dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 5:33 pm Naslov sporočila: 220V digitalni vhod-shema |
Kako bi najenostavnejše z čim manj elementov rešil z 220V vhodom,ki ga berem z AVR-jem? Tukaj se gre samo za 1-220V in 0-0V. Prosim za predloge shem,kako to rešiti,tisti ko ste se že s tem ukvarjali. Sem že gledal po googlu,pa nisem nič pametnega našel.
Hvala.
_________________ Denis |
eden22 Član
Pridružen-a: Sob 30 Avg 2008 17:21 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Cerkvenjak
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: |
enostavno rele z 220V špulo, na preklopnih kontaktih pa gor 5V ..... ali pa še daš kakšen optokopler za zaščito
Highlag Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:14 pm Naslov sporočila: |
Če imaš procesor električno dobro izoliran (nimaš tipk ali kakšnega LCD-ja) lahko vežeš na vhod kar preko enega velikega upora. Ima Mikrochip v enem PDF-ju tako narisno. Če se ne motim smo o tem pred kratkim govorili na tem forumu malo prebrskaj.
Obelix Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:15 pm Naslov sporočila: |
Samo z "optokoplerjem" je še enostavneje. Na forumu je kar nekaj predlogov, kako priklopiti led-iko na omrežno napetost.
LpA
milan62 Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 7:36 pm Naslov sporočila: |
Vpiši v Googla "plc ac input circuit" in dobil boš kar precej znanih rešitev za take primere
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Enak problem sem rešil z 220V relejem, namreč da mi javi, če je gorilec v motnji. Odvisno je pač od tega, kako pogosto se bo signal preklapljal, glede na čas.
dkone Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:41 am Naslov sporočila: |
maty je napisal/a: |
Enak problem sem rešil z 220V relejem, namreč da mi javi, če je gorilec v motnji. Odvisno je pač od tega, kako pogosto se bo signal preklapljal, glede na čas. |
Glede preklopov se nimam sekirat,ker to bo mogoče največ 5x na dan,še to ne. Najbolj ziher je da res uzamem en mali signalni 220V releječek.
Hvala za pomoč.
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:46 am Naslov sporočila: |
Z optokoplerjem in ustreznim uporom je najceneje in učinkovito.
SimonS Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 10:44 am Naslov sporočila: |
Tomazp je napisal/a: |
Z optokoplerjem in ustreznim uporom je najceneje in učinkovito. |
Delno drži!
Namreč zaradi velikega padca napetosti na uporu se le-ta greje.
Namesto upora daj ustrezni kondenzator !
_________________ Lep dan
Simon |
dkone Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 12:12 pm Naslov sporočila: |
Ker bom gledal 4 tipke,vezane na 220V,sem naredil preprosto vezje z optocouplerjem,kjer dela BP. Problem se pojavi,ko hočem narediti preprosto ALI funkcijo na primarni strani vezja. Faza je ista,problem pa se pojavi,če sta dva ali več vhoda na 220V,mi skuri LEDico,ki služi za indikacijo. Pomeril sem napetost brez diode in znaša okoli 290V. Samo vezje dela,a le če je samo ena faza na enem izmed 4 vhodov. Pomoje,ne bi smelo priti do napetostnih razlik,saj je faza ista,...ali pač?
62.04 KB |
85 krat |
Ime datoteke: |
detekcija_faze.pdf |
47.55 KB |
Downloadano: |
8 krat |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 12:34 pm Naslov sporočila: |
Vhodni kondenzatorji ti delujejo kot tokovni izvor, zato ti ob večih aktivnih vhodih zaradi prevelikega toka skuri eno od ledic.
_________________ slemi.info - en
slemi.si - slo |
damo Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
poskusi še tako, da daš izza vsakege 470nf še upor 390R.
gumby Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 2:40 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
poskusi še tako, da daš izza vsakege 470nf še upor 390R. |
Nič ne bo drugače v tem primeru. 470nF pri 50Hz pomeni 6,8kohm in se tistih 390ohm zaporedno ne bo ravno poznalo...
Tule bi bilo precej enostavneje vzporedno vezat tipke in imeti samo en vhod. Pa manjši kondenzator, ker 470nF pomeni malo čez 30mA toka skozi optocoupler...
dkone Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:54 pm Naslov sporočila: |
Tipke ne morem vezati vzporedno,ker z njimi krmilim 4 impulzne releje,torej morajo biti ločeno.
Prelagam shemo z tipkami in releji.
64.57 KB |
32 krat |
Slemi Član
