Problem z programom
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:  Problem z programom Odgovori s citatom
Imam težave z bascom programom ,noče mi namreč vklopit osvetlitev lcd in ne prepozna Ds18b20
termostat.txt
 Ime datoteke:  termostat.txt
 Velikost datoteke:  23.71 KB
 Downloadano:  34 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2011 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program, ki si ga pripel, je veliko preobsežen za funkcijo termostata, pa še mislim, da so komentarji, kolikor jih je, v poljščini.
Našel sem shemo, ki bi verjetno odgovarjala temu programu
http://mirley.firlej.org/prosty_sterownik_domowy
A ker mi je poljski jezik španščina (in obratno) ne, vem, kaj naj bi ta naprava delala.
Vidim mikrokrmilnik, RTC, 3 dallasove termometre, in tri 230VAC izhode.
Pri dallasovih termometrih, če jih je več vezanih paralelno, ne moreš pričakovati, da jih enostavno priključiš. in delajo. Potrebno je izvesti postopek registracije, se pravi, da mora program v svoje eprom prebrati identifikacije posameznih termometrov vsakega posebej.
Glede na to, da je to nekako predvideno (sklepam iz kode), je verjetno izvesti ta postopek. Postopek mora nekje biti obrazložen, (v poljščini?)
Sicer pa to ni nujno problem. Povej, kaj naj bi ta naprava delal, in morda se bo našel kdo, ki ti bi to sprogramiral, ali morda celo kdo od forumašev razume poljsko in bo to razvozlal.
Koda:
**********  rejestracja DS *********
Ds_reg:
  Disable Interrupts
  1wreset
  1wwrite &H33
  Ds(1) = 1wread(8):
  Enable Interrupts
  If Ds(1) <> 255 Or Ds(2) <> 255 Or Ds(3) <> 255 Or Ds(4) <> 255 Or Ds(5) <> 255 Or Ds(6) <> 255 Or Ds(7) <> 255 Or Ds(8) <> 255 Then
    Ds_ok = 1
    For N = 1 To 8
      Hbyte(1) = Ds_adr + N
      Writeeeprom Ds(n) , Hbyte(1)
    Next N
  Else
    Ds_ok = 0
  End If
Return
'******  rejestracja DS Koniec ******
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 19, 2011 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo Vilko rešil sem problem z termometri , bilo je potrebno pritiskat tipke po dolčenem vrstnem redu potem registrirat vsako posebej.Sedaj je še težava ker mi ne dela osvetlitev lcd -ja znaki pa so.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 19, 2011 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si to prebral v navodilih. Znaš poljsko?
Verjetno boš tudi problem z lcd-jem rešil na isti način.
RTBM! Read the bloody manual!
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poljsko ravno ne znam malo si pomagam z slovarjem pa mi je uspelo ampak ne morem naredit osvetlitve lcd-ja tranzistor ne dobi kmande vklopa.Zamenjal se že 3 tranzistorje tako, da on ni kriv.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, na samem začetku bi se moral LCD osvetliti za 10 sekund.
Koda:
Lcd_light = 0
Autolight = 20
Lcd "Sterownik Domowy"
Lowerline
Lcd "  Wersja 1.05"
Wait 1
Kajti časovnik, ki se proži vsake pol sekunde:
Koda:
'***********************************************   co 500ms
  If Flaga_500ms = 1 Then
    Flaga_500ms = 0
    If Autolight > 0 Then
      Decr Autolight
      Lcd_light = 0
    Else
      Lcd_light = 1
    End If
Pomanjšuje števec in na koncu ugasne.
Ali pa ima tvoj LCD osvetlitev? Nimajo vsi osvetlitve, čeprav imajo vsi kontakte zanjo. Preizkusi LCD osvetlitev brez da je priključen na vezje..
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preiskusil se lcd in lepo sveti tako da tu ni problem.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš kaj prevesti lahko pomagam. Wink
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem slučaju jaz običajno napišem program, ki se ukvarja samo s problemom, ki me žuli.
V tvojem slučaju bi jaz naredil program, ki sekundno utripa led osvetlitev in nič drugega. Recimo tako:
Koda:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
' definiram samo pin za led osvetlitev
ledosv alias portc.6
config ledosv = output
' in neskončno zanko:
do
   ' preklopi led osvetlitev
    toggle ledosv
    wait 1
loop
Toggle izklopi, če je vkopljeno, oziroma vklopi če je izklopljeno. Neke vrste exor.
Glej help v bascomu.
Če tak preprost program ne deluje, skoraj z gotovostjo lahko rečemo, da ni napaka v programu, potem je lahko le v vezju.. Tranzistor si že zamenjal, kaj pa upor, ki ga ima v bazi, je prave velikosti, je vezje v redu, testiraj z instrumentom ali so stiki v redu.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa polariteta priključkov na LCD zaslonu za napajanje: pri večini LCD zaslonov sta lahko pina 15/16 poljubne polaritete, definirana pa sta s SMD mostički na LCDju.
Preveri še to ...
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2011 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Hej, vitez! Ni treba ravno prevesti, zanima pa me v splošnem, kaj naj bi ta naprava delala. Hvaležen bi bil, da preletiš omenjeno spletno stran, in povzetek napišeš tukaj.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 21, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zadeva deluje kot difernčni termostat meri zunanjo in notranjo temparaturo , ter časovno vklaplja dva porabnika .Ima pa tudi alarm za visioko ali nisko temparaturo.Kar se tiče pinov na lcd je pa pravilno 15-16
f*p://www.ozdisan.com/KOMPONENT_KLASORU/WINSTAR_CD_V.2.0/Winstar%20Karakter%20LCD_DATA/WH1602B-TMI-ET%23.pdf
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj se vse rešil tudi osvetlitev dela.Sedaj me pa zanima kje se spremeni da lcd gori brez da se izklopi.Jaz nisem pra vešč v tem se pa učim in imam voljo.
