RS232 motnje
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:  RS232 motnje Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Voltcraftov instrument mi pošilja izmerjene podatke na PC. Na PC-ju imam napisan program z VB5, ki mi te podatke obdela. Deluje na Commportu 1 in lepo deluje.
Potem pa imam še dodaten hardware na kateremu imam ATmega8 ter USB-RS232 pretvornik, ta pa mi pošilja preko Commporta 2 podatke na PC.
PROBLEM pa je tukaj...
Mega8 krmili z optokoplerji 7 relejev. Dva releja vklopita fazo, nulo na transformatorju v praznem teku.
Potem pa z ukazom Print pošljem številko 1 na PC. Ostali releji pa samo vklapljajo in izklaplajo vsak odcep iz trafoja (trafo ni obremenjen), tako merim z enim instrumentom različne napetosti.
Tukaj pri preklapljanju relejev pa nastane neka MOTNJA, ki onemogoči pošiljanje podatkov na PC.
Sam program pa deluje naprej normalno, releji se pravilno vključujejo, le komunikacija ne deluje.
Potem moram resetirati procesor, ter potegniti kabel iz USB-ja, potem pa zopet deluje.
Do te motnje ne pride vedno, pride po kakih 10, 15 preklopih včasih tudi 5-ih
Če ne priklopim transformatorja pa vse vedno deluje 100%.
Do motnje pride tudi, če procesor napajam z baterijo.
Delam z Bascom AVR, ter Visual basic 5.
Z RS232 komunikacijo delam prvič in se še učim.
Se zahvaljujem za vsakršne informacije.
LP,marko
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varistor vzporedno z napravo, kjer bi lahko nastala višja napetost od dovoljene. Ali mogoče zaporedna vezava upora 100 ohm in kondenzatorja 100nF.
Ali so na tuljavah relejev "narobe" priklopljene diode ?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blokirni kondenzatorji na vseh napajalnih pinih mikrokontrolerja?
Kakšna zanka z maso, ki bi lahko delovala kot en ovoj tuljave, kjer se inducira motnja?
Je trafo magnetno ločen od vezja?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika verjetnost je tudi, da so krivci releji, ki pozvročajo tokovne sunke.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla
Sprobal sem vse vaše nasvete. ( Varistor, blokirni cond., odmaknil trafo od vezja) Rezultat je ta, da sedaj mi stvar deluje samo še vedno ni 100%, nekje 90%.
Res je, da imam vse to na razvojni plošči, kar pa mislim, da to nebi smel biti problem.
Še enkrat, kaj se zgodi:
Ko pride do motnje se komunikacija ustavi. Tudi, če resetiram uC in zaprem program na računalniku ne deluje komunikacija.
Da deluje moram potegniti kabel iz računalnika in ga ponovno vklopiti, potem pa zopet vse deluje.
LP,marko
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se bitna hitrost UART-a na ATmega8 natanko ujema z nastavljeno na PC-ju?
Neujemanje je lahko do 5%, ampak če si ravno na meji,...
Preveri dejansko hitrost glede na frekvenco kvarca.
