Specialni senzorji za merjenje razdalje
pi14
Pridružen-a: Tor 01 Mar 2011 14:54
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 3:02 pm    Naslov sporočila:  Specialni senzorji za merjenje razdalje Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Iščem senzorje za merjenje razdalje (z analognim izhodom).
S senzorji bi meril razdaljo med gibajočo glavo in zobom na zobniku. Merila bi se ena razdalja v globino zoba in druga razdalja do boka zoba.
Za boljšo predstavo sem pritrdil sliko, na kateri sta ta dva senzorja, ki ju iščem.
Tipa senzorja ne poznam (foto, induktivni, ultrazvočni).
Prosim za kakršnekoli informacije, če je kdo že videl kaj podobnega.
Hvala
 Velikost datoteke:  56.61 KB
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj vsak proizvajalec senzorjev ima kaj... Poglej tukaj. Sam sem že uporabljal tele, vendar je cena kar zasoljena (400€). Odvisno kakšno resolucijo hočeš imet. Mogoče tudi kaka 2D smart kamera nižjega ranga. Se zobnik vrti, ali je med meritvijo pri miru.... Drugače ti pa kakšna merilna urica (ala mitutoyo) daje ven izmerjeno vredmost preko RS232...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po sliki si ne predstavljam, koliko je vse skupaj veliko. Kakšno naj bi bilo območje merjenja ?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj naprimer tele: www.sick.si
pa vsekakor povej, da imaš zraven tiste kilovate VF moči za kaljenje zobnikov.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
Pokliči podjetje Gazela v Krško in vprašaj za Keyence senzorje.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja tako kot je rekel damo kyence jaz imam na varilni mašini enega takega
http://www.keyence.co.uk/products/sensors/fiberoptic/fsv20/fsv20.php
pi14
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge.
Zobnik je med meritvijo pri miru. Giblje se samo glava. Najprej se glava pomakne naprej v zobnik zaradi meritve (točna pozicija glave glede na zobe), nato se glava pomakne navzgor po zobniku za izvršitev kaljenja (meritev takrat ni več aktivna).
Velikost zobov je lahko okvirno od 30mm do 80mm.
Območje merjenja max 30mm.
Minimalna ločljivost meritve 0.1 - 0.2 mm.
Balluf, Sick in ostale standardne proizvajalce sem že kontaktiral, vendar nobeden nima kaj podobnega.
Bom pa preučil senzorje od podjetja Keyenec.
Hvala.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tukaj ali tole ?
pi14
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje že preverjeno. Ni ustreznih senzorjev.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pi14 je napisal/a:
Torej sklepam, da je problem velikost. Kakšne pa so lahko največje dimenzije (premer, dolžina) senzorja?
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po izgledu je to optično vlakno, ki ima ponavadi tudi dislocirano ojačevalno enoto. Če jo ima, potem pripni sliko oz pogle za kako oznako. Sicer analognih še nisem srečal, sem imel edino navadne, ki imajo premer senzorja 3mm. .
Nahitro sem našel tudi tole.
SA1C Series
* High-speed, miniature photoelectric sensor with analog (4-20 mA) and digital output
* Sense gradual color changes
* Available in both red and green LEDs
* Through-beam and reflected-light sensing available
* Ideal for Color Mark Or Simple Presence & Absence Applications
* Compact size allows for DIN rail mounting
* Dozens of coordinating fiber optic units available to address specific application needs
* Simple to install and program
* IP66 protection rating
pdf z raznimi pripadajočimi merilnimi optičnimi vlakni...
pi14
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja problem je v velikosti. Maksimalni premer bi lahko bil okrog 8mm.
Ko gledam slike od senzorjev z vlakni, so ti še najbolj podobni tem na moji sliki.
Sem se že dogovarjal s podjetem Gazela, da mi pošljejo enega z "analognim izhodim" na testiranje, glede resolucije in ostalih parametrov.
Bom pa še pogledal tega SA1C.
Hvala.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi lahko "prilimal" sliko, kjer je videti, kje (na čem) se "kabla" senzorjev končata?
pi14
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2011 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je slika s podobnega stroja, kot bo naš in ni moja (nimam drugih).
