psevdonim Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 2:49 am Naslov sporočila: |
imel sem podoben problem - temperatura na prikazu je norela za 20 stopinj gor-dol. Menjal sondo, menjal kabel, oklop ozemljil pri sondi, pri krmilniku, pri obeh, nikjer, .... zmeraj isto. Potem sem direktno na vhod krmilnika priklopil kondenzator 470nF/50V : deluje, oziroma skače gor-dol za eno stopinjo. Torej, motnja je še vedno prisotna, a prekrita s kondenzatorjem. Kot bi prebarval zrjavelo pločevino. Nekaj časa bo že. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 11:39 am Naslov sporočila: |
Nekaj primerov skokovitega povišanja prikaza temperature:
1. Z miliampersko zanko ni bilo nič narobe (merilni pretvornik in vhod OK, na zanki nič slabih spojev) , a je temperatura vseeno občasno "skakala".
Vzrok: izklop močnega električnega porabnika
Posledica: motnja je "prišla" na napajalno vejo pretvornika, pa se mu je "skolcalo"
Rešitev: blokiranje vira napajanja pretvornika proti motnjam (tu oklopljen kabel ni pomagal); čeprav proizvajalec trdi, da "napajanje ne more biti krivo, imamo filter..."
2. Trižično priklopljen senzor temperature (PT100) "laže" - temperatura "skače"
Vzrok: vibracije in slab spoj
Posledica: občasno povišanje upornosti mostička za galvansko povezavo dveh žic na priključkih senzorja, kar je vhod na merilni kartici "videl" kot previsoko upornost.
Rešitev: sanacija slabega spoja
3. "Igračkanje" z ročno radijsko postajo (Motorola Radius P210, VHF) na oddaji preblizu merilnega pretvornika
Tretji primer za navedene težave verjetno odpade, kaj pa prva dva? Koliko pogoste so motnje in koliko časa trajajo? Ali pravilno sklepam, da temperatura pri motnji skoči in ne pade? |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 1:21 pm Naslov sporočila: |
...se opravičujem vsem, ki ste mi dobronamerno pomagali, pa sem pozabil odgovoriti, kako sem rešil problem.
Vzrok napake je bil (seveda, kot sem si itak mislil) banalen.
Prosti analogni vhodi na Siemensovi analogni kartici niso bil kratko spojeni. In je zadeva vlekla motnje, ki so vplivale na moj aktivni vhod. Po vstavitvi kratkostičnikov, so se problemi nehali. In zdaj temperatura skače (po skaliranju) le za stotinko ali dve. |
