inverter iz 12v na 220v 1500w
davidxxx88
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 19:35
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:  inverter iz 12v na 220v 1500w Odgovori s citatom
mena pa zanima če bi to dalalo inverter ki premore 1500w in kuhalnik 1500w... rabim za vikend...
http://www.mimovrste.com/artikel/3740023928/q=kuhalnik/kuhalnik-iskra-hp-1500
http://axelstopshop.tradoria.de/p/1983319/profi-power-spannungswandler-12v-230v-15003000w-mit-2-steckdosen-und-fernbedienung
HAHA
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi delovalo ja... koliko časa - je pa od akumulatorja odvisno Smile
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi za tako moč gledal v smeri generatorja. Dodaš 100€ in kupiš gnerator, pa ne boš rabil akumulatorjev in še skoraj 2x večjo moč boš imel.
Tole pa dvomim, da bi delovalo, saj je rezerve 0W in inverter bi ob vklopu mrzlega kuhalnika začel piskati in kmalu zatem izklopil porabnik. In na 120Ah akumulator bi kuhal približno 1 uro, raje manj kar pa je za moje pojme premalo. Glej v smeri plinskega kuhalnika na kartuše ali jeklenke ali pa v smeri generatorja. Sicer pa bi bil tak 1500W kuhalnik še za za 2500W generator kar solidno breme.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jeklenka plina je še najcenejša.
11 kil plina za ~20€.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12 V akumulator in inverter za 1500 VA je zelo milo rečeno slaba ideja.
Kdo bo polnil akumulator ? In kako dolgo bo akumulator prenašal obremenitve enake ali hujše kot pri štartu motorja z notranjim izgorevanjem ?
Zelo dvomim, da imaš na razpolago postrojenje diesel-elektro podmornice - potem invereteja ne bi rabil.
Prej bi rekel, da imaš samo en sklumpan (po možnosti štartni, ki sploh ni primeren) akumulator, če pa še ni, bo pa na ta način v kratkem.
Samo enostaven račun. Če imaš akumulator 12 V 120 Ah.
Praznega moraš polniti s tokom 12 A, 12 ur.
Grelec 1500 W bo preko inverterja, ki ima izkoristek 0.9 (zelo odličen primerek!) iz akumulatorja vlekel 1670 W. To pri 12 V, pomeni tok 140 A.
Teh 140 A bi (teoretično!) akumulator zmogel 0.85 ure ali 50 minut.
Ampak akumulatorju pri taki zlorabi kapaciteta močno pade, saj je ta deklarirana za 20 urno praznjenje in boš lahko vesel, če bo deloval več kot 10 mnut, potem pa ga boš z nečim polnil spet 12 ur. Bolj slaba kuha bo to.
Skratka, kot so že povedali, jeklenka plina.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na vse do sedaj našteto in opis inverterja (z linka) kombinacija ne bo delovala. Opis inverterja je dvoumen. Na navedeni strani v opisu inverterja namreč med drugim piše tudi (prevedeno): "...Idealen za napajanje / polnjenje prenosnikov, dlančnikov, digitalnih kamer, igralnih konzol, radia, TV, " (našteti niso ravno "močni" porabniki, kajne?).
"Ruhestrom ohne Last 1,7 Amp DC bei 12V DC input. Flach Sicherungen Amp.30." (Prevod: mirovni tok brez bremena 1,7A pri 12V DC napetosti. Ploščata varovalka... hm, kako se že prevede "Amp.30"?). Glede na to, da je to verjetno varovalka v 12V veji, obstajata dve možnosti: ali so narobe napisali, ali pa jaz ne znam računati (12Vx30A=360(W) input, opisujejo pa "trajno moč 1500W"). Spodaj sicer piše, da "..induktivni porabniki imajo velik zagonski tok, npr. 200W porabnik ob zagonu potrebuje tudi do 10x večjo moč - 2000W - zato potrebujete ustrezno močan inverter...". Tega, da opis govori o "12V..", na sliki inverterja pa piše "24V...", raje ne komentiram.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kuhanje vzemi plin. Tu sploh ni debate.
S takim inverterjem in akumulatorjem bi prej naredil požar kot pa s kuhalnikom na plin Silenced
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno res. Če pa tisto o 30A varovalki inverterja drži, bi tako ali tako "odletela" pri tej kombinaciji s kuhalno ploščo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly in ostali imajo prav.Jaz sem imel ups 1000w za računalnik.Pa ni tako dolgo uporabil in je je pregorel tranzistor.V sobi je tako smrdelo.Za kuhanje je najboljše plin.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Moj 12V 3000W pretvornik ima 8x 30A varovalko.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Osem kosov 30A varovalk vzporedno? 8 x 30(A) = 240(A). Ja, to bi zdržalo porabnik tja v 3kW (pustimo zagonske tokove). O vzporedni vezavi varovalk pa raje ne bi.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
SIST IEC 60364-4-43
Veselo branje...
Tule nisem več aktiven.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je naslednik IEC 364-4-43. Saj zato pa ne bi ...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadni 1.6kW sesalec dela. Pustimo da se inverter pritožuje, ampak dela Smile
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, kakšno obliko napetosti pa imaš ti na izhodu?
Nazadnje urejal/a . Čet Feb 24, 2011 7:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 4
Uptime: 500 dni
