matheww Neznanec
Pridružen-a: Pon 21 Mar 2011 1:29 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Muta
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:09 am Naslov sporočila: Programiranje siemens LOGO 24V |
Lep pozdrav..
Nikir na neto ne najdem oz.zasledim...
Ali je mozno da bi na logono krmilo timer(v samem programu) preko analognega vhoda...
na analogni vhod bi vezav potencjometer (na vhodu spreminjav napetost)
s tem potencjometrom bi nastavljal zakasnjen vlkop [slovenščina je zame španska vas] izhoda..
npr.. Ko bi blo na vhodo 4V bi se po 3 sekundah aktiviral izhod.. ko bi blo na vhodo 6V bi se aktiviral izhod po 5 sekundah.. ITD....
Zakaj meniš, da bi se ob takem skrpucalu, mi morali truditi z reševanjem tvojega problema? VolkD |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 7:19 am Naslov sporočila: |
Če tako "natančno" programiraš, kot razumljivo in pravilno pišeš, potem se da.  |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 8:39 am Naslov sporočila: |
Brez analognega razširitvenega modula mislim da nebo šlo.
Razen če ima tvoj logo analogni vhod. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 10:04 am Naslov sporočila: |
Prepiši šifro (serijo) z logota, da vidimo katere bloke (analog math,...) sploh omogoča. |
matheww Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:23 am Naslov sporočila: |
Zaenkrat se nism kupo logona...ker nism prepričan če gre to naret tako kot sem zgoraj opisav zadevo.
Krmilo bom z napetostjo 24V
kje pa lahk najdem analog math..? zaslediv sem samo da ima analogne vhode nikir pa nism najdo kakega opisa ali kaj podobnega.
prvo bi pa na računalniko stestirav program potem bi sele kupo logona..
Še eno tako, pa bom zadevo smatral kot provokacijo in temu primerno reagiral. VolkD |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:26 am Naslov sporočila: |
ABC  _________________ Lep pozdrav, Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:32 am Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame španska vas] bi pa prou rd njprej zvedu kj b ti sploh rd povedu.... |
matheww Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:49 am Naslov sporočila: |
s tem potencjometrom bi nastavljal zakasnjen vlkop izhoda
to me zanima kako se nardi program oz. ali je sploh mozno to nared v Logono..
Ob naslednjem neupoštevanju pravil letiš! VolkD |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:37 pm Naslov sporočila: |
Pri LOGO-tu, lahko glede na analogni vhod določiš kam se bo program nadaljeval, in tudi zakasnitev lahko vežeš kot faktor vrednosti analognega vhoda.
Čeprav, če potrebuješ zgolj zakasnitev glede na potenciometer lahko to dosežeš že z astabilnim multivibratorjem.
Glede na to, da je to strokovni forum v Slovenščini! in da te oblika besed v Slovenščini bega si naloži ta dodatek v svoj brskalnik. https://addons.mozilla.org/sl/firefox/addon/slovar-za-slovenski-jezik/
Temu pa dodaj še ločila, velike začetnice in nek normalen besedni vrstni red. Skratka nekaj kar so te že v osnovni šoli naučili(vsaj upam). _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 3:21 pm Naslov sporočila: |
@matheww
Ti si pa gotovo iz teflona narejen! |
matheww Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 9:20 pm Naslov sporočila: |
@VolkD ..
Ka pa tj narobe? a nism vredi napiso.. |
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 9:42 pm Naslov sporočila: |
matheww je napisal/a: |
@VolkD ..
Dovolj je bilo. Če misliš, da boš pod*ebaval si naletel na napačen forum.
Uporabnik je izločen.
 _________________ lp
