tračni grelec
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2006 12:06 pm    Naslov sporočila:  tračni grelec Odgovori s citatom
zanima me če kdo ve kje bi lahko nabavil oziroma kje izdelujejo grelce v obliki kabla
torej par metrov dolg kabel oplet je masa in noter je cekasova žica potem pa na eno stran priklopiš napetost drugo stran pa kar stisneš skupaj narejen je za napetosti nekje 12v=>3m seveda je odvisno od dolžine kabla temperatura pa naj bi bila okoli 40 stopinj
ja grelec pa bi rabil za ogrevanje cevi po kateri teče čokolada pač da se ne strdi
za odgovore se že vnaprej zahvaljujem
LP cero
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2006 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti iščeš grelne kable za gretje inštalacij, žlebov, lahko tudi tal.
Imaš pa več vrst, nekateri so na videz kot dvožilni kabel, med žilama je prevoden material, ki se segreva. Kabel je lahko poljubno dolg, saj sta tisti dve žili normalni bakreni, snov med žilama pa prevodna toliko da je ravno prav da se greje.
Poglej malo po netu za grelne kable. Če pa obstaja 12V pa ne vem, obstaja 230V.
http://www.google.com/search?hl=sl&q=grelni+kabel&lr=
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2006 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da bo kabel v kakšni cevi, ki je primerna za pripravo hrane?
Ker drugače lahko maščoba uspešno topi kakšne snovi, ki so v izolaciji kabla. (Odvisno od materiala izolacije) Vsekakor se o tem pozanimaj, če se še nisi.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2006 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronabava? Nazadnje mislim da sem jih prav tam videl.
Lep pozdrav, Primož
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja zelo lepo bi bilo da bi bil narejen za 12v zaradi pranja z vodo kaj hitro se zgodi da postane stvar smrtno nevarna no ta grelec pa naj bi bil ovit okoli cevi katero naj bi segreval sicer je na cevi že uporabljen prav tak grelec za gretje ampak nobeden ne ve od kje je bil nabavljen
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako dolžino rabiš? Za proizvajalca ne vem - bom pogledal v službi, če je še kje kak. Taki grelni kabli se uporabljajo za gretje cevi mazuta. V podjetju smo imeli take za 230V . (sedaj kurimo kurilno olje -niso več v rabi) Za manjšo napetost si ga lahko skrajšal.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 1:39 pm    Naslov sporočila:  Grelni kabel Odgovori s citatom
Firma, ki prodaj take grelne kable je v Mengšu ali Trzinu. To naslov www.egro.net
Podobna zadeva se uporablja v akvarijih in se položi na dno pod pesek in je stalno v vodi. Mogoče je za pogledati v akvaristični trgovini.
Matjay
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja silvo pri nas v službi smo res take kable uporabljali za gretje mazuta potem pa jih skrajševali na dožino ki je ustrezala 12 v samo sedaj ko takih kablov ni več pa iščem kako drugo boljšo rešitev ki naj bi izgledala bolj profesionalno ne pa kot sedaj ko je bilo vse skupaj nekako improvizirano
mislim da bo ergo.net res pravi naslov morem pogledat hvala vsem za trud ko jih dobim pa vas obvestim kako se je stvar razpletla
LP cero
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri temle sem pa že bil, ko sem iskal in dobil en kabel za gretje oljnega filtra ....
Imajo res veliko stvari Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električna grelna blazina ima precej odporno izolirano grelno uporovno žico. Deluje na 220 V. Narezani kosi bi delali tudi na 12 V.
