Interupt RDA ne deluje. (RS232)
mk0388
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.76
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:  Interupt RDA ne deluje. (RS232) Odgovori s citatom
hočem napisati program kateri bo bral znake s pomočjo prekinitvene rutine. Vendar rutina int_rda ne deluje. Če napišem program v main-u da mi prebere znak getc();, mi ga normalno, če pa uporabim prekinitev pa ne deluje. Zamenjal sem že dve verzije CCS C Compiler-ja dva uC-ja in nič uspeha. Vedno isto. Uporabljam:
-PIC 16F877A
-PIC 18F452
-PCW V4.093
-ICD2
Prosim še za kakšno idejo.
Koda:
#include "C:\Moji Dokumenti\Pic\main.h"
char buffer;
#int_RDA
void  RDA_isr(void)
buffer=getc();
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2|ADC_TAD_MUL_0);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
while(1){
printf("Znak je: %c \n"buffer);
delay_ms(100);
Victims - aren't we all...
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak kompajler ima drugačen način, kako mu definiraš Interrupt rutino.
Tole tvoje ti verjetno prevede kot navadno proceduro, ki pa ni od nikoder klicana.
Preštudiraj HELP od izbranega prevajalnika - notri točno piše sintaksa, da prepozna zahtevo, da rutino obesi na interrupt.
mk0388
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.76
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Relevant Interrupts:
INT_RDA
Interrupt fires when the receive data available.
INT_TBE
Interrupt fires when the transmit data empty.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"#use rs232" imaš definiran? Preveri tudi, če CCS vklopi PEIE bit.
Tule nisem več aktiven.
mk0388
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.76
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Koda:
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v mplab c prevajalniku definiraš interupt rutino kot
void interrupt isr(void)
če pa ima uC Hi in Lo prioriti interupte pa gre to spet malenkost drugače Very Happy
Blog
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je CCS in je malo drugačna sintaksa. Definirano je prav...
jurijznidersic
Pridružen-a: Čet 26 Feb 2009 18:00
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno nimaš omogočene prekinitve v registru INTCON (interrupt configuration)
prekinitev lahko prožiš na več različnih načinov in to nastaviš s tem ragistrom.
Preberi si v datasheetu o tem in ti bo jasno.
mk0388
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.76
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pravijo da v tretje gre rado, pa še res je. Po tretji menjavi compilerja (V4.084) mi je program uspelo zagnati. Nisem naredil nič drugega kot to, da sem omenjeni program zagnal v tretji verziji compiler-ja in sem brez problemov bral katere znake pošiljam s pomočjo prekinitvene rutine.
Hvala vsem za ideje.
LP Mitja
Uptime: 233 dni
