Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70794.29
Objavljeno: Pet Avg 03, 2007 2:20 pm Naslov sporočila: |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 12:21 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Da malo obudim staro temo . Zanima me ali se lahko kje pri nas dobijo ugodno GPS moduli, morda namig v kateri trgovini ga je kdo nazadnje kupil in je z modulom zadovoljen. Oziroma kaj priporočate ?
Ker je treba nekje začeti, torej iščem GPS modul, verjetno so se zadeve v teh časih pocenile, saj je tema stara že kar 3 leta. Iščem pa modul, s katerim bi se dalo pogovarjat preko RS232 oz. UART protokola, kateri se mi zdi zaenkrat še najlažji. Lahko pa kdo predlaga tudi kaj drugega, bom vesel vsakega komentarja.
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 12:49 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj pri AX-u, jaz sem testiral oba modula in oba sta v redu.
Če se želiš igrati s PC-jem potem priporočam tega ki ima vgrajen USB port, ima že integrirano anteno . . .
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 12:50 pm Naslov sporočila: |
Poglej v trgovino SE
Mislim da sem tam videl nekaj kar iščeš...
lado
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
RUros Član
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 3:05 pm Naslov sporočila: |
S PC-jem ne bom kaj dosti komuniciral, saj bo šlo verjetno bolj za navezo AVR-GPS, zaradi ideje prihajajočega projekta. Zato tudi želja po nekem enostavnem oz. lahko razumljivem protokolu, da bo komunikacija lažje stekla.
Sem pogledal po SE in se bom najverjetneje odločil za tega, ker omogoča tudi priklop zunanje antene, saj bo aplikacija nameščena v vozilu, in je dobro imeti tudi zunanjo anteno. Poleg tega ima tudi UART, no saj to jih ima skoraj večina modulov. Je morda kakšna posebnost na katero moram biti pri modulu posebej pazljiv. Nekaj je bilo že omenjenega o napajanju, je morda še kakšna posebnost ? Aja ali se da modul še zaspajkat na roke, ali je potrebna kakšna "posebna" tehnologija ?
RUros Član
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 7:21 pm Naslov sporočila: |
Kupil oz. dobil sem GPS modul XN934. Zdaj pa iščem kakšno že preizkušeno shemo, ki bi jo uporabil za ta modul, pa ne najdem nič koristnega. Mi lahko mogoče kdo svetuje kako naj povežem ?
Verjetno bo potrebna prilagoditev nivojem, ker je modul 3.3V, komunikacija pa bo potekala za AVR oz. z PC-jem preko UART.
piroman Član
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:15 pm Naslov sporočila: |
Za komunikacijo s PC lahko uporabiš npr. FT232, da ga priklopiš na USB, za AVR pa MAX232, da prilagodiš nivoje. Priklop ni nič posebnega: povežeš GND, RX in TX pa si na konju
Za protokol pa poglej NMEA specifikacije, jaz sem si pomagal s temle: http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
RUros Član
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:21 pm Naslov sporočila: |
Super. Kako pa naj na ta omenjeni modul priklopim še anteno, ki jo rabi ? Anteno imam, zdi pa se mi, da jo je potrebno nekako napajati, pa ne vem kako .
piroman Član
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 8:26 pm Naslov sporočila: |
Aktivne antene za GPS še nisem videl od blizu tako, da ti lahko svetujem le, da najdeš kako dokumentacijo zanjo...
RUros Član
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:29 pm Naslov sporočila: |
Na anteni piše da je napajanje 3 do 5V, ne vem pa ali jo priključim kar direktno na vhod za anteno na modulu ali je potrebno vmes dodati še kakšno napajanje. Datasheet je bolj okorn glede tega . Verjtno je kar direktno na vhod modula, tako piše .
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
RUros Član
Objavljeno: Sre Apr 20, 2011 11:01 am Naslov sporočila: |
PrimozL je napisal/a: |
Živijo,
Prvi preizkusi z modulom iz trgovine SE so vzpodbudni. Občutljivost modula je zelo dobra. Ne vem pa še, kako občutljiv je na motnje zunaj delovne frekvence. |
Tudi jaz sem ta isti modul že priklopil in kaže da dela . Če ti ni odveč ali lahko poveš kako si izvedel povezavo Rx in Tx, si moral prilagoditi nivoje ali si uporabil samo tista upora ? Hvala.
NeoTO Član
Musty Član
