Varovalka
plunki
Pridružen-a: Sre 24 Nov 2010 17:45
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 5:13 pm    Naslov sporočila:  Varovalka Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Imam problem v omarici imam 16A avtomatske varovalke z oznako C
V eni od vtičnic je prišlo do kratkega stika varovake ni izklopilo pač pa
je skurilo glavno varovalko 20A to se mi zdi čudno kaj bi bil vzrok?
Imam tri fazni tok 3x20A
Kako preveriš če avtomatska varovalka deluje
Če bi namerno povzročil kratek stik mi lahko spet skuri glavno kar pa ni poceni
Hvala za vse odgovore
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda je bila glavna varovalka obremenjena še z drugimi porabniki,kateri imajo svoje avtomatske varovalke. Kratek stik pa je bil samo pika na i.
Slišal pa sem tudi, da bi moral avtomatske varovalke po nekje 5x izklopu menjati, saj ne deluje več tako, kot bi morala.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se zgodi, da zaradi različnih karakteristik varovalk, 16A ni selektivna 20A glavni varovalki. V primeru okvare (kratkega stika) na napeljavi, ki jo ščiti 16A varovalka le-ta ne bo izklopila ampak bo pregorela glavna varovalka. dobro bi bilo preveriti karakteristike varovalk.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Instalacijski odklopnik ima vgrajen bimetalni sprožnik, ki izklopi manjše preobremenitve v času nekaj sekund do nekaj minut in magnetni sprožnik, ki izklopi kratek stik v času nekaj milisekund. . Pri C tipu mora magnetni sprožnik reagirati pri 10 kratniku nazivnega toka, 16A C tako za zanesljiv izklop rabi 160 A toka. Če je bil tvoj kratkostični tok nižji od tega, je čisto mogoče, da izklopi talilna varovalka prej kot avtomatska.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vprašanje: zakaj se večinoma uporabljajo odklopniki C kategorije? Ker recimo doma imam vse avtomate B kategorije in noben ni ziklopil iz brezveznih razlogov (vklop sesalca, hladilnika, skrinje, vrtalnika, 2 ali celo 2.5 kW kotne brusilke).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika med B in C je samo v magnetni karakteristiki. Bimetalna je enaka.
C se uporablja za porabnike, ki imajo večjo špico pri vklopu (fleksarce recimo). Treba je pa pazit na dovolj velik kratkostični in okvarni tok, kot je že bilo omenjeno. Če si daleč od trafo postaje, zna to biti problem.
20A varovalko je pa skurilo zaradi tega, ker nimaš ustrezne selekcije.
 Velikost datoteke:  34.06 KB
 Pogledana:  28 krat
Tule nisem več aktiven.
plunki
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ali to pomeni če bi dal 25A varovalko bi bilo vse v redu?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje bi bilo... ni pa še to 100% garancija, da ne bo skurilo glavne varovalke ob primernih pogojih...
plunki
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
To pomeni če imam v omarici oznako C mora biti tudi glavna varovalka C
oziroma da ima 10x nazivni tok
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glavna varovalka je talilna. Če vzameš večjo, npr. 25A, je njena karakteristika na sliki, ki jo je pripel gumby bolj desno od karakteristike odklopnika, še vedno pa bosta pri kratkem stiku z visokim tokom izklopili obe. Izklopni čas odklopnika je navzdol omejen z njegovo mehaniko in ne bo nižji od kakšne 4 milisekunde, pa če skozi spustimo še tako velik tok. Nasprotno pa bo talilna varovalka izklopila tem hitreje, čim večji tok ji damo. Če je kratkostični tok dovolj velik, bo v tistih cca 4 milisekundah prepuščena energija tolikšna, da bo pregorela tudi 25A talilna varovalka.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Lahko da ste blizu transformatorske postaje in imate malo (kratkostično impedanco) in tok kratkega stika naraste zelo visoko in stali klasično talilno varovalko preden
odklopi mehanika na avtomatski varovalki kot je bilo že omenjeno.
V kolikor ima kdo boljšo razlago za omenjen primer naj jo poda.
Lp.
Darko
plunki
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Pozdravljeni
Lp.
Darko
Ali potem sploh obstaja rešitev?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 8:37 am    Naslov sporočila:  Re: Varovalka Odgovori s citatom
plunki je napisal/a:
Lahko bi jo priključil na sekundar primernega transformatorja. Po možnosti zaporedno z nekim bremenom, ki definiralo tok. Na primarju bi tako bil potreben manjši tok za pregoretje (izklop) varovalke.
Uptime: 500 dni
