Mike07 Neznanec
Pridružen-a: Pon 21 Mar 2011 19:30 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 7:43 pm Naslov sporočila: Predelava Aku vijačnika |
Se oproščam če teme nisem odprl v pravem delu foruma.
Imam par odpadnih aku vijačnikov z dokaj dobrimi baterijami.
Iz odpadnega vijačnika bi rad naredil prenosno svetilko (teh ni nikoli preveč ) pa se mi zalomi, kako bi "ustvaril" padec napetosti.
Namesto motorčka bi v vijačnik vstavil 12V halogensko žarnico na podnožju GU 5.3 ampak imam problem, saj so baterije 18V.
Zanima me s čim bi ustvaril padec napetosti (kaj bi vezal med stikalo in žarnico), saj nebi rad česa "skuril", bi pa bilo fino da bi lahko potem vse skupaj spravil v ohišje vijačnika - torej bi mogla bit zadeva čim manjša.
Za nasvete se že vnaprej zahvaljujem
LP, Mike |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 8:15 pm Naslov sporočila: |
Izvedi odcep iz baterije na 12V.
Lahko pa prevežeš baterijo na 6V in uporabiš 6V žarnico.
LP |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 8:23 pm Naslov sporočila: |
Samo odcepa NEEEE!!!!!!!!! Smrt za baterijo. Če prav razumem, bi namesto vijačnika imel svetilko. Če je temu tako odstrani 5 členov. Seveda te "čaka" ustrezni polnilnik. Druga varianta pa je PWM. Pa še kaj se bo našlo. Bo še kddo kaj predlagal. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 8:33 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne odcepa ?
Odstrani 5 baterij in polni s primernim polnilcem ...
Kaj ti si mislil, da bi pustil 15 baterij in samo odcepil na 10 ?
Osebno bi prevezal baterije na 6V in uporabil primerno žarnico.
LP |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 9:12 pm Naslov sporočila: |
Naštelaj na 12V in uporabljaj avtomobilske halogenske žarnice. |
Mike07 Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
To da bi 5 celic dal stran je res še najbolj enostavna varianta, ampak kaj ko pa potem nimam ustreznega polnilca, saj originalen polni z 18V na 2.5A.
Mogoče še kaka ideja?
Bom pa uporabil kar tiste halogenke na 12V ker lepo sedejo notri.
LP, Mike |
borut000 trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50 Prispevkov: 229 Aktiv.: 0.97 Kraj: Hraše
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 10:58 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi uporabil 24 V žarnico ?
Sicer bi svetila malo manj kot na 24 V, mogoče bi ti vseeno zadoščalo |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 12:00 am Naslov sporočila: |
Odstrani celice, polnilec pa preizkusi kar tak kot je. Če je polnilec vsaj malo "pameten" ne bo nič narobe. Polni se tako z tokom in ne z napetostjo. Seveda je vse odvisno od polnilca. Probaj polnit in merit kaj se dogaja, če ti ne bo všeč pa odpri polnilec in ga predelaj. Sam dobim na 14,4V polnilcu med polnjenjem 18V "packa" napetost malo čez 20V. Seveda je polnilec "pameten" in mu zaupam že več kot leto. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 11:04 am Naslov sporočila: |
Kot pravi bojan, naredi PWM. Vse kar rabiš je 555, mosfet in par uporov ter kondenzatorjev. Nastaviš širino pulza in je to to. Poleg tega lahko potemciometer spelješ na ohišje in imaš s tem regulacijo jakosti žarnice.
Zakaj ne odcepa? Ker boš v tem primeru vedno praznil samo prvih 10 celic. torej ostalih 5 ostane polnih. In ko to zadevo priklopiš na polnilec, bo teh 5 spustilo dušo, saj se bodo prenapolnile. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 11:37 am Naslov sporočila: |
Pa saj PWM je ponavadi že vgrajen v tak vijačnik. Potrebno je samo narediti bodisi mehansko ali elektronsko omejitev na potenciometru, ki je povezan z vklopnim stikalom. Vprašanje je koliko časa bo vgrajeni MOS-FET zdržal brez ustreznega hladilnika. Če bo porabnik 12V 20W, mu morda ne bo hudega, če pa bo 12V 50W mu zna ob daljši obremenitvi biti prevroče.
LPMOND |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 3:03 pm Naslov sporočila: |
Hmm.
Konec koncev. Žarnice bi znale delati ok tudi na 18V.
Vzameš 20W navadno halogensko in keramično okovje ter ustrezno ohišje, da se plastika ne začne taliti.
Izkoristek energije bo bajen, svetilnost pa tudi, vendar pa bo žarnica svetila dosti manj časa. Tako je sicer že narejeno s žarnicami v svetilkah, kjer je cena žarnice nižja od cene baterij.
5% višja napetost prepolovi življensko dobo. Tu imaš 50% torej bo žarnica trajala;
2000
1000 5
500 10
250 15
125 20
62,5 25
30 30
15 35
7,5h 40
3h 45
1.5h 50%  |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 3:59 pm Naslov sporočila: |
Poglej pod makita svetilke. Tam so originalne 18v žarnice. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
