priklop kompresorja
karlek
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 10:20 pm    Naslov sporočila:  priklop kompresorja Odgovori s citatom
prosim za nasvet vezave kompresorja, kateri naj bi deloval :
-prva varianta samo čez dan (možnost priklopa preko ure)
-druga varianta non stop
ko se kompresor vklopi bi morala biti varianta, da se po približno petih minutah delovanja izklopi (verjetno časovni rele).
hvala in lep pozdrav karlek
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšen namen je sploh kompresor? Sprašuješ po krmilju za zračni kompresor, ki ima rezervoar za stlačen zrak? Ti bi v osnovi že morali imeti tlačno stikalo, ki vklaplja in izklaplja kompresor. Če razmišljaš o samogradnji, je tlačno stikalo obvezna postavka - kakor tudi varnostni ventil, manometer, itd.
Za izbiro načina delovanja boš potreboval preklopko (grebenasto stikalo, recimo). Za delovanje podnevi lahko vzameš tudi svetlobno stikalo (luxomat, recimo).
Ali ima kompresor elektromotorni pogon? Koliko fazni? Si mislil vezavo podobno spodnji?
Princip shema krmilja kompresorja
 Velikost datoteke:  4.09 KB
 Pogledana:  3266 krat
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kompresor je normalne izvedbe z trifaznim motorjem, komplet z tlačnim stikalom.Sema kot je narisana mi ne odgovarja , ker bi naj kompresor po vklopu na avtomatsko deloval samo pet minut (senzor odpade).
hvala za nasvet karlek
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj časovno omejevanje delovanja kompresorja? Ali v tem času doseže tlak v rezervoarju želeno vrednost? Prenastavi tlačno stikalo, da bo izklopilo pri nižjem (željenem) tlaku, pa je.
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker imam daljšo linijo slabih lajtung, zaradi varnosti če slučajno katera poči.
Uptime: 500 dni
