Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 6:29 pm Naslov sporočila: |
Na prejšnjih straneh omenjen standard (lahko se ga dobi na www.4shared.com) govori tudi o paralelni vezavi varovalk.
Nikakor ne prepoveduje tega, samo nudi smernice, kako načrtovati in izvesti, da bo rešitev še vedno enako efektivna, kot ena sama varovalka.
Je pa pri tako močnem inverterju povsem verjetno uporabljeno več paralelnih pretvornikov iz 12 V na ~310 V DC (kar potegne za seboj kar nekaj podporne logike za paralelno obratovanje), saj ob manjših obremenitvah ni poterebno, da bi delovali vsi pretvorniki hkrati, kar izboljša izkoristek v takem režimu delovanja. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 10:01 am Naslov sporočila: |
Če koga zanima lahko odprem in poslikam. Če me pa spomin ne vara ima 4 inverterje, vsak 2 varovalki vzporedno. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 1:30 pm Naslov sporočila: |
Kar poslikaj. Iz spodnje in zgornje strani. |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 2:48 pm Naslov sporočila: |
davidxxx88 je napisal/a: |
Najprej najlepša hvala za odgovore še eno vprašanje mam... če bi mogoče šlo skupaj... inverter v tovornjaku... 24v inverter z 1500w ali 2000w in 1500w pečica... ker praktično v tovornjaku imamo dve bateriji po 120Ah + altenator... verejtno tudi če bi imel še dodatno napajanje altenator ne bi delovalo... ali pa bi baterijo izcuzalo da zagon tovornjaka ne bi bil možen... |
Uporabi plinski kuhalnik in pečico in se potrudi, da ne zakuriš celega kamjona. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 12:06 am Naslov sporočila: |
Torej tovornjak ima altenator 24V 80A na to lahko "priključimo" pri 24V x 80A 2000WATOV ... khm... Po mojih izračunih če priključim inverter pri polni obremenitvi 220v 1500W znese cca 7A pri 220V torej to je pri 24V cca od 65A pa do 70A porabe toka pri polni obremenitvi inveterja... Teoretično po mojih izračunih mi ostanjejo baterije in 10A od altenatorja.... In stvar bi celo delovala... ko bi motor tekel... |
Potem si na avspuh našvasaj prokrom pečico.
Ko je kura skoraj pečena, pa obrate malo dvigneš, da fajn hrusta  _________________ 3 x 3 = 9 |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 4:38 pm Naslov sporočila: |
Turaj, si kaj naredil/izumil toplo vodo?  |
Ampermen Član
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2011 23:39 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 11:09 am Naslov sporočila: |
Živjo!
Jaz sem pred 16 leti za zaključni izpit naredil pretvornik 12 na 230 moči 500W. (profesor mi je dal 5 malo se moram pohvalit)
Končno stopnjo sem v bridgu vezal po dva močnostna tranzistorja in stem sem rešil tudi priključevanje večjih bremen. Prikljapljam gor in deluje prav dobro: PC, TV, ojačevalec+zvočniki, potopno pumpo, vrtalko 500W, malo fleksarco 750W, pa tudi ta velika fleksarca 2200W je uporabna samo jo ne smem močno pritiskat.
V službi pa imam inverter 1500W in ravno tako lepo deluje in vrti še 800W oz. 1500W bor mašino in podobno orodje.
V obeh primerih pa imam prižgan motor v avtomobilu oz. kombiju saj tokovi so nad 50A.
lp |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 12:27 pm Naslov sporočila: |
Daš raje agregat v kombi, pa ni treba kombija nič laufati pa nič paziti kako s kotno brusilko pritiskaš. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Ampermen Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 1:01 pm Naslov sporočila: |
Ni prostora za agregat.
Če ne pa imaš prav, ker je najbolj sigurna zadeva.
lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 4:32 am Naslov sporočila: |
Dvomim v sigurnost in varnost takega agregata. Sicer je najboljša zadeva vendar pa:
Agregat ima svojo zalogo goriva, najvrjetneje bencina. Če ti kaj takega zleti po kabini ni ravno najbolje. Poleg tega zadeva smrdi tudi ko je ugasnjena.
Običajno te zadeve puščajo malo olja - umazan avto
Saje - isto |
. Član
Objavljeno: Sre Apr 06, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: |
Mucek, kaj lahko narediš nekaj slikic tvojega razmernika? Imaš push-pull sistem?
Sam razmišljam v nakup/izdelavo močnejšega inverterja (nad 500W)
Morda tale kitajc:
http://www.conrad.si/
Številka izdelka je: 512970
Če primerjaš s tem, se skoraj ne izplača izdelava, če pa pogledamo kakšno boljšo firmo pa cena naraste nad 250€ (kvazisinus) |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Apr 06, 2011 8:07 pm Naslov sporočila: |
@ziga555
Si pogledal ta članek? |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Apr 07, 2011 8:47 am Naslov sporočila: |
Imam ga na vikendu. Ko bom šel naslednjič gor z izvijačem ga odprem. |
Uptime: 500 dni
