PIC analog input
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.79
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 1:39 pm    Naslov sporočila:  PIC analog input Odgovori s citatom
sem bolj začetnik v programiranju PICov in bi potreboval malo pomoči. Z Picom 12F675 si želim narediti domač "stroboskop", kateremu se bo dalo nastavljati hitrost utripanja s potenciometrom. Torej zanima me nastavitev, branje in primerjanje analognega vhoda z neko vrednostjo, digitalni izhod z zakasnitvijo utripanja mi pa ni problem.
Programiram pa v programu CCS C.
lp in hvala za odgovor.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej nastaviš analogni vhod z setup_adc_ports() in set_adc_channel().
Nato v zanki bereš vrednost z read_adc(). Poglej help od CCS za parametre.
Tule nisem več aktiven.
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam še nekaj vprašanj za vas experte Wink
Kakšna je prebrana vrednost, ko je na analognem vhodu 0,0V in kakšna je vrednost pri 5V?
Obstaja kak simulator za CCS, da nebi rabil vsake spremembe v programu nalagat na čip in ga probat v samem vezju?
lp.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z "#device adc=xx" nastaviš, koliko bitov vrne funkcija read_adc(). Torej bo vrednost 0-1023 ali 0-255.
Simulator za CCS obstaja, imenuje se MPLAB Wink
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby, hvala za pomoč, mi je uspelo nastaviti branje analognega vhoda in prenesti vrednost na izhod, tako da lahko zdaj s potenciometrom nastavljam hitrost utripanja LED na izhodu kar je za test programcka dovolj Wink
LP.
Uptime: 233 dni
