Globoko praznenje LiPo (in zaščita)
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 1:21 pm    Naslov sporočila:  Globoko praznenje LiPo (in zaščita) Odgovori s citatom
Kolega je spet naredil nekaj dobrega za baterije...
3S paket LiPo je izpraznil na slabih 6V. in seveda original polnilec jih ni več hotel polniti.
Baterije sedaj poskušam spraviti nazaj v življenjez 20 mA. (2,5Ah paket, 20C max praznilni tok, 1C max polnilni tok).
Da ne odkrivam tople vode, bom kar tukaj vprašal:
Kateri čip bi bil primeren za zaščito takega paketa? Max obremenitev je po moji oceni 2 A. Občasna uporaba.
Verjetno bi rabil en namenski čip za zaščito in en FET za izklop. Fino bi bilo, če ima vezje tudi izhod z utripajočo LED, ko je napetost že precej nizka.
Vsak predlog dobrodošel.
Sicer pa je ena od opcij tudi dva komparatorja, par uporov, pa bi bilo verjetno tudi ok.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje kupi to!
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako vezje ne pomaga dosti, če zadevo pozabiš v kleti in stikalo prižgano...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TS431 (Low power verzijo vzami z 60uA toka) in fet ter referenco z nekaj 100kOhm delilniki.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti potrebuješ verjetno kakšno cut-off vezje. Mogoče kaj takega;Klik., oziroma tole; Klik
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Za 20€ (kos) ti prodam to isto, delujoče kakor ti želiš. Naj prinesem na piknik? Prodam samo v paketih po ducat kosov!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam v ta namen tole
http://www.dealextreme.com/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-17-4mm-1-9mm-26112
Vgradil sem že več kot 10 kosov, nikoli težav
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo! Kako da nisi šel tega sam sestavlajti? Wink
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz v podvodnih svetilkah uporabljam tole in dela super
http://www.batteryground.com/product/3/583/Protection-Circuit-Module-Pcb-For-111v-Liion-Battery-Pack-3-Cells-With-65a-Limit-.html
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, imam en 3S viška - če ti do piknika ni prepozno javi, pa ti prinesem ...
4,20/3,00V, 3/6A.
LP, g
p.s. Celice so, če so bile spraznjene na 2V/celico fuč. Polnjenje z nizkim tokom jih teoretično lahko malo spravi k sebi, a se bodo v kratkem (če se še niso) napihnile in izgubile še tistih nekaj 100 mAh ki jih zdaj (mogoče) še imajo.
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do večera sem jih pumpal s 40 mA do 11,1 V.
Torej cca 0,5 Ah je šlo notri do te napetosti. 2,5 Ah pa je polna kapaciteta.
Sedaj sem jih vrnil kolegu, da jih do konca napolni na njegovem polnilcu z balanserjem. Bomo videli kaj bo iz njih.
Sicer pa hvala za ponudbo, celice morajo biti točnih dimenzij za v en pripomoček. Tako da sem mu predlagal kar nakup novega identičnega paketa.
Glede zaščite - tile predlogi za vezja so zanimivi.
Na DX ni ponudbe vezja za 3S paket. Bom nekaj sam skup vrgel.
Tisti link od xsyt-a se mi dopade. Koliko porabi vezje niti ni važno, ker se bo tudi zaščitno vezje odklapljalo skupaj z napravo s stikalom.
Pyr0Beast, TS gre žal samo do 6V, medtem ko TL gre pa do 36V.
0,5 € P-mosfet, 0,2€ referenca, 4 upori in bodo baterije srečne. Dancing
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aj sej res.
To stalno pozabljam.
(Še vedno pa lahko narediš napetostni delilnik, kar nima veze, napetost od mosa pa lahko shuntas z zenerco, da imaš le minimalno razliko. Ali pa prožiš en tranzistor etc ...
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ali lahko tvojo idejo malo bolj razložiš, s kakšno shemo ter dejanskimi vrednostnimi elementov? Hvala.
Namreč ravno zadnjič se mi je zgodilo, da sem 2S baterijo na robotu spraznil do 2.2V po celici. Napajanje H-mostov, regulatorjev ter vsega ostalega je sicer vezano preko stikala, direktno je bil vezan edino "polnilec čip" BQ2057, ki mi jo je v slabem tednu tako veselo spraznil (iz 3.9V) Mad
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bi kdo narobe razumel:
Tisto vezje iz DX-a ( katerega link sem podal ) je univerzalno: od 1S do xS
Potrebuješ pač toliko vezij kot imaš celic v paketu.
Se mi pa zdi odklopna napetost 2,50 V kar malo nizko nastavljena. To je zaenkrat edini minus, ki sem ga našel pri tem vezju
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747,
jaz žal nimam dostopa do posamezne celice (modelarski paket). Zato mora vezje nadzorovati celoten paket naenkrat. In bo vgrajeno v napravo in ne v baterijo.
program_er,
link je zgoraj:
low-voltage-cutoff-design
Jaz bom delal po ta drugi shemi, ki ima še histerezo.
23383d1225419403-help-low-voltage-cutoff-design-under-voltage-protection-circuit-hysteresis.png
 Velikost datoteke:  18.12 KB
 Pogledana:  50 krat
Nazadnje urejal/a aly Ned Feb 05, 2012 6:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 3
