startni solenoid
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:  startni solenoid Odgovori s citatom
Iščem primeren solenoid (ali kontaktor) z 12V navitjem in dovolj močnimi kontakti, da vklopi starter za 3000 cc bencinski motor.
Ali ima kdo idejo, kje iskat?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče na avtoodpadu od kakšnega razbitega dizla, ki imajo ponavadi močnejše zaganjače.
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem čisto dobro, potrebuješ samo kontaktor, ki je sposoben prenest tistih 150 ali 200A, ali potrebuješ prav elektromagnet za pomik pastorka na točno določenem tipu štarterja?
Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo kontaktor
3 x 3 = 9
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.iskra-ae.com/slo/switches.php
Ali pa... viličarji...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 10:41 am    Naslov sporočila:  Re: startni solenoid Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Iščem primeren solenoid (ali kontaktor) z 12V navitjem in dovolj močnimi kontakti, da vklopi starter za 3000 cc bencinski motor...
Kakšno tokovno zmogljivost kontaktov pa potrebuješ? Oglej si malo zaganjač in priključke. Pri zaganjaču jaz pričakujem tri priključke: 30 (+aku), 31 (-aku) in 50 (vklop). Ko pripelješ plus na (krmilni) priključek 50, pritegne tuljava v zaganjaču, sklene interni kontakt in motor zaganjača se zavrti. Torej za vklop ne potrebuješ releja (kontaktorja), sposobnega prenesti celoten tok, ki ga "vleče" zaganjač. Primer iz prakse: diesel (dizel) elektroagregat, z motorjem cca 120kW ima zaganjač 24V, 4kW. Za vklop zaganjača (pošiljanje plusa na sponko 50) skrbi navaden kontaktor 16A. Stvar deluje že leta, z dnevnimi vklopi...
EDIT: S57NNT, sem pogledal sliki in lahko komentiram le: "Ma, kaka beštja od matorja!" Angel .
Glede zaganjača pa sem predvideval, da bo uporabljen za zagon motorja in bo vezan klasično, zato sem tudi (na grobo) opisal, kako vklaplja in s čim se ga lahko vklaplja.
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sre Apr 06, 2011 1:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@6dan8: malo sem pogledal http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=25353&postdays=0&postorder=asc&start=15 in se mi zdi, da ro-bi tega ne potrebuje za popolnoma vsakdanje namene Wink
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem če je to za ta motor. Hayabusa (v temi Kaj trenutno počnete) ima 1300 cc, Ro-bi pa omenja 3000 cc motor. Think
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
1300 povrtan na 1500 x2 Laughing
Uptime: 499 dni
