fatmir Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36 Prispevkov: 159 Aktiv.: 0.75 Kraj: Severna Primorska-Idrija
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 9:40 pm Naslov sporočila: Radio prazne akumulator |
Pred nekaj dnevi sem kupil RCd210 mp3, radio je iz polota l.2011 in je praktično nov. Prejšnji radio je prav tako rcd210 brez mp3 in je deloval normalno.
Fora je v tem, da po zamenjavi, mi je prvič po 3 dneh spraznu akumulator, sem nabavil novega in po 14-dneh popolnoma crknu.
A je možnu, da mi ta zadnji mp3 radio prazne akumulator. Sedaj sem izklpou F8 varovalko in bom nekaj dni brez radia, da vidim če je to to.
Imam golf 5 l.2005 (12mesec), modelno leto 2006.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 9:43 pm Naslov sporočila: |
Normalno to definitivno ni!
Pomeri tok na akumulatorju pri izklopljenem avtu z in brez radia in poročaj.
LP, Grega
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 10:32 pm Naslov sporočila: |
Avtoradio prazni akumulator! Če je vozilo dnevno v pogonu tega ne opaziš. 100mA ni veliko? 100 mA X 24h X 10 dni je ? Ah. 80 Ah akumulator mi je avtoradio skoraj uničil (accu je imel samo 11,1V) po dobrem mesecu stanja. (avtodom). Prva stvar polnilec, druga pa "izpulil radio". Tako da, malo opešan akumulator + malo voženj = avtoradio izprazni akumulator. Nič novega.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 10:41 pm Naslov sporočila: |
Avtoradio že prazni akumulator, vendar če na standbay-u pokuri 100mA, je pa nekaj narobe z njim.Izpraven, kvaliteten radio pokuri cca 10mA.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 10:57 pm Naslov sporočila: |
Če avtoradio ni narobe priključen, potem z njim nekaj ni v redu. Poraba avtomobila, ko je vse ugasnjeno mora biti pod 10 mA. Tipične vrednosti so okrog 6mA. Večina tega gre na račun varnostnih sistemov in daljinskega zaklepanja. Radio potrebuje minimalno in še to le kot zaščito proti kraji. Ostalo se ob pravilno priključenem radiu izklopi.
@bojans: Če ne poznaš stvari ne zavajaj ljudi !
fatmir Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 11:40 pm Naslov sporočila: |
Bom jutri probal z tokovnimi klešči preverit, če kaj vleče, ko je ugašen. Sedaj sem izklopil F8 varovalko. Lahko pa je seveda čisto kaj drugega.
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 12:08 am Naslov sporočila: |
Nekaj na temo porabe piše tukaj, kot kaže je problem v verziji CAN-a v samem vozilu.
LP, Peter
fatmir Član
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 7:42 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Aha, to je to, definitivno avtoradio.
Stari radio RCD210 z oznako Z1G je ok,
novi RCD210mp3 z oznako 1KO problem
A lahko na pooblaščenem servisu to zrihtajo?
Peter, hvala za to informacijo.
fatmir Član
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 7:35 pm Naslov sporočila: |
Evo, meritve z tokovnimi klešči.
Brez varovalke oziroma brez napajanja radia |
38.2 KB |
4 krat |
Z varovalko oziroma z napajanjem avtoradia v standby načinu |
42.78 KB |
4 krat |
mucek Član
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 8:03 pm Naslov sporočila: |
Uhhhh - tale je pa (pre)huda.
Ali lahko zvežeš mogoče tako, da radio odklopiš preko releja, ko odklopiš kontakt? (samo na ta način bi verjetno potem izgubil spomine za postaje itd.)
Lp, g
fatmir Član
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 8:51 pm Naslov sporočila: |
Sem danes klical na porsche verovškova in so mi dejali, da naj se pripeljem do njih, da mi nastavijo parametre za pravilno delovanje.
fatmir Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 12:53 am Naslov sporočila: |
Stari radio nazaj in pa xcar link. Ne morejo tudi na uradnem servisu tega uštimat(nočejo, ne znajo ali pa res ne morejo), so rekli, da so omejeni z programsko opremo, še najbolj je en serviser na vw ac kondor servisu vedu za kaj se gre.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 2:25 am Naslov sporočila: |
The problem is the CAN bus Gateway is too old and an updated version 1k0907530 (1k0 907 530) of L revision or higher is required - CAN bus gateway removing, installing and upgrading – Volkswagen Golf.
Problem je "CAN bus Gateway", ki je prestar. Potrebno ga je odstranit,
zamenjat z novim in nadgradit.
To piše na linku par postov nazaj. Piše tudi kateri link si oglej, da boš
opravil nakup po zmerni ceni.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 11:47 am Naslov sporočila: |
Pred časom sem naletel na enak problem. Rešil sem ga na način, kot ga je predlagal mucek - dodaten rele, vezan na kontakt ključ. Preko kontaktov releja sem peljal "+PWR" (ta linija je ob izklopljenem avtoradiu pred posegom "vlekla" slabih 400mA).
skodlar Član
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 21:09 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Maj 31, 2011 11:20 pm Naslov sporočila: |
sicer malo stara team ampak vseeno
sem montiral novejši avtoradijo v starejši avto , avto imel veliko porabo pa če prav je bil ugasnjen
uredil s tem da sem can računalnik zamenjal z novejšim ter z ross tech kablom prav skodiral računalnik. računalnik sem dobil iz zbitega avta za male pare , novi pride cca 160€ plus
