Maska za nanašanje cin paste - napravi si sam
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 6:56 pm    Naslov sporočila:  Maska za nanašanje cin paste - napravi si sam Odgovori s citatom
To je takorekoč nadaljevanje te teme
Sama pečka je sijajen pripomoček, ampak lenoba napravi svoje. Druga težava pa je tudi nanos cina pri čipih "bolj drobnega formata", kjer je razdalja med tačkami 0.24mm (10.mils). Namreč preveč cina enostavno zlepi sosednjo tačko.
OK Vsi vemo, da je profi izdelava te maske (ljubkovalno stencil) nemogoče draga. Moj prvi test je bil zelo uspešen. Opazil sem, da jedkanje maske malce zveča odprtino, kar je tudi razumljivo.
Glede na to, da hočem napraviti postopek, ki bi bil enostaven in razumljiv za vse bi prosil nekoga, ki obvlada programiranje PC za mali program, ki iz garber datoteke za določen procent zmanjša odprtine.
Garber je čisto enostavna tekstovna datoteka. Program mora samo najti ta del:
Koda:
%ADD10C,0.0000*%
%ADD11R,0.0400X0.0560*%
%ADD12R,0.0560X0.0400*%
%ADD13R,0.0157X0.0591*%
%ADD14R,0.0360X0.0700*%
%ADD15R,0.0984X0.0787*%
%ADD16R,0.1299X0.0787*%
%ADD17R,0.1220X0.0197*%
ter te vrednosti zmanjšati za željen procent.
Prilagam še kompletno garber datoteko.
usb rs232.txt
 Ime datoteke:  usb rs232.txt
 Velikost datoteke:  3.19 KB
 Downloadano:  24 krat
Lep dan
Simon
MatevzM
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2011 23:09
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem ti napisal preprost program v python-u, da ti bo skrčil stencil.
Je enostaven "command line" program. Svojo gerber datoteko samo zaneseš na gerberresize.exe in ti bo v isto mapo kjer imaš originalno datoteko naredilo novo datoteko z imenom: imedatoteke_resized_80.txt
Če bi rad drugačno velikost si poglej kako je narejena bljižnica "gerberresize 70%".
Resize trenutno dela na:
    polnih krogih
    krogih z okroglimi luknjami
    polnih pravokotnikih
    polnih večkotnikih
    večkotnikih z okroglimi luknjami
Če bo kdo potreboval še kje drugje pa naj pove Wink
Priložen je tudi source: gerberresize.py
Če program komu ne bo delal, naj si namesti še nekaj Microsoftovega.
gerberresize.zip
 Ime datoteke:  gerberresize.zip
 Velikost datoteke:  1.99 MB
 Downloadano:  11 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odlično! Hvala !!!!
Bom jutri narisal testno tiskanino z raznimi elementi od 10mils naprej. Pa da vidimo mojo "tehnologijo".
Zaenkrat imam le folijo 0.1 ter 0.2mm. Bom poiskusil z obema, katera se bolje obnese.
Slike sledijo.
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obljubljeno storjeno.
Napravil sem dve identični tiskanini z različnimi elementi.
Za obe sem uporabil 0.2mm masko za nanos cin paste.
Eno masko sem zmanjšal za 10%, drugo za 30%.
Imel sem nekaj težav z jedkanjem le te (se še učim...) in mi je na določenih delih malo prežrlo steno med luknjami.
Sklep je.
- maska 0.2mm je povsem OK za elemente do rastra 16mils. V mojem primeru sem imel raster 10mils in je par nogic zlepilo med seboj.
- malce previsoko temperaturo imam v moji pečici.
Prilagam par slik.
Več pa kot sem že omenil v eni naslednjih revij.
 Velikost datoteke:  57.43 KB
 Pogledana:  33 krat
 Velikost datoteke:  55.91 KB
 Pogledana:  44 krat
 Velikost datoteke:  59.02 KB
 Pogledana:  34 krat
 Velikost datoteke:  65.16 KB
 Pogledana:  59 krat
Lep dan
Simon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem čisto, kako je v tvojem primeru. Ampak pri meni, se je pri majhnih rastrih pasta vedno stopila in zalila celoten set nogic.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pravim, da je preveč pina (predebela maska) Bom poskusil najti 0.15mm. 0.1mm imam doma, ampak mislim, da bi bila pa za ostale elemente predrobna.
Lep dan
Simon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi uporabil rostfrei masko ter jo preprosto odstranil, ko bi se elementi zalotali ?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm
1. Kako bi jo izdelal?
2. Moral bi imeti toliko mask, kolikor TIV bi lahko dal v peč.
3. če se cin malo "stisne" k maski bi šla bolj na trdo ven. Po nekajkratni uporabi bi jo lahko vrgel stran, ker bi bila preveč zvita.
Bom jaz še malce izpilil ta postopek. Najti je treba le še ustrezno mešanico kislin, ki bi moj mesing (medenino) malce bolj hitro razžrla. Največja težava je tu še vedno predolgo jedkanje. Posledično je tu podžiranje lukenj.
Lep dan
Simon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delaj potem s 15% peroksidom in dokaj koncentrirano kislino. Samo pazi da ti ne gre peroksid v kritično cono, ker samo razpade brezveze zaradi previsoke temperature.
Masko lahko segreješ, toliko, da se kalofonija stali. Na gladek rostfrei se cin ne prime in lepo popusti.
Izdelaš preprosto 'ščetko'.
Ne rabiš imeti celotne plate. Samo okvirček.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet. Bom poizkusil.
Bom moral po nov peroksid mi ga je zmanjkalo.
Lep dan
Simon
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon,
mi izfrezamo šablono iz folije. In še tukaj nastajajo problemi, je treba zelo natančno frezati, vsakič, ko namažemo pasto na TIV je šablono potrebno očistit, drugače se pasta zasuši v luknjicah.
S takšno šablono lahko brez večjih težav v pečici zaspajkamo npr. FT232RL, ki ima precej skupaj nogice. Nisem pa še poizkusil spajkati čipov v QFN ohišju, ker čakam posebne svedre, s katerimi bomo lahko izfrezali tiste silno majhne luknjice za priključke QFN ohišja.
Jure
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jure
Oni FT232RL ima če se prav ne motim 12mils raster. Saj z mojim postopkom gre lotati tudi 10mils, le malce preveč paste je gor. Beri predebela maska. Nekako se mi zdi, da bomo v firmi rabili tudi 0.15mm foljo.... Wink
Prvo sem tudi jaz imel v mislih rezkanje. Potem sem celo mislil, da bi moj CNC opremil z par W laserjem. No, na koncu sem se odločil za kemijo. Stvar traja malce več časa, ampak rezultati so zelo dobri. Ta postopek je tudi najbolj enostaven za ostale člane foruma.
Moram pa priznati, da takšna maska neverjetno skrajša čas sestavljanja TIV.
Ejej, jej.... kaj dela lenoba Whistle
Lep dan
Simon
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
oz. kot pravi dr. Lokovšek: "Lenoba je gonilo človeškega napredka."
Jan
Aktiv.: 70785.20
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  78.55 KB
 Pogledana:  22 krat
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 11:04 pm    Naslov sporočila:  Piksne Odgovori s citatom
Malo, da obudim tole temo..
Je kdo že poizkusil izdelat masko iz aluminija pločevink :union::lasko:... ?
Na netu sem zasledil, da bi naj to šlo, a mi z nobeno kemikalijo(razrečilo,alkohol,aceton,nitro,bencin,cevosan,zavorno olje,čistilo za pečice),
ne uspe odstanit notranje plasti (zunanjo "gre" z čistilom za pečice).
Stran 1 od 3
