pikoceja Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2011 8:39 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 10:44 am Naslov sporočila: Hiša dvojček in ozemljitev |
Hiša je dvojček z dvema, kakih10 metrov ločenima stopniščoma, ki imata vsaka svojo notranjo stopniščno omarico z glavnimi varovalkami, števcem in varovalkami. Inštalacija je na srečo narejena trožilno, vendar sta N in PE pri števcu vezana skupaj, tako da gre v resnici za ničenje.
Če želimo zadevo spraviti v red po novem bo predvsem treba narediti ozemljitev. Ali je v redu rešitev z valjancem ob eni steni fasade, ki bi imel dva odcepa; za vsako stopnišče enega? To pomeni ena ozemljitev za oba dela stavbe.
Ali ob vstopu valjanca v stopnišče dati omarico za prehod na žico, ki bo peljala do omarice s števcem? Nekje sem videl, da so PF žico kar v zemlji nalotali na valjanec in vse skupaj zalili z neko izolacijsko maso. A je to OK? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 11:16 am Naslov sporočila: |
Ti pa res nimaš sreče
Najbolje da si res na pivo ali dve k sebi povabiš enega pravega elektrikarja, potem ti bo pa ob debati razložil kako in kaj naredi. Če hočeš sam delat. Tako preko foruma ne bo šlo, imaš skoraj preveč vprašanj
In vsak dan novo težavo, ali pa vsaj drugačen opis težave... |
pikoceja Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 11:31 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Gre pa za opis podobnih težav na dveh objektih. Mojem in bratrančevem. Eden je dvojček "v višino" drugi pa klasični "paralelni" dvojček. Prvega smo že rešili v drugi temi. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2011 3:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi ti priporočal najem podjetja, da ti izvede meritve in predlaga inštalacijo na samem kraju, kjer se lahko marsikaj upošteva za kvalitetno izvedbo ozemljitve.
Strošek bo minimalen za neprecenljivo varnost.
Da komentiram o tisti žici; če se le da, valjanec do zunanje RIP doze in nato žično do notranjih RIP doz. Žica v zemlji se zlahka poškoduje in naenkrat boš imel plavajoča ozemljila po objektu.
Ne pozabi tudi, da kljub kvalitetno narejeni inštalaciji moraš izvajati preglede (vključuje meritve) v intervalu najmanj 8 let, če ni nobenih modifikacij prej na objektu.
Velikokrat se nič od tega ne upošteva in izvaja, kar lahko povzroči nevšečnosti pri zavarovanih objektih v primeru škode ali nesreč in tudi splošno. _________________ lp, ElGrigon |
Uptime: 500 dni
