safarictomi Član
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 19:25 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.23 Kraj: MORAVCIv slo. goricah
Objavljeno: Pet Apr 08, 2011 11:55 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Ni ravno prava tema za moje vprašanje ampak bom ga zastavil vseeno tukaj saj se deloma navezuje na to temo.
Izdelujem izdelek za šolo, pri katerem pa moram narisati shemo, ki pa mi povzroča velike preglavice. Izdelujem naslednjo zadevo ki bom jo v šoli predstavil pri večih predmetih seveda za oceno ..... Zato bi vas prosil za pomoč pri tej zadevi.
Naloga: izdelati moram shemo da bo senzor gibanja sprožil termostat, termostat pa bo vklopil grelec, ki bo deloval tako dolgo dokler bo senzor sprejemal gibanje.
Kako naj to nalogo spravim v obliko sheme z simboli teh elementov senzor gibanja, grelec, termostat ???
V kakšne namene se bo to uporabljalo ni pomembno, pomembna je SHEMA prosim za pomoč
hvala že vnaprej
Highlag Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2011 8:17 am Naslov sporočila: |
Torej že zasnova je po mojem mnenju napačna, ali pa sploh ne veš kaj pišeš.
Termostat je temperaturno stikalo.
Termostat je običajno mišljen za to, da ko dosežeš neko temperaturo vključi ali izključi porabnika.
Kako boš dosegel, da termostat vklopi grelec s pomočjo senzorja gibanja mi ni jasno edino, če bo tvoj senzor gibanja vklopil grelec_a, ki bo - ko se bo segrel - vklopil oziroma preklopil termostat, ta bo pa s preklopom vklopil tvoj grelec.
Kar pa je popolna neumnost.
Senzorji gibanja pa so tako ali tako že takšni, da dajo signal ko zaznajo premikanje. Ta signal je prisoten vedno ko je gibanje.
Če te muči samo izdelava sheme, si sposodi kakšen elektrotehnični priročnik, saj imaš notri en kup raznoraznih standardnih simbolov.
Drugače pa napiši kaj te muči.
safarictomi Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2011 9:21 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Drugače pa napiši kaj te muči. |
Zadeva je naslednja da sem dobil nalogo da narišem shemo da bo grelec deloval takrat ko bo senzor zaznaval gibanje, zakaj pa imam še tukaj termostat pa mi ni jasno, skratka jaz moram izdelati shemo z simboli teh treh zadev. V risanju shem sem v čisti temi, nihše nam v šoli ni razlagal tega področja, zahtevajo pa da to znamo.
Branez Moderator
Highlag Član
Objavljeno: Sob Apr 09, 2011 4:51 pm Naslov sporočila: |
Ja to je to...
Senzor - termostat - grelec
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Apr 09, 2011 5:01 pm Naslov sporočila: |
Zgoraj pa toliko besed za enostaven odgovor.
Albert Einstein |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Sob Apr 09, 2011 10:00 pm Naslov sporočila: |
safarictomi, pa je to elektrotehnična šola da ne razlagajo risanja shem v elektronski obliki?
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Apr 10, 2011 4:04 am Naslov sporočila: |
Najdi si nek program za risanje shem, v njem je bo precej simbolov že zrisanih in poimenovanih. Predlagam na primer sPlan ali pa kaj podobnega.
Super bi bilo vedet več podatkov, kaj bo grelec grel, na kako temperaturo, s kako natančnostjo, s kako močjo...? Kot temperaturni regulator lahko uporabiš kar bimetal stikalo, lahko pa poiščeš kako shemo digitalnega termostat in po njej izvedeš regulacijo. Seveda bo tako projekt precej obsežnejši. Za grelec lahko uporabiš simbol, ki ga je predlagal Branez, lahko pa uporabiš kar simbol za upor (navsezadnje grelec ni nič drugega, kot močnostni upor). Kot simbol za senzor gibanja pa bi jaz narisal eno škatlico, z napisom "senzor gibanja".
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
