| Avtor |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:12 pm Naslov sporočila: ERSŠG Poročilo-končni izdelek |
Počasi moram začeti izdelovati poročilo za moj končni izdelek. Dobili smo sicer neka navodila, vendar so za moje mnenje zelo skromna in neprimerna. Najbolj je seveda poudarjeno kolikšna pisava, razmak med vrsticami..., namesto, da bi napisali katere elektrotehniške točke moramo vključiti v besedilo in podobno. Sicer bom v šoli prosil za kakšna bolj uporabna navodila oziroma kakšen primer poročila. Sam bi sicer v jedro ustavil naprimer: program in opis programa, sheme in opise shem, potek izdelave tiskanih vezij, potek vgradnje v ohišje, rezultati, testiranja, navodila za uporabo,... Samo nebi rad naredil kajl narobe.
Zato prosim, v kolikor je kdo obiskoval ERSŠG program elektrotehnik elektronik, da pripne svoje poročilo. Ne zahtevam vsebine. Dovolj bi mi bilo že kazalo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.45 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: |
Jaz ti lahko dam svojega za vpogled. Ni ravno perfekten, dalo bi se ga še izboljšati z dodatnimi opisi...
Nastal pa je prejšnji teden na projektnem tednu.
Če rabiš ga lahko dobiš samo ne danes, ker je USB ostal v uč.110  |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:28 pm Naslov sporočila: |
| mkosmac je napisal/a: |
No prosim, ko boš lahko. Kako pa to, da na projektnem tednu, saj 4 letniki v le tega niso bili vključeni? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
mkosmac Član
Objavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:31 pm Naslov sporočila: |
Aha.
Če pa rabiš kakšno poročilo, ki je iz 4. letnika ti pa ne morem pomagat.
Sprašuješ vsaj leto prekmalu  |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:35 pm Naslov sporočila: |
Vseeno hvala. Gre za malo bolj obširno poročilo oziroma seminarsko nalogo kot običajno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1032 Aktiv.: 4.21
Objavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
Če želiš ti lahko pošljem mojo nalogo, izpred dveh let, končna ocena izdelka je bila 5 (odlično) le e-mail mi posreduj. Je pa komisija, ki sem jo imel jaz, gledala poročilo bolj malo, bolj so me spraševali in poslušali, kar je dobro, če izdelek narediš sam in razumeš za kaj si ga naredil, potem ne bo problem odgovarjati in vzpostaviti pogovor s komisijo.
V poročilo pa vnesi čim več izkušenj, ki si jih imel pri izdelavi. Najbolj so zanimive težave oz. problemi, ki se pojavijo, ter način kako si jih rešil. |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:48 pm Naslov sporočila: |
Izdelek sem v celoti izdelal sam, seveda brez uporabe elektronik.si spet ni šlo.
Program je moj, zasnova je moja, sheme so moje. Skratka vse. Tako, da odgovarjati na vprašanja mi ne bo problem.
Vnaprej hvala za poročilo. Lahko mi ga pošlješ na ZS, sicer je pa email v mojem profilu pravi in sicer pzufic@mail.com. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.66 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Apr 11, 2011 4:55 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem seminarske naloge delal po takšnem sistemu:
1. Osnovna ideja sistema v prostoru (laičen opis delovanja sistema v neki okolici)
2. Idejna shema
3. Blokovna shema+opisi sestavin(npr.: AD pretvorba, iitd.)+grobi opis elementov (npr.: kaj je to mikrokrmilnik, kaj je to LED, itd.)
4. Strojna oprema:
- električna shema+opisi komponent+opis delovanje vsakega sklopa
- mehanski deli sistema (če so prisotni)
5. Programska oprema:
- grafični načrt
- program+opis programa
6. Zaključek (ali razprava)
Seveda, takrat ko smo pisali o komunikaciji in računalniških aplikacijah je zadeva malo drugačna. Še vedno pa so na prvem mestu osnovna idejna shema v neki okolici, idejna shema in blokovna shema.
Nekako še mi po tem sistemu ni uspelo narediti seminarske za manj kot 4. Tako je pri nas. Kako pa imate na vaši šoli zrihtano pa ne vem. Nekih velikih razlik pa pomojem ni.
Lp |
| Nazaj na vrh |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.31 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pon Apr 11, 2011 5:20 pm Naslov sporočila: |
RUros
A bi lahko tudi meni poslal?
Prav tako zaključujem 4 letnik, izdelek imam že narejen. Tako da bi potreboval nek osnutek, da se vsaj približno držim strukture.
mail: alen.novak@gmail.com _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
| Nazaj na vrh |
kdenik Član
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2009 18:00 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Loška dolina
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 9:35 am Naslov sporočila: |
Potreboval bi kakšen primer seminarske naloge. Izdelek mi deluje in sedaj moram napisati še seminarsko nalogo. Navodila, ki smo jih dobili, so skoraj neuporabna, ker nič ne piše o vsebini naloge. Vsaka pomoč je dobrodošla.
LP |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 9:58 am Naslov sporočila: |
Če bom našel ti pošljem oziroma objavim tu. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.15 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 10:02 am Naslov sporočila: |
Poglej, ko sem se lotil delati zakljucni izdelek, je bila prva stvar, ki sem jo naredil ta, da sem v wordu napisal naslov svojega izdelka, ter kar zelim doseci. Tako kot sem napredoval pri izdelku, tako sem update-al se porocilo.
Na koncu sem imel kar nekaj strani besedila, ki so mi pomagala pri pisanju same naloge.
Kar se tice same vsebine naloge, ne bos nasel nikjer nicesar!
Saj ti nihce ne more predpisat kaj moras vse nabasat v nalogo.
Noter napisi vse kar se ti zdi prav in vredno da bralec izve, ko bo bral tvoj seminar.
Ko sem pisal seminarsko (lahko jo preberes v zadnji stevilki elektronik.si revije, 16. revija), sem bi osredotocen na to, da bodo seminarsko brali ljudje, ki si bodo z njo bodisi zeleli pomagat pri svojem izdelku ali pa celo, kot navodilo, po katerem bodo naredili se sebi eno kopijo izdelka.
Torej seminar ne pises da ti bo dal "prfoks" kljukico ali oceno, temvec da bos bralcu dokazal, da ti dejansko razumes to kar si naredil.
Se enkrat, ce rabis vzorec seminarja, si poglej zadnjo revijo. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
| Nazaj na vrh |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 3:34 pm Naslov sporočila: |
Za zgled si lahko dol potegnete kakšno diplomo.
Tudi moja diploma je pripeta tu na forumu.
Poglavja, ki jih lahko izpustiš, so:
- angleški povzetek (slo povzetek ne škodi če je napisan)
- izjava o avtorstvu
- zahvala
Ni dosti več dela, če se držiš tega okvira, izdelek (poročilo) pa neprimerno bolj profesionalno izgleda.  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 4:07 pm Naslov sporočila: |
Semnirska naloga končnega izdelka na ERSŠG mora vsebovati angleški povzetek. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
kdenik Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2012 7:55 pm Naslov sporočila: |
| ja, povzetek v angleščini je nujno potrben na vegovi. bom pa pogledal primer diplome in upam, da mi bo v pomoč. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
