Prenova inštalacije in vgradnja FID
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
pikoceja
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2011 8:39
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Glej, če ti ni do razkopavanja dvorišča, si daj izmeriti vsaj upornost zemlje. Če bo ta dovolj nizka, bo dovolj že ozemljilna palica 2m v zemljo. S tem ne boš imel veliko dela.
Podjetje Hermi se s tem ukvarja in verjamem, da ni tako drago zate.
Nulo iz omrežja pa boš povezal, če je presek dovolj velik in če ti dovolijo.
Le enkrat delaš in tokrat naredi kot se spodobi.
Da. Ozemljitev na vsak način. Sosed, ki ima novo hišo ima v projektu zapovedano TT napeljavo. Ampak on uporablja ozemljilo še za strelovodno ozemljitev in je tako izvedba ozemljila tako dobra, da ima zelo malo upornost - veliko nižjo kot jo rabi 0,3A-ski FID.
Še vedno mi vrta po glavi, kakšen je tehnični razlog da domače ozemljitve (sistem TT) ne smeš vezati na N vodnik dovoda? (pri obiskovanju sosedov sem namreč ugotovil da vsaj eden od njih ima narejeno to prevezavo pa ga nihče zaradi tega ni kaznoval).
ElGrigon hvala za nasvet glede firme, ki meri ozemljitveno upornost. Pri nas je namreč prod in pred izvedbo bo dobro videti kakšne možnosti sploh so.
pikoceja
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem od elektro podjetja zvedel, da je zapovedana TT vezava. To da nekateri sosedje imajo glede izvedbe ozemljitve "malo mešano" me torej ne zanima. Hvala Elgrigonu in Lojzku za ideje. Prilagam še zadnjo verzijo načrta.
fid3.pdf
Načrt pred prenovo prve etaže
 Ime datoteke:  fid3.pdf
 Velikost datoteke:  17.8 KB
 Downloadano:  16 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vidiš Very Happy
Če ne maraš preveč kopanja, pa poizkusi z nekaj paličnimi ozemljili, kot je ElGrigon predlagal. Kako izgleda -> odtipkaj palično ozemljilo v google.
Vseeno pa je dobro, če jih uporabiš več, vsaj 2, ki jih med seboj razmakneš vsaj za njegovo dolžino. Vse je pravzaprav odvisno od tega, kakšna tla imaš, tako da te moje besede ne vzemi kot svete.
Povezavo med njimi pa mogoče narediš z valjancem, ki si ga "zabil" v predhodno s fleksarco narejeno zarezo. Če imaš na tleh asfalt. Potem pa ga nazaj z bitumnom ali čim podobnim zaliješ.
Pa še to: V tleh se ne sme uporabljati bakrenih vodnikov. Uporabi pocinkan trak (tudi najceneje) preseka 25×4mm.
pikoceja
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
No vidiš Very Happy
Pred fasado so plošče 40x40cm, položene na zemljo, tako da jih je enostavno dvigniti. Spodaj je prod. Bolj kot greš globoko, bolj je pomešan z zemlji in s tem bolj prevoden. Začetna ideja je sicer bila da naredim kakih 10 metrov dolg kanal in notri položim 30 m valjanca, pa sedaj vseeno razmišljam o sondah.
Imaš izkušnje s sondami? Mogoče pa bi pri meni zadoščale? Malo bolj globoke, da bi prišle do bolj prevodnih plasti zemlje.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa dajmo še to:
Suh prod ima specifično upornost 500-1000ohm/m. Vzemimo vrednost 1000 (večji varnostni faktor).
300mA FID dopušča upornost ozemljila cca 700ohm max.
Z recimo dvema 1,5m sondama, med seboj odmaknjenima recimo 2m in povezanima z valjancem 25×4mm bi tako dosegel 330ohm. Za varmostni faktor pa dodaš še eno sondo 2m preč in si na cca 200ohm. Nekaj še doda valjanec med njimi in tako lahko "čez palec oceniš", da imaš ozemljitveno upornost pod 200ohm.
Dejansko pa sem kar gotov, da bo pod 100ohm
To so ocene čez palec, seveda je potem treba preveriti, pri čem na koncu dejansko si....
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
