D-link DI-604 Firewall
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2004 10:19 pm    Naslov sporočila:  D-link DI-604 Firewall Odgovori s citatom
Kako ga nastavit ? Pred časom sem dal tale ruter na mrežo. Nastavil sem le osnovne stvari. Zdajle sem poskusil "mulo" ki dela le z nizkim ID.
 Velikost datoteke:  129.04 KB
 Pogledana:  33 krat
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 27, 2004 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no prijatlu sem nastavljal podobnega s tem mislim da je imel enak meni kot je goraj na sliki ne vem pa modela
no in vse je bilo v redu nevem pa kako se ga nastavi da bi delal dc++
kaj več se nisem poglabljal
drugače pa je vse napisano v knjigi ki jo dobiš zraven ali pa na netu
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.51
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2004 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega routerja sicer ne poznam, nastaviti pa moraš virtual server ne firewall, kot je na pripeti sliki.
lpm
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2004 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mhd,
Poglej prilogo, kateri ip vpišem ? Če prav razumem, če želim odpreti port le za določen PC vpišem IP tistega. Za vse pa vpišem ip "0" ter port vpišem kot "Public" To sem tudi storil. (zadnja dva vnosa) ostalo je bilo po defautu.
 Velikost datoteke:  131.84 KB
 Pogledana:  21 krat
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.51
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2004 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo osnov: Odpiraš samo porte navznoter. Navzven so že odprti vsi, razen če jih ne zapiraš (blokiraš). V tvojem primeru verjetno tega nimaš namena delati niti rabiš. To se dela pod firewall opcijami.
Prvo, odpiranje portov iz interneta v tvoj mali intranet pa nastavljaš pod virtual servers. Torej hočeš imeti dostop do tvojega serverja (emula) v intranetu od zunaj. Vpišeš port (ponavadi obakrat isti) in IP številko računalnika v tvojem intranetu, ki je ta server. Ta je lahko samo eden! Če pride paket po portu 4662 ga lahko router pošlje samo enemu serverju. Če hočeš imeti dve emuli, mora druga uporabljati druge porte. Če pogledam po pripeti sliki ti na spodnjih dveh manjkata samo IP številki računalnika z emulo, namesto tistih 0.0.0.0. in kljukice spredaj. Eni routerji baje rabijo tudi restart, da nekatere nastavitve primejo.
Private port je številka porta znotraj in public številka porta od zunaj. Načeloma, bi lahko ime različne številke portov od zunaj in znotraj, za kar pa zaenkrat nimaš potrebe. Torej vpišeš dvakrat isto, kot že imaš.
lp Mitja
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mhd,
Hvala, stvar deluje. Tukaj sem našel tudi test. Mogoče lahko napišeš v čem je sploh fora "visokega" ID ?. Preko česa je šlo prej ko so bili porti zaprti ? Sem namreč "začetnik" uporabe "mule" prej tukaj namreč nisem imel ADSL-ja
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.51
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emula deluje, kot odjemalec in kot server. Če bi ti hotel na svojem PC imeti www server dostopen tudi od zunaj bi moral odpreti port 80 do tega PCja. Tako moraš dati dostop tudi do svojega emule serverja!
Prej je šlo preko povezave, katero si sam odprl navzven do enega od serverjev na katerega si se povezal, a v tem primeru ne morejo do tebe odjemalci, ki te najdejo sami in bi radi tvoje datoteke. Ker je emule omrežje namenjeno izmenjavi datotek, ti pa nisi ravno odprt za razdajanje ti omrežje dodeli low ID, prednost pri downloadih pa se daje tistim z visokim ID. Skratka splača se imeti visok ID. To je bilo povedano tako po domače, podrobno se v razumevanje zadeve nisem spuščal. Največ informacij imaš na www.emule.de ali www.emule-project.net.
Ne vem, koliko je ta tema sporna za ta forum? Sama emula in odpiranje portov ni problematično...
lpm
Nazadnje urejal/a mhd Sob Jan 31, 2004 2:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mhd hvala za zanimivo razlago. Vrjamem pa, da velika večina uporabnikov mule ne ve kaj pomeni visok ID. (kot jaz na primer Sad) Večina ve, da je download boljši, če imaš visok ID zato, ker jim je tako svetoval ali povedal kolega. Confused
Uptime: 233 dni
