Težave z resetom up/down counterja-Flowcode
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 7:35 pm    Naslov sporočila:  Težave z resetom up/down counterja-Flowcode Odgovori s citatom
Ker sem se končno naučil programirati, sem se začel ukvarjati z modernizacijo nekaterih mojih dosedanjih projektov.
Eden izmed njih je tudi posodobitev naprave za navijanje transformatrojev, dušilk...tako, da bo imela digitalni števec, ki bo zaznaval tudi smer vrtenja in na podlagi tega prištel oziroma odštel od trenutne vrednosti, ter znal pri določeni nastavljeni vrednosti spustiti zvočni signal oziroma ustaviti frekvenčnik.
Zataknilo pa se je pri resetu števca. Dokler je števec v položaju do 9 se stvar s pritiskom na tipko lepo resetira, kakor pa vrednost zasede več kot eno mesto na displayu pa se na 0 postavi samo prvo mesto drugo pa ne.
Kako naj rešim to težavo?
Program prilagam v priponki.
Števec za navijanje.rar
 Ime datoteke:  Števec za navijanje.rar
 Velikost datoteke:  2.08 KB
 Downloadano:  10 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam FC, zato ne morem videti programa ...
1. Malo nerodno si napisal: "... prvo mesto, drugo pa ne". Iz katere strani gledaš število - iz leve ali iz desne?
Če gledaš iz desne, potem ti višje cifre ostanejo na zaslonu nedotaknjene, moral pa bi jih povoziti s presledki. Ali vsaj z ničlami.
2. Kako imaš izveden izpis cifer števila?
Ima vsaka cifra svojo spremenljivko, ali imaš pretvorbo iz 16bit (dve spremenljivki za zapis števila) v 5 cifer?
Če imaš za vsako cifro svojo spremenljivko, enostavno v vse vpiši 0 in jih izpiši na zaslon. Če je ničla vodilna, lahko tudi presledek vpišeš.
Če imaš 16-bitno število in ga sproti pretvoriš, se tak simptom načeloma ne bi smel zgoditi.
Vedno izpiši vse cifre, ne glede na velikost števila. Tudi pri 00000, ali ____0 .
LP, Igor
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam od leve proto desni.
Na zaslonu se mi pač izpisuje trenutno stanje spremenljivke števec. Reset pa naredi števec=0 vendar naredi to samo za prvo cifro od leve proti desni. Ob vsakem ciklu programa se izpis na LCD-ju pobriše in nato glede na stanje spremenljiv ponovno vpiše.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred izpisom spremenljivke, ki ima vrednost 0 moraš na LCD najprej na željeno mesto vpisati prazen string " " in potem spremenljivko. Lahko pa vpišeš string "0 " in ti potem spremenljivke ni treba vpisovati.
Vpis ničle spremeni le skrajno levo štev. mesto desna mesta pa ostanejo taka, kot pred vpisom.
Enak problem boš imel pri odštevanju ovojev, ko se bo spremenljivka spremenila iz trimestne na dvomestno in dvomestno na enomestno (100>99, 10>9).
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Ne razumem te čisto dobro.Mi lahko prosim poveš na katero mesto moram torej dodati string" ".
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mesto si določil s kurzorjem 0,1 kamor vpisuješ stevec.
tako
stevec=0
PrintString "Stevilo ovojev:"
Cursor 0,1
PrintString " "
Cursor 0,1
PrintNumber stevec
ali
stevec=0
Cursor 0,1
PrintString "0 "
PrintString "Stevilo ovojev:" vpišeš samo pri inicializaciji LCD, potem vpisa ni treba več ponavljati.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.54
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inicializacija LCDja na začetku manjka.
Vmes med programom pa manjka čiščenje - brisanje.
Glej sliko. Primere uporabe LCDja si oglej.
Najdeš jih na Matrixovi strani, pri SLO zastopniku (echo.si),
youtube........
 Velikost datoteke:  181.95 KB
 Pogledana:  24 krat
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.54
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imaš primer uporabe LCDja.
LCD.rar
 Ime datoteke:  LCD.rar
 Velikost datoteke:  8.41 KB
 Downloadano:  2 krat
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisščenje sem dodal že pred nekaj časa in sem ga dal takoj za loop na začetku programa vendar ni pomagalo. Bom upošteval vaše nasvete in poskusil.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2011 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti že daš spremenljivko stevec na 0000, ampak na LCD bi lahko takole izpisal:
[LCD kurzor na pozicijo]
stevec > 999 ?
NO YES ; Če je NO, izpiše presledek, če je YES pa stevec in gre ven
[izpis presledka]
stevec > 99 ?
NO YES ; Če je NO, izpiše še en presledek, če je YES pa stevec in gre ven
[izpis presledka]
stevec > 9 ?
[izpis presledka]
[IZPIS STEVCA] ; sem pride, če je zgoraj kak YES
ven iz zanke
Potem nekje zgoraj izračunavaš stevec (ga povečuješ, zmanjšuješ, brišeš, prednastavljaš, ...), spodaj pa ga vedno na enak način izpisuješ. Vedno se izpišejo vsa mesta, kot presledek ali kot cifra.
Stvar je v tem, da imaš ti izpis levo poravnan. Ko je stevec = 0, izpišeš 0 na levi strani LCDja, ostala mesta na LCDju pa ostanejo nedotaknjena.
V mojem primeru bo izpis desno poravnan. Če bo stevec=0 bo 0 na desni strani, višje cifre pa bodo levo od nje - v obliki presledkov.
V primeru negativnih vrednosti (odvijaš tuljavo) pred izpisom stevca preveriš predznak in ga izpišeš, nato pa še stevec.
LP, Igor
Uptime: 233 dni
