Step down converter 0-12V 20A
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 1:21 am    Naslov sporočila:  Step down converter 0-12V 20A Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Kupiti imam namen 12V 20A switcher za majhne denarje od kitajcev. Nekaj takega kot je v priponki.
Tem napajalniku pa bi rad dodal še stikalni step down konverter, z možnostjo omejitve toka.
Nekaj sem že brskal po internetu, pa je tega preveč, .oz zaradi pomanjkanja izkušenj ne znam precenit plevel od uporabnih shem.
Sam se nagibam h NE555 z mosfeti in z enim operacijskim ojačevalnikom, verjamem pa da obstajajo boljše, sodobnejše rešitve z kakšnimi step down ICji.
Vesel bi bil vsake sugestije in napotkov.
 Velikost datoteke:  21.97 KB
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabis kar njegow step-down pa je, samo povratno vezavo mu krmiliš glede na tok...
Vinkel
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poveš kaj več o tem? Si ti kaj takega že počel oz. imaš kak link kjer je omenjena taka predelava?
WR3
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost nisem počel, da bi ti vedel točno povedati za tak napajalnik...
Skratka notri je najverjetneje en krmilni čip...poiščeš datasheet od tega čipa in pogledaš kje ima feedback. Na tisto nogico bo poleg vseh ostalih stvari najverjetneje priklopljen tudi napetostni delilnik iz izhoda proti masi. Če ti nato s pomočjo tranzistorja spuščas tok skozi tisti upor proti masi, bo na njem večji padec napetoti in čip bo pričel zmanjševati izhodno napetost. Tok meriš na shunt uporu s pomočjo operacijskega in napetost na njem primerjaš z tisto ki jo nastavljaš in določa tok. To je več ali manj vse, še par uporčkov in kakšen kondenzatorček da ne zaniha preveč vseskupaj.
Vinkel
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WR3 je napisal/a:
Skratka notri je najverjetneje en krmilni čip...poiščeš datasheet od tega čipa...
Ufff... Hvala za odlično idejo ! Upam samo da niso notri kakšni namenski čipi, za katere ni mogoče dobit datasheeta. Tole bom moral probat.
Kljub temu bi me pa zanimala tudi gradnja visokotovnega stikalnega step-down-a, za kakšne kasnejše projekte. Če ima kdo kakšno koristno shemo se priporočam.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa napajalnik od računalnika? v originalu ima 12V kar nekaj amperov, mogoče mu je dodati tokovno omejitev in regulacijo napetosti .Sicer je to že v eni temi, zato samo še enkrat link:
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
WR3
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GRADNJA switcherja je lahko:
-enostawna (uporabiš en easy switcher čip, dodaš dušilko in kondenzatorje in dela)
-srednje težka (če želiš vhod 230V; če želiš boljši izkoristek,...)
-zelo težka (če želiš večjo moč in poskrbiš za to, da ne izdelaš radijske postaje!)
Moj nasvet je da začneš pri načinu delovanja stikalnih napajalnikov, kaj vse lahko le ta vključuje za boljše delovanje, step-down je samo ena stopnja...
Sheme pa najlažje dobiš tako, da si izbereš proizvajalca, izbereš čip in predelaš datasheet.
