multipleksirano krmiljenje 7 seg LED - PROBLEM
mannetou
Pridružen-a: Pet 08 Jan 2010 20:34
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:  multipleksirano krmiljenje 7 seg LED - PROBLEM Odgovori s citatom
Še vedno imam probleme s multipleksiranim prikazovanjem na dva 7-segmentna LED displeja. Da bi razumel zakaj ne deluje sem spisal en čist preprost program, ki pa prav tako ne deluje. Kje je napaka?
Koda:
#INCLUDE   P16F886.INC
   __CONFIG    _CONFIG1, _DEBUG_ON & _LVP_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF &   _CP_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC
   __CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
   ZAK_ST1      EQU      0x22
   ZAK_ST2      EQU      0x23
   ZAK_ST3      EQU      0x24
   ORG      0x0000
   NOP
   CALL   INIT_IO
   GOTO   GLAVNA_ZANKA
   ORG      0x0004
GLAVNA_ZANKA
   CALL   PRIKAZ_ENIC
   CALL   ZAKASNITEV
   CALL   PRIKAZ_DESETIC
   CALL   ZAKASNITEV
   GOTO   GLAVNA_ZANKA
PRIKAZ_ENIC
   BSF      PORTC,4
   MOVLW   B'10001000'
   MOVWF   PORTB
   BCF      PORTC,5
   RETURN
PRIKAZ_DESETIC
   BSF      PORTC,5
   MOVLW   B'10100011'
   MOVWF   PORTB
   BCF      PORTC,4
   RETURN
ZAKASNITEV
   MOVLW   .5
   MOVWF   ZAK_ST1
_ZAK_1
   MOVLW   .5
   MOVWF   ZAK_ST2
_ZAK_2
   MOVLW   .55
   MOVWF   ZAK_ST3
_ZAK_3
   DECFSZ   ZAK_ST3,F
   GOTO   _ZAK_3
   DECFSZ   ZAK_ST2,F
   GOTO   _ZAK_2
   DECFSZ   ZAK_ST1,F
   GOTO   _ZAK_1
   RETURN
INIT_IO
   BANKSEL   ANSEL
   CLRF   ANSEL
   CLRF   ANSELH
   BANKSEL   TRISA
   MOVLW   B'11111111'
   MOVWF   TRISA
   MOVLW   B'10000000'
   MOVWF   TRISB
   MOVLW   B'11001111'
   MOVWF   TRISC
   MOVLW   B'00001000'
   MOVWF   TRISE
   BANKSEL   PORTA
   MOVLW   B'11111111'
   MOVWF   PORTA
   MOVLW   B'11111111'
   MOVWF   PORTB
   MOVLW   B'11111111'
   MOVWF   PORTC
   MOVLW   B'00001000'
   MOVWF   PORTE
   RETURN
   END
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"ne deluje" pomeni kaj?
Tule nisem več aktiven.
mannetou
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne deluje mi pri debagiranju z ICD2. Deluje, če izklopim MCLR pin in DEBUG in prenesem program na pic. Pri razhroščevanju pa se stalno prekinja.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skrajšaj zakasnitve na par us in glej po korakih, kaj se dogaja...
mannetou
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prikazovanje deluje, tudi če s prekinitvijo postavljam zastavico za izmenično prikazovanje na displeja, kakor hitro pa dodam še eno prekinitev, se začne obnašati zelo čudno. Malo sem gledal z osciloskopom in mi na portu b, ki ga uporabljam za izpis, na pinu RB6/ICSPCLK preklaplja med 3,5 in 5 V. Ampak to počne, ko ni v debug mode-u.
Je mogoče kakšna strojna omejitev kako hitro se lahko porti izklapljajo in vklapljajo? Ker po korakih večinoma deluje tako kot mora, problem se pojavi, ko se program sam izvaja.
Nazadnje urejal/a mannetou Tor Mar 22, 2011 10:21 am; skupaj popravljeno 1 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mannetou je napisal/a:
Če dela v debugu po korakih, ko se pa program izvaja pa ne, pomeni, da imaš prekratke zakasnitve.
Sicer mi ni jasno, ker enkrat govoriš, da ti dela v debug pa v realese ne, drugič pa ravno obratno.
mannetou
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Ja v debug po korakih deluje, ne deluje pa v RUN. To velja tudi za zgornji program, ki pa deluje v release.
Z eno prekinitvijo, pri kateri postavljam zastavico, tudi deluje. Torej je timing ok?
Ko dodam še eno prekinitev se pa vse poruši. Deluje edino v debug po korakih. Dodam brakepoint in tisti del kode, ki je namenjen za prikaz deluje po korakih ok.
Uptime: 233 dni
