UPS Digital Energy
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 5:37 pm    Naslov sporočila:  UPS Digital Energy Odgovori s citatom
Dobil sem Ups Digital Energy ML500 in sem dal novo baterijio pika pa je sedaj težava vejica ker dela točno samo 1 minuto z baterijo pika zadaj ima tudi možnost priklopa rs232 vejica pa me zanima vejica ali je tako sprogramiran vejica da dela samo 1 min vejica ali se da to popravit pika ima kdo kakšne izkušnje ne iskušnje ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za informacijo, kristalna krogla ne obratuje, je v remontu in tako bo še nekaj časa.
Mogoče:
No load shutdown (can be disabled) - at very low loads the UPS will shut down to protect the battery ?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali polnilec akumulatorja deluje pravilno? Koliko znaša skupna moč porabnikov, "obešenih" na UPS?
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začasno sem dal gor 60w žarnico in to dela brez težav. Seveda baterija je nova ,ampak ko vzamem omrežje se točno ko preteče 60sekund izklopi,potem pritisnem tipko on in zopet dela 60sekund. Jaz mislim, da bi z programsko opremo lahko nastavil ups samo CD-ja pa nimam ker ga je lastnik izgubil.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi si lahko kaj pomagal s temi navodili?
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ta navodila sem pregledal samo software je problem ker nimam kode to je treba kupit .Sem pa sedaj najdo tale program http://www.estenergy.pl/dokumenty/software/OPM_CON_PSW_JMP_DSH_XGB_0220.pdf in mi je celo uspelo se povezat z računalnikom samo sedaj iščem kje se da nastavit čas .
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj sem ga naštudiral .on mora bit obremenjen več kot 5% potem pa dela neprekinjeno.Sedaj me pa zanima ali se da to rešit da bi obratoval pri nižji porabi.
