smd elementov je pravzaprav še preprostejša, npr upori, kjer ni potrebno vrtati lukenj, kriviti priključkov in upore zatikati v vezje, zaciniti in nato še porezati priključke. Z dobro osvetljitvijo prostora oziroma delovne površine, kvalitetno pinceto in spajkalnikom je spajkanje smd zelo preprosto. Odsotnost oznak na kondenzatorjih smd me ne moti, saj tako ali tako uporabljam material iz trakov. Je pa seveda možno smd kondenzator izmeriti njegovo kapaciteto.
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2004 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največkrat tudi jaz kombiniram smd in klasiko, sploh če določenih smd komponent ne dobim (najdem). Spajkanje z malo vaje ni problem. Je pa problem pri popravilih instrumentov, ker nimam nastavkov za odlotavanje smd komponent.
