Problem s kablom
karkoli
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 12:15 pm    Naslov sporočila:  Problem s kablom Odgovori s citatom
Na nekem manjšem stroju sem imel mehaničen problem , ki sem ga rešil. Dostopnost je bila slaba in sem moral vse kable z uvodnicami sneti.
Pri sestavljanju se mi je pojavil problem. Kabli so trdi in uvodnice tudi, tako, da mi ni uspelo uvodnic montirati nazaj.
Stroj ima vibracije. Zaščita za kable je nujna.
Ima kdo kakšno idejo?
Prilagam sliki.
 Velikost datoteke:  478.31 KB
 Velikost datoteke:  493.4 KB
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi navadne uvodnice.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigurno, da je zaščita kablov nujna, zato pa moraš nabavit NOVE uvodnice (metrične ali PG) za daljšo vzdržljivost so kovinske boljše. Če pa še želiš zaščitit kable pa priporočam kovinsko zaščitno gibljivo cev (različni preseki), ki je na koncih montirana v kovinske uvodnice!!
LED je prihodnost!
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Če pa še želiš zaščitit kable pa priporočam kovinsko zaščitno gibljivo cev..
Ne vem kako je z giblivimi kovinskimi cevmi? Se še sploh smejo uporabljat. Nazadnje, pred kakimi osmimi leti, ko sem še delal na vzdrževanju, je bila zahteva IVD-ja, da odstranimo vse gibljive kovinske cevi oz. jih zamenjamo s plastičnimi. Poškodovana kovinska cev baje lahko poškoduje kabel. To se je sicer v praksi tudi dostikrat pokazalo. Stisnjena, pohojena, povožena ... cev se razsuje. Robovi so ostri, ter kaj hitro poškodujejo izolacijo. Osebno jih ne uporabljam.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prikazano uvodnico rabiš samo ustrezne klešče za montažo. Brez klešč montaža praktično ni mogoča. (Razstavljanje je lažje kot montaža)
jajo
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Parkrat z kombinirkami stisni uvodnico, ki si jo namestil na kabel tako da se kabel prilagodi na uvodnico potem pa uvodnico montiraš lahko z navadnimi špiccangami pa bo šlo. Če ti pa uvodnica pada z luknje pa jo malo z sekundnim lepilom prilepi pa bo.
Ps: Če si kakšno uvodnico uničil pa mi pošlji zs pa dobiš novo. Če pa bi imel rajši takšno kot je na zgornji sliki pa napiši kakšen kabel imaš pa dobiš željeno
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za strojne požirke se dobijo posebne uvodnice, ki zagrabijo tudi požirko.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kovinskih spiralastih cevi sem mnenja, da so veliko bolj odporne od plastičnih...npr. ostružki jih ne uničijo, če se hodi po njej zdrži, ne poči (kar pa se zgodi pri plastičnih). Sam jih vedno montiram, ker so delavci na strojih bolj nepazljivi kot pazljivi in je preveč dela ob nenehnem menjavanju plastičnih.
LED je prihodnost!
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvizko je napisal/a:
Pa je šlo to skozi kak tehnični prehled? Kot sem napisal zgoraj - na vseh giblivih zadevah, kjer se kabli valjajo po tleh (recimo nožna stikala, kake prenosne upravljalje konzole ... itd) smo morali odstraniti kovinske gibljive cevi ter namestiti plastične. (zahtevek inspektorja IVD)
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda Silvo...vsako leto imamo IVD preglede vseh strojev!! Pa vseskozi so tudi notranji pregledi....gre skozi !! V vseh prenosnih zadevah oz. konzolcah je krmilna napetost 24V...razen starejše zadeve imajo še 230V.
LED je prihodnost!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, pa je preglednik navedel kakšen standard ali drug predpis, ki prepoveduje uporabo kovinskih cevi za zaščito za kable ali si je to preprosto izmislil?
Sam mislim, da moraš varovati kable, ki vodijo skozi kovinsko cev z varovalko dovolj nizkega nazivnega toka, npr 6A, da bo ob napaki izklopila, ne pa da bo odneslo cev.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Tole je bilo kakih 6-7 let nazaj, ko sem še delal na vzdrževanju. V poročilu o pomanjkljivostih je bilo navedeno, da se zamenjajo vse gibljive kovinske cevi na prenosnih delih naprav z plastičnimi. Kar precej cevi je bilo sicer poškodvovanih.
Sicer sam ne vidim neke "močne" zaščite, če je kabel zaščiten z gibljivo kovinsko cevjo, prej nasprotno. Če se kabel povozi ali zmečka, ko je na njem cev bo skoraj zanesljvo poškodovalo izolacijo. Še večji poroblem je tako cev potem sneti. Nekoč sem se na taki cevi pošteno porezal.
V podjetju kjer sem sedaj zaposlen je ena nova hala na novo skablirana z novo opremo. Nikjer nisem opazil gibljivih kovinskih cevi. Profibus kablovje je v črnih gladkih železnih ceveh. Na krivinah ni nič gor. Halo mislim, da je kabliral Prelog.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo izven teme.
"Obešate se na to, kaj je in kaj ni po zakonu. Ga poznate? Sicer pa. Inšpektor je "požegnal" zdaj pa "gasa"!
Lahko je s "tujim po koprivah mahat". Inšpektor je PODPISAL in ODGOVARJA. No ja nekako Smile. Morda je pa kot mi. In ima VEST.
Saj vsi poznamo pregovor o vrču, ki hodi po vodo.
Dokler je vse OK, toliko časa so tečnobe in lenobe, ko je pa kaj narobe?
Saj je PODPISAL DA JE VSE OK!.
Vmes smo pa še 5 varnostnih stikal "brikali".
Je pa res da ni vse črno/belo.
Včasih se kaj enostavno ne da, včasih brez smisla, včasih pa "butasti" 50 let star zakon. Think .
Predvsem pa brez nesreč! Želim.
karkoli
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem se lepo zahvaljujem za pozornost in predloge.
Danes sem malo zgrel kable s toplim zrakom in je s pomočjo klešč bil problem rešen.
Uptime: 500 dni
