oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 3:17 pm Naslov sporočila: Popravilo LCDja |
POzdravljeni!
Popravljam LCD monitor (samsung 170T). Preden se zakopljem vanj, povprašam tu... morda je že kdo imel podoben primer. Slika ima na levi polovici horizontalne črte katerih barva je odvisna od barve podlage. Na levi strani slike se dobro vidi, kako so črte samo v območju kurzorja. Pripenjam fotografijo za lažjo predstavo (monitor je postavljen pokončno). (700kb).
Kakršnakoli pomoč je dobrodošla (v katerem delu iskat napako ipd...)
Lp, Matic
742.16 KB |
90 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 3:54 pm Naslov sporočila: |
Najprej priključi monitor na vsaj en drug računalnik. Mogoče napaka ni na monitorju... Ali so črte na istih mestih, če je slika na monitorju horizontalna namesto pokončna?
Jur
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 4:02 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne. Problem je v monitorju. Enako dela na DVI in analognem vhodu na vseh računalnikih. Črte so postavljene na enak način ne glede na orientacijo slike, njihova pozicija in intenzivnost pa se spreminja s sliko.
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 4:26 pm Naslov sporočila: |
Problem.
Odpri monitor in potipaj chipe, če se kakšen posebej greje. Jaz bi jih škropil z hladilnim sprayem (kalte 75) Na oko bi rekel, da je doma nepopravljivo.
Jur
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 5:26 pm Naslov sporočila: |
Hmmm. Jaz sumim kakšen mrzel lot. Sicer imam Service manual, vendar je na shemah nek čuden font, tako da so precej neberljive
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2006 2:12 am Naslov sporočila: |
Zadnje ugotovitve: Če je slika enobarvna, je prikazana brezhibno ne glede na izbrano barvo. Čim na levo polovico pripeljem še kakšno drugo barvo se napaka pojavi v vseh vrsticah kjer je "druga" barva in še nekaj vrstic okoli. Napaka pa je, da je vsak drugi stolpec v prizadetih vrsticah napačne barve. Če stvar priključim prek analognega vmesnika, je problem enak, le da se pojavlja neodvisno od barv na sliki na celi polovici v naključnem zaporedju. Žal je shema, na katerei je napisan prav moj model monitorja 90% drugačna od realnega stanja Težka bo. Ima še kdo kakšno idejo?
Lp!
Iztok Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2006 4:22 am Naslov sporočila: |
Točno taka napaka se mi je zgodila pred enim letom na nekaj mesecev starem LCD NECu - MultiSync ... na srečo v garanciji.
Na žalost je ta napaka nepopravljiva in bo vsak dan samo še slabša slika. Kakor so mi razložili na servisu: "se razlepi folija med sloji za barve". Kaj točno to pomeni ne vem, ampak so naročili nov monitor takoj, ko so videli takšno sliko brez da bi ga sploh odpirali. Čeprav na tistem servisu skušajo običajno (tudi malo na silo) popravit vse - samo da ni treba menjat rabljene robe za novo v garanciji.
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2006 10:37 am Naslov sporočila: |
Huh... škoda. Hvala za informacije.
Iztok Član
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2006 12:38 pm Naslov sporočila: |
Ja, zelo podobno, le da je pri meni prizadeta točno polovica zaslona. Mislim da bom odnehal s popravljanjem.
jur Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2006 1:36 pm Naslov sporočila: |
Z folijo so verjetno mislili flex kabel, ki gre iz elektronike na stekleni del LCDja. Poizkusi pritiskati kontakte z prstom. Če se slika spremeni, si našel... Pozor! LCD monitor trese. Napajanje osvetlitve monitorja je visokonapetostno.
Na oko bi rekel, da je delno mrknil kakšen driver/multipleksor. Ce monitor ni več v garanciji, potem lahko poizkusiš odlotati in med seboj zamenjati nekaj enakih čipov v monitorju. Če se napaka preseli, si našel okvaro. Če ne odpraviš napake, je to vaja za spajkanje finih delov.
Jur
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2006 1:50 pm Naslov sporočila: |
Nic ne bo
1. brez da je backlight na panelu, monitorja ni mogoče toliko sestavit, da ga lahko pozenem (ektremno kratki kabli), čim ga dam gor, je vsa nizkonivojska elektronika nedostopna.
2. Demultiplekserji so zaliti kar na trakovih ki povezujejo pcb in LCD, tako da se ne da nič prčkat. Sem razstavil, premigal in prerukal vse mogoče pa ni nič bolje.
Hvala obema za pomoč.
Lp, Matic
