Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 1:58 pm Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Kje pa nabavljate te solide? |
Nekaj si jih lahko ogledaš tukaj in tukaj.
Drugače pa ti SSRji ne bodo rešili težav zaradi kontaktorskih preklopov med frekvenčnikom in motorjem. Lahko jih kvečjemu povzročijo ...
dimnikar Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 10:59 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 3:40 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
@japek, tvoja vezava iz sheme ponavadi ni dovoljena. Mislim na kontaktorje za frekvenčnikom ...  |
Zakaj pa naj ne bi bilo dovoljeno?
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 4:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem običajno upošteval, za vnos parametrov, kot če bi imel en motor, ki je ekvivalent po moči obeh. Motorja morata biti enaka po karakteristiki.
Posebej kontaktorjev nisem nikoli dajal, ker so odvečni material in še večja je možnost napake.
Velja za primer, ko oba motorja obratujeta hkrati.
Tudi vezave s skupno motorsko zaščito so znane.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 6:50 pm Naslov sporočila: |
Kontaktorjev se za frekfenčnikom ne daje zaradi tega, ker če je frekfenčnik v delovanju, in odklopimo motor, grejo lahko izhodi v dim.
PS. Dolgo je že od zadnje objave
_________________ Lep pozdrav, Primož |
dimnikar Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 8:42 pm Naslov sporočila: |
kako pa bi avtomatsko preklapljal med ekvivalentnima motorjema?
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 9:14 pm Naslov sporočila: |
dimnikar je napisal/a: |
kako pa bi avtomatsko preklapljal med ekvivalentnima motorjema? |
Če imaš potrebo po preklapljanju, moraš med preklopi motor, ki obratuje popolnoma ustaviti.
S ponovnim zagonom rešiš ali s krmilniki ali z relejsko tehniko in pri tem koristiš signal iz frekvenčnika o stanju delovanja.
P.S.: Na datum tematike niti nisem gledal
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 9:25 pm Naslov sporočila: |
Čakaj. A eni so dejansko tako šparovno nagnjeni, da bi preklapljali med motorji, namesto da bi nabavili 2 frekvenčnika, ki jih dejansko potrebujejo ?
gumby Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 10:21 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Čakaj. A eni so dejansko tako šparovno nagnjeni, da bi preklapljali med motorji, namesto da bi nabavili 2 frekvenčnika, ki jih dejansko potrebujejo ? |
Is the Space Pope reptilian?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 1:09 am Naslov sporočila: |
Včasih je problem tak: Napisano pred tremi leti...
Silvo je napisal/a: |
... Šlo je za pogone frezerjev. Na stroju je bil prej mehanski frekvenčni pretvornik 300Hz 165V, ki je poganjal serijo manjših motorjev od 0,7 -2.2kW. Ko se je "razusl" - pregorel je rotor, smo ga nadomestili z frekvenčnikom. Pogoj je bil le, da so se potrebni motorji najprej izbrali - vključili, nato je startal frekvenčnik. |
Da dopolnim. Malih motorjev je na stroju enih 20 kom. Toliko bi bilo potrebnih frekvenčnikov. Skupna moč mehanskega pretvorika je bila okrog 16kW.
dimnikar Član
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 6:53 am Naslov sporočila: |
Preklop se napravi samo v primeru, če motor(75kW)odpove in ja politika podjetja je nagnjena šparanju.
gumby Član
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 10:47 am Naslov sporočila: |
Več motorjev na en frekvenčnik ima smisla, če vsi ti motorji gonijo nek (isti) transportni trak in morajo imeti sinhrone obrate. Ostalo je šparanje...
dimnikar Član
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 11:14 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Več motorjev na en frekvenčnik ima smisla, če vsi ti motorji gonijo nek (isti) transportni trak in morajo imeti sinhrone obrate. Ostalo je šparanje... |
Se strinjam, ampak tako je nažalost.
62.5 KB |
15 krat |
75.49 KB |
4 krat |
Uptime: 499 dni
