kdrago Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.48 Kraj: Rudnik
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 2:03 am Naslov sporočila: |
Kot vidiš, gre zgolj za postavitev simbola iz knjižnice elementov pri risanju sheme.
V nasprotnem bi moral biti Q15 postavljen na glavo, Q13 pa-kako že?
Če delaš nekaj po shemi, je prav da se jo striktno držiš.
Ni pa s tem rečeno, da je shema risana po kdovekakšnih pravilih.
Če pa je, pa bi bilo fino videt predpis, ki ta pravila zapoveduje, ne pa shemo-pa četudi je takih shem miljon.
kdrago Član
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 2:37 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Če pa je, pa bi bilo fino videt predpis, ki ta pravila zapoveduje, ne pa shemo-pa četudi je takih shem miljon. |
Predpisov ne bom iskal ker imam v delavnici cel kup certificiranih shem s stevilkami nepar na dovodu. Lahko pa mi ti linkas nekaj shem ki imajo parne st. kontaktov brez posebnega razloga na dovodu.
Q13 in Q15 sta v prilozeni skici v sekundarnem tokokrogu. Zakaj raje ne vprasas o primarnih Q11 in Q12. Tudi ta dva bi lahko imela dovod spodaj. Kje pa pise da dovod na shemi ne bi smel biti spodaj in porabniki na vrhu?
S takimi mnenji stromarji samo potrjujete da doma narejenim vezavam NI ZAUPAT ko isces napako!!!
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 11:52 am Naslov sporočila: |
Lihe - dovodi
Sode - odvodi
L - dovodi
T - odvodi
in tako dalje.
Dodal sem še priponko kontaktorja, kjer je jasno npisano kje je dovod in odvod. Tega naj bi se držali, čeprav deluje tudi obratno priklopljen. Enako je pri led lučkah, x1 in x2. Deluje priklopljeno na oba načina, samo nekomu je to vseeno, nekdo pa bo priklopil tako kot je prav. Enako pri uporih. Nekdo jih bo nametal, drugi pa bo dal tolerance dol in pa desno, oz. po nekem sistemu, da naredi ploščica že na prvi pogled dober vtis.
Drugače pa kontaktor ne deluje tako kot je narisan, ampak pritegne kotvo. L____-------_____ T
Ime datoteke: |
zvtr.pdf |
21.14 KB |
Downloadano: |
34 krat |
Ime datoteke: |
Neimenovano 1.pdf |
157.8 KB |
Downloadano: |
17 krat |
_________________ Lep pozdrav, Primož
Nazadnje urejal/a Vajdo Ned Feb 13, 2011 1:57 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 12:41 pm Naslov sporočila: |
Da se še malo navežem na citat o FID stikalu doma in LEDicah na avtih...
LEDice na avtih sodijo v isto kategorijo kot energetski priklopi v tovarnah. Mora biti po standardih, ker so od tega odvisni tudi drugi ljudje, ki z dotično napravo nimajo dosti skupnega.
FID stikalo v domači omarici pa sodi v isto kategorijo kot osvetljava drvarnice na dvorišču. Nobenega ne briga kako je poštimano.
FID je tako kot kontaktor praktično simetričen. Razlika je samo v testni tipki. Deluje enako, ne glede na to, kako je priklopljen.
Pač nekomu je bolj praktično, da je dovod s spodnje strani, drugemu pa bolj praktično, da je dovod z zgornje strani. V okolici je itak samo osem žic in se hitro ugotovi kaj je katera. In zato se ne dela znanosti.
Drugače pa je v fabriki, kjer mora biti vse točno dokumentirano.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 4:07 pm Naslov sporočila: |
Take vezave res delajo a so problematicne ko kaj popravljas brez nacrtov. .. |
Se popolnoma strinjam. Osebno sem bil najbolj alergičen na dokumetacijo, ki ni ustrezala dejanskemu stanju. V delavnici smo imeli dogovor, da se vse morebitne prevezave v načrtu dosledno označijo. V ta namen smo vodili tudi posebni dnevnik.
Vedno opazam da so v nacrtih dovodni kontakti oznaceni z neparnimi stevilkami odvodi pa s parnimi v kolikor je le mogoce.
Tudi to po večini drži. Razlog je zelo preprost. Zbiralke so običajno nad stikalnimi elementi. V praksi pa dostikrat to ni izvedljivo. Na fotografiji je recimo 1000A (1KA) celica z dovodom trije kabli paralelno 3x240mm2. (fotografija je slaba narejena s telefonom - bom drugič naredil boljšo) Presek vodnika je približno tak kot je debela 3/8 cev. Dovod spravit na vrh je praktično nemogoče. Inspektor, ki bi tole hotel je po moje kar končal kariero. Takih priklopov tudi na močnostne kontaktroje je v industriji po moje vsaj 50%. Popolnoma isti šmorn je priklop FID stikala. V sami omarici je sila malo prostora. dovod v razdelilec je lahko z zgornje ali spodnje ali celo z obeh strani, kadar se šiva v drug razdelilec. Tiščanje 6mm2 ali še debelejšega vodnika pod noslilno šino, je sila neugodno, zato se pač priključi tam kjer je ugodnejše. Osebno, če le morem dovod priključim s spodnje strani, tako da povezovalne šine pridejo na vrhu. Razlog je preprost. Vsaj 2x sem doživel požar, ko se je kondezat napral v povezovalne šine. Če so z gornje strani to ni mogoče.
100.89 KB |
5 krat |
Na "neparnih cifrah" odvod. |
66.41 KB |
1 krat |
_________________ lp
kdrago Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 12:36 am Naslov sporočila: Re: Oznake in priklopi kontaktnih elementov |
VODSTVO FORUMA je napisal/a: |
Slike se pripenja na forum!
Slik nisem pripenjal. Podal sem link do originala v izogib ocitkom da si kaj zmisljujem.
aly je napisal/a: |
FID stikalo v domači omarici pa sodi v isto kategorijo kot osvetljava drvarnice na dvorišču. Nobenega ne briga kako je poštimano. |
Ko koga dobro rukne se najdejo preiskovalci ki jih to ZELO briga. Lastne izkusnje in se vedno nekaznovan z mirno vestjo.
Uptime: 499 dni
