Začetek z AVR
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Naslednja
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš diodo na ključavnici?
Točno takšne probleme je imel en forumaš, ki je delal mojo "ključavnico" in je diodo nekako spregledal ...
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, ne, ne....saj ni vojna, samo razprava. Podobno kot pogovor o tem, katero pivo je boljše - laško ali union? Sem pripravljen spiti enega ali drugega, samo potrebujem kakšen razlog, zakaj je eden ali drugi boljši (no, v specifičnem primeru je dovolj dober razlog že to da npr. Uniona nimajo Smile )
Mucek - imam diodo ter 100n kondenzator. Mislim da imam celo dvakrat diodo -eno na relejskih kontaktih in še eno direkt pri sami ključavnici. (na releju je itak tudi dioda). Mislim da če bi celo zadevo naredil kot treba, do tega ne bi prihajalo...najprej sem pozabil dati tuljavo na 5V napajanje, se je to dogajalo skoraj vsakič, potem pa recimo vsakih 10-20 odpiranj...
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim je bilo vprašanje glede razlike med C in Basic. Kot zanimivost: Testiral sem enostaven praktično identičen program vklop/ izklop PORTB.0 v C (AVR Studio), CodeVision - Bascom na ATmega16, interni frekvenčni osc. 1Mhz.
Velikost kode
C AVR GCC 435bytov
C CodeVision: 549bytov
Bascom: 639bytov
Čas med posameznimi signali pina PortB0:
C AVR GCC : 1,63ms
C CodeVision: 2,02ms
Bascom: 3,63ms
Zanimivo je tudi, da je razmerje hitrosti odvisno od uporabljenih ukazov. Včasih je večje ali manjše.
Program C GCC:
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRB|=(1<<0);
while(1)
for(int i = 1; i <= 100; i++)
PORTB|=(1<<0);
PORTB&=~(1<<0);
return 1;
C Codevision
#include <mega16.h>
void main(void)
int i;
DDRB|=(1<<0);
while (1)
while(1)
for(i = 1; i <= 100; i++)
PORTB|=(1<<0);
PORTB&=~(1<<0);
Bascom:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Dim A As Byte
Config Portb.0 = Output
Do
For A = 1 To 100
Portb.0 = 1
Next A
For A = 1 To 100
Portb.0 = 0
Next A
Loop
Nazadnje urejal/a Tomazp Tor Mar 01, 2011 5:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej, to je lep primer primerjave dveh programskih jezikov, Tomazp! Kaj takega sem si dolgo želel.
Rezultati so v korist C-a, v kolikor sta velikost programa in hitrost relevantna. Tu ima vsak svoje mnenje, nekomu bajti flasha veliko pomenijo, drugi se ne sekira in vzame večji procesor. (jaz sem že prilezel na ATMEGA64. Pred vsem zaradi obilice RAM-a. Često obravnavam prav dolge stringe, SMS sporočila.)
Pri hitrostih imam večje spoštovanje. Često je potrebno kaj narediti hitro.
Ali bi hotel narediti še dva taka poizkusa, meni bi veliko pomenilo.
Naredi C variatno programčkov bascoma, ki prilagam:
Koda:
$regfile = "m644pdef.dat"
$crystal = 11059200
'                            Terminal emulator na pinu A.1
Open "coma.1:9600,8,n,1" For Output As #2
Print #2 , "Hej! Ljudje! "
End
Close #2
in drugi:
Koda:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 11059200
'                            LCD na portu C
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.7 , Db6 = Portc.6 , Db5 = Portc.5 , Db4 = Portc.4 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
Lcd "Hej! Ljudje!"
end
Pri tem me bolj kot velikost programa in hitrost zanima razlika v izvirni kodi. Seveda lahko uporabiš vse funkcije, ki so na razpolago v ta namen v standardnih knjižnicah.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zgornjo meritev sem dodal še CodeVision. Zanimiv podatek.
Za serijsko komunikacijo in primerjavo moram pa še prej pogledat nastavitev registrov.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko, vidiš da nisi naredil nič slabega---! samo koristno razpravo si odprl.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prvi vilkov primer assembler. (softwreski serijski port - za hardwerskega bi bilo kode še manj) Na testni namreč imam ravno tiny13
Koda:
;test softverski serijski port
.include "tn13def.inc"
.def CasOff=r2
.def tmp=r16
.def SerData=r17
.equ TxPin=4            ;pin uart TX
#define TxPort Portb,TxPin
.org 0x0
   rjmp GlProg
.org 0x13
GlProg:
   ldi tmp,low(ramend)
   out SPL,tmp
   sbi DDRB,TxPin
   ldi tmp,0x62
   out OSCCAL, tmp
Gz1:
   rcall Pisi
   rjmp Gz1
Tekst:
.db  "Hej! Ljudje!",0
Pisi:
   ldi ZH,high(Tekst*2)
   ldi ZL,low (Tekst*2)
NextText:
   lpm SerData,Z+
   tst SerData
   breq KonecTeksta
   rcall Tx
   rjmp NextText
KonecTeksta:
   ret
;serijsko poÜiljanje
;9600 bps POZOR ne pozabi kalibrirat internega oscilatorja
Tx:
   cbi TxPort
   rcall Pavza104uS   ;startbit
   ldi tmp,8
NasBit:
   ror SerData
   brcc HBit
   sbi TxPort
   rjmp Pavza
HBit:
   cbi TxPort
Pavza:
   rcall Pavza104uS
   dec tmp
   brne NasBit
;   rcall Pavza104uS   ;bit party
   sbi TxPort
   rcall Pavza104uS   ;stop bit
   ret
;Pavza 104uS   Oscilator 4,8Mhz
Pavza104uS:
   push r20
   ldi r20,162
P_zanka:
   dec r20
   brne P_zanka
   pop r20
   nop
   nop
   ret
Velikost hex kode 301 byte
Zasedenost tiny13
Koda:
Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
[.cseg] 0x000000 0x00007e     76     14     90    1024   8.8%
[.dseg] 0x000060 0x000060      0      0      0      64   0.0%
[.eseg] 0x000000 0x000000      0      0      0      64   0.0%
 Velikost datoteke:  215.81 KB
 Pogledana:  28 krat
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa to:
C:
Koda:
int i;
Bascom:
Koda:
Dim A As Byte
Je razlika če uporabiš: unsigned char i; ?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Kaj pa to:
C:
Koda:
int i;
Bascom:
Koda:
Dim A As Byte
unsigned char i - pomeni, da je vrednost med 0 in 255
char i - pomeni, da je lahko vrednost med -127 in 128
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Very Happy Very Happy
govorim o zamenjavi:
Koda:
int i;
z
Koda:
unsigned char i;
ker v Bascomu je uporabil:
Koda:
Dim A As Byte
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, razlika je v obsegu oziroma velikosti spremenljivke.
- (signed) int: -32768 .. 32767
- unsigned char: 0 .. 255
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ni kaj, Silvo! Kapo dol! Assembler obvladaš in zato tudi vse delaš v assemblerju.
Koliko časa je trajalo, da si postal mojster assemblerja?
Pozdrav in spoštovanje
Vilko
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes
V Bascomu je uporabil 8 bitno spremenljivko, v C pa 16 bitno.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odkrito napako. Res je. Moral bi uporabit uint8_t oz. unsigned char. Kar pomeni, da mora vse skupaj biti še hitrejše in krajše.
Spodnji podatki so sedaj še zgovornejši. Novi podatki so dopisani.
Velikost kode
C AVR GCC 435bytov => 402bytov
C CodeVision: 549bytov => 504bytov
Bascom: 639bytov
C AVR GCC : 1,63ms => 1,31ms
C CodeVision: 2,02ms => 1,43ms
Bascom: 3,63ms
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetnike bi bilo mogoče zanimivo gradivo iz predavanj, ki nastaja sproti.
http://paris.fe.uni-lj.si:81/izobrazevanje/1-stopnja-vs/osnove-mikroprocesorske-elektronike-ome/
Stran 12 od 13
