sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 6:11 pm Naslov sporočila: Osvetlitev tipkovnice z LEDicami? |
Je morda že kdo poskusil?
Kakšne so izkušnje?
gl, DD+
Nazadnje urejal/a sailor Tor Mar 29, 2011 11:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj takega?
434.35 KB |
33 krat |
sailor Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:03 pm Naslov sporočila: |
podobno ...
- moj monitor je direktno na mizi
- polica je 45cm nad mizo,
cca 10 cm nad gornjim robom monitorja
- LEDice torej pridejo 45cm nad mizo
ne vem še, kakšne LED pridejo v poštev,
trak, ali kaj drugega, jih (še) ne poznam ...
rad bi imel kombinacijo dveh belih barv,
in pa stopenjsko nastavitev osvetlitve
na razpolago imam napajalnik
BENEFON, 10Volt, 1.5A
ker sam nimam izkušenj, moram fehtati ....
gl, DD+
Andrej64 Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
Če misliš trak pritrditi 45cm nad mizo bo OK za osvetlitev tipkovnice. Tudi prebral boš lahko kaj. Vendar pa to ne bo zelo močna svetloba, mogoče bolj ambientalna.
Tvoj napajalnik pa bo za tako oddaljenost prešvoh, zaradi prenizke napetosti. Pri oddaljenosti ~pol metra bi ti priporočal poganjanje LED traku s 100% močjo, torej z 12V. Če pa ga misliš nabaviti iz ebaya pa še s kakšnim voltom več.
Lahko uporabiš tudi katero od 'močnostnih' LED. Za osvetlitev bo dosti že kakšna kvalitletna 3W LED.
sailor Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala, zdaj si me nagnil k močnostnim LEDicam ...
Žal tudi teh ne poznam ...
Bi morda šlo morda z dvema verigama po 3 LED ?
Kateri tipi LED so to, in kolikšno porabo imajo?
Ali jih je treba hladiti?
gl, DD+
Andrej64 Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:29 pm Naslov sporočila: |
sailor je napisal/a: |
gl, DD+ |
Tega ne razumem ravno.
Kakšne so specifikacije LED diod na traku nevem, vem pa da je poraba ponavadi okoli 5W oz. okoli 400mA na meter. LED traku ni potrebno hladiti. Trak lahko odrežeš na poljuibno dimenzijo na vsakih 4-5 cm.
Za power LED rabiš primeren hladilnik in če hočeš, da zadeva izgleda vsaj malo estetsko, še eno ohišje, ki pa mora spet odvajati toploto. Za začetek bi predlagal kar uporabo traku. Samo nalepiš in to je to. Edino kabel moraš skriti in pa pač napajalnik oz. kontroler za regulacijo svetlosti.
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 10:37 pm Naslov sporočila: |
Npr. kaj takšnega...svetlobe več kot dovolj
 Download |
Ime datoteke: |
LED trak.pdf |
61.42 KB |
Downloadano: |
26 krat |
_________________ LED je prihodnost! |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 10:49 pm Naslov sporočila: |
Če lahko nekaj pripomnim. Vzami warm white led. To je t.i. topla bela. Vleče malo bolj na rumenkasto in meni se zdi najbolj primerna za uporabo po hiši. Temperatura take barve je 4000-5000k. Ponavadi se dobijo 4500k in 6000k. 6000k je že navadna bela.
Doma imam pult osvetljen z osramovimi 3W (3×1W) reflektorčki (warm white) z višine 1-1.2m. Lahko poslikam če hočeš.
Power ledico se ponavadi napaja z namenskimi driverji, kateri ji zagotovijo konstanten tok.
Ampak za to kar potrebuješ ti, bo čisto vredu LED trak.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
sailor Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 11:03 pm Naslov sporočila: |
Oh, ..... ja
Moje izhodišče je napajalnik BENEFON 10V 1.5A
- razdalja je 45cm nad mizo
- izkoristiti napajalnikove zmogljivosti
- vsaj 3-stopenjska nastavitev osvetlitve:
max za kakšno makro slikanje,
min za osvetlitev tipkovnice
to me nekako pripelje
do ene ali dveh verig s po tremi LEDicami
Prosim:
- tip LEDic (s podatki?)
- tip podnožja za hlajenje
- možnost nabave
Hvala, DD+
sailor Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 11:11 pm Naslov sporočila: |
@ stranaboy:
Ja, prosim!
Slike bodo verjetno kaj več povedale ....
Kje se dobijo LED in reflektorčki?
Še nekaj:
Ali bi se dalo tvojim LEDicam
stopenjsko zmanjšati svetlobo,
kadar bi bila premočna?
Kolikšen tok ti vlečejo?
gl, DD+
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Uptime: 500 dni
