Liquid Član
Pridružen-a: Sre 25 Apr 2007 21:27 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: posočje
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 4:51 pm Naslov sporočila: centrifugalni stroj |
Zdravo, na odpadu smo našli rabljen stroj za odcejanje ostružkov s centrifugo. Električni del je v slabem stanju, sumim pa tudi da manjka ele. omarica saj je na zadnjem delu vtičnica z pribl. 20pini(slika5), uporabljenih 10, dva kabla gresta do motorja, tretji pa do škatlice kjer je tipka za vklop in timer, na drugi strani pa je pomoje bilo nekakšno varovalo za zaprt pokrov z tuljavo ki preklopi kontakt, ni mi čisto jasno. Motor je 3f.
Kakšne ideje kako usposobiti v delovanje?
Razmišljam o releju s timerjem, za pokrov pa bi montiral mejno stikalo s koleščkom, ki bi ga povozil z štiftom, ki bil bil ročno vtaknjen v luknjo, ki potem tudi blokira pokrov. Čas bi bilo dobro da je nastavljiv, da se ne vrti brezveze, orig. timer je mehanski(obrneš in začne "titakati") in ima skalo 0-10-20-30 predvidevam min.
1.2 MB |
6 krat |
1.23 MB |
6 krat |
1.05 MB |
7 krat |
899.35 KB |
16 krat |
1.17 MB |
10 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 5:30 pm Naslov sporočila: |
Zakaj se že ostružke centrifugira ?
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 5:33 pm Naslov sporočila: |
Da so cetrifugirani!
Albert Einstein |
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 5:34 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Zakaj se že ostružke centrifugira ? |
Da se osušijo. Običajno so prepojeni z emulzijo ali oljem.
_________________ lp
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 5:46 pm Naslov sporočila: |
Aha. In olje gre nazaj v mašino ?
Ali je tu posredi kakšna okoljska zahteva ?
Liquid Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 5:50 pm Naslov sporočila: |
Tako je, za ločevanje hladilne tekočine(olje) od ostružkov.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 6:15 pm Naslov sporočila: |
Tudi na odpadu ti ne bodo plačali nekaj kg vode po ceni ostružkov.
Albert Einstein |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Feb 19, 2011 6:24 pm Naslov sporočila: Re: centrifugalni stroj |
Liquid je napisal/a: |
...sumim pa tudi da manjka ele. omarica saj je na zadnjem delu vtičnica z pribl. 20pini... |
Nič sumit. Omarica, po slikah sodeč, zagotovo manjka. Tisto je, mimogrede, industrijska večpolna vtičnica (ali je, morebiti, vtikač?).
...na drugi strani pa je pomoje bilo nekakšno varovalo za zaprt pokrov z tuljavo ki preklopi kontakt, ni mi čisto jasno... |
Tisto "varovalo" je najverjetneje neke sorte električna ključavnica. Postopek je bil verjetno tak: odpreš pokrov - zadevo naložiš - zapreš pokrov. Pokrov zapahneš (vodilo-luknjo za zapah je videti na sliki 4, nad tuljavo). Nastaviš timer. Pritisneš tipko za vklop. Krmilje vklopi napetost tuljavi, kotva "zaklene" zapah, tisti kontakt sklene, krmilje vklopi kontaktor motorja in motor se vrti, dokler se timer ne izteče. Po sličici 4 sklepam: da zapah manjka. Ko je še bil, je imel utor, kamor je "sedla" pločevina, pritrjena na kotvi. Če zapah ni bil zapahnjen, pločevina ni "sedla" v utor, stikalo ni sklenilo. Nek mojster je privil nastavitveni vijak (v kotvi spodaj). Vijak bi moral tiščati stikalo v odprtem položaju, ko tuljava ni pod napetostjo. Pri morebitni obnovi bi bilo smiselno obdržati električno zaklepanje pokrova.
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 19, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
To se ti izplača, če pridelaš majhno količino ostružkov. V naši firmi pridelamo tedensko par ton ostružkov in kaj takšnega ne gre skozi. Sicer pa se ostružki odcedijo že na poti po transpornem traku pod strojem in v posodo padajo skoraj suhi. Vse je odvisno od mešanice emulzije.
_________________ LED je prihodnost! |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Feb 19, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: |
Električni zapah je nujen in naj se odklene ko centrifuga že stoji!
_________________ - Absens, carens -
Liquid Član
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 9:16 pm Naslov sporočila: |
Stvar je taka, da smo našli prvotnega lastnika, kjer smo dobili tudi manjkajočo ele. omarico in varovalo.
Zadeve so doma, v prihodnjih dneh bom pa poizkusil priklopiti in videti kaj fali, menda naj bi bilo neko stikalo fuč? Bom sporočil
@kvizko: nam se bo tole izplačalo, saj še zdaleč nimamo toliko ostružkov.
V večini bomo pa odcejali mesnk(mesing)
aly Član
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 11:37 pm Naslov sporočila: |
Glede na navidez precej slabo stanje vsega skupaj, najprej konkretno preglej vse spoje in preveri kam gre katera žica. Da ne bo kakšnih kratkih stikov v vsej tej zmešnjavi...
Tudi če bi si narisal shemo naprave ne bi škodilo.
Liquid Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 4:52 pm Naslov sporočila: |
Spet se vračam. Skoraj leto je naokoli, centrifuga z omarico pa stoji v kotu
Skrajni čas da spravim v delovanje...
Motor je 3f z zavoro (iz motorja je 7 žic, 3 modre U,V,W, 2 beli ter 2 rdeči.
Hanning elektro-werke Bielefeld
Type Zg 12 X-4
220/380V
Jmax 19/11 A
12 Gd^2
Jo 2,6/1,5 A
10 Charg/h
50 Hz
Bremse 190V - 3,6A
1440 U/min
Omarica sestoji iz dveh kontaktorjev, časovnega releja(moeller etr4-69-a) in usmernika(herrmann R11, KB 60, b250/220-10).
Iskal sem program za izris vezave, nakoncu sem kr skeniral mojo ročno "umetnino" in jo malce barvno polepšal za lažje branje.
GLEJ priponko
zgornji del je ele. omarica, spodnji del vezava na napravi...
Princip delovanja je takšen.
Tipka na napravi služi za sprostitev in zaprtje varnostnega zapirala.
Centrifugo zaženemo z vklopom timerja na napravi. Ko vklopimo timer, se vklopi motor in kontrolna lučka začne svetiti. Ko timer poteče se vklopi zavora motorja, kotrolna lučka še vedno sveti. Ko motor neha zavirati oz. se ustavi, se kontrolna lučka izklopi. Tipka za odpiranje pokrova je po ugasnitvi kontrolne lučke spet aktivna, tipka je ves čas delovanja neaktivna!
Motor dela, preizkušeno z ročnim vklopom kontaktorja. Kontaktorja tudi delata. Sama vezava trenutno ne deluje pravilno(kratek stik). Nevem kaj je bilo prevezano, poštukano, tako da bi rabil vašo pomoč.
376.4 KB |
25 krat |
Liquid Član
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 2:05 pm Naslov sporočila: |
Da zaključim tole temo naj povem, da centrifuga dela.
Z malce merjenja in preizkušanja sem ugotovil napake, zamenjal fuč usmernik, timer in preventivno še en kontaktor. Za dokončanje mi manjka še nova 16polna vtičnica/vtikač, kabel, magnetni senzor za pokrov(dodatna zaščita) in nov mehanski timer. Zaenkrat vlogo mehanskega timerja nadomešča obično stikalo.
Vglavnem deluje. Zaklene zaklop, zavrti, odcedi, zabremza in odklene zaklop.
