Webasto električni priklop
moja.malenkost
Pridružen-a: Pon 24 Jan 2011 21:18
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Ne pomembno
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:  Webasto električni priklop Odgovori s citatom
Sem čisto nov na forumu in se še ne znajdem najbolj kaj v katero temo, da bo prav.
Mene sicer čevelj žulji tukaj.
Želim električno priklopit webasto ( 12V dizel) grelec vode kateri bi mi ogreval avto dom ( domače izdelave) preko radijatorja. zadeva ima priključek ,,+ in - (12 V),, za grelno svečko in enako za ventilator kateri razpihava gorivo po komori.
moje vprašanje pa je kakšen rele ( časovni) bi uporabil ,da bi mi vklopil in izklopil grelno svečko.
Gorivo pa dovaja impulzna črpalka zato imam težavo kakšno impulzno stikalo uporabit.
Ostale stvari sem nekako že dodelal.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 2:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen webasto pa imaš (firma,model,mogoče slika)?
Lahko uporabiš klasičen rele za predgretje od odsluženih avtomobilov, po možnosti tistih brez vhoda za temperaturni senzor.
Agar
moja.malenkost
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Ne pomembno
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalec je Webasto model thermo top c- 5kW- 12/ dizel
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 25, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več časa sem pisal ta odgovor, kot da sem našel dokumentacijo:
http://www.techwebasto.com/heater_main/technical_publications_germany/Workshop/63378A.pdf
moja.malenkost
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Ne pomembno
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Uf kolega hvala za link na shemo. Na ta link oz shemo sem že naletel vendar je v tem primeru elektronika drugačna kot jo ima moj webasto. Moj je izgrajen iz karamboliranega vozila audi Q7 in je nekako prilagojena na ta tip vozila. Tam ko ima ta osnovni izhod + in - za napajanje sem že priklopil in se nič ne dogaja, zato sem se odločil in pričel razmišjat v tej smeri, da zadevo zvežem po svoje.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, nisi povedal vseh podatkov.
Nekatere Webasto grelce, ki so tovarniško vgrajeni upravlja sam računalnik v avtu.
V takem primeru, če bi tak grelec rad vgradil v vozilo, ki ga ne zna upravljati, imaš 2 opciji:
- lahko narediš drugo elektroniko, več.
- ali preveriš, če je mogoča vgradnja originalne elektronike za modele, ki so namenjeni naknadni vgradnji.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Če te zanima ti lahko pošljem na privat tel. št. GSM od tipa ,ki je pooblaščen in servisira webasto naprave po barkah.
Mogoče mu kje ležijo tudi kakšni rezervni deli.
L.p.
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Ni tako enostavno, da priklopiš elektromotor na +12V, svečka da žari in črpalka na pulze (tam nekje 3Hz...odvisno od modela).
Sam sem lani delal kompleten krmilnik za webasto grelec - eberspächer d5ws.
Kot prvo moraš izpihovat gorilno komoro, to delaš da elektromotor (ventilator) ženeš na polni moči. Potem vklopiš žarilno svečko in črpalko za gorivo, ter zmanjšaš moč ventilatorja. (Pulze črpalke in hitrost ventilatorja morata biti optimalno nastavljena, saj drugače ne gori vredu).
Ko zaznaš plamen s senzorjem za plamen, izklopiš žarilno svečko.
Če ni plamena, in še ni temperatura na željeni temperaturi, vklopiš žarilno svečko...če še vedno po določenem času ni plamena, ti mora javiti napako...itd itd...
Ah, pa še to, ker si webasto vzel iz vozila, v katerem je serijsko vgrajen, je le ta povezan preko can vodila z PCjem od avtomobila. Pozabi na to krmilno elektroniko! Prav tako ne boš dobil od kakšnega klasičnega webastota elektronike, ki bo pasala na tvoj grelec, ker imajo ntc uporji različne vrednosti (merjenje temperature), itd....zato sem se tudi sam odločil, da naredim krmilje!
Nazadnje urejal/a maty Ned Jan 30, 2011 11:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem ravno videl, je član Azrael podal link do projekta.
Red Hawk
Pridružen-a: Pet 21 Jan 2011 10:58
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Če potrebuješ, imam Webasto TTC Repair Shop Manual.
moja.malenkost
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Ne pomembno
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RH potrebujem , če prav razumem je to nekakšen katalog delov
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj delavniška ali servisna knjiga.
Red Hawk
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Ker je v pdf formatu, mi lahko na ZS posreduješ e-mail, pa ti pošljem.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga podatek. Pred kratkim sem prezračeval sistem od 9 KW webasto-ta.
Impulzna črpalka pri vklopu deluje hitreje, ko zagori(predvidevam) se upočasni. Ventilator, ki vpihuje zrak ima različne hitrosti glede na delovanje(razpihovanje, gorenje, ohlajanje) in tudi vodna pumpa, ki poriva vodo po sistemu deluje z različnim hitrostmi.
L.p.
Uptime: 499 dni
